Текущее время: 19 Nov 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 07:19
Еще был обнаружен болтающийся провод :( , оказался от датчика давления масла, клейму поджал т к не плотно одевалась на контакт (поэтому и слетел), народ проверьте у себя!!!
И для меня открытие было :-x - на боковой подножке не заводиться! (стоит защита)
Разогнавшись-подумай о идиоте за другим ТС, может он пьяный с ксивой, секунда и...
Дай бог всем удачи на дороге и будьте вежливее друг к другу
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 08:06
а где смотреть?
Ну это почти на всех скутах так сейчас.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 08:41
рядом с карбюратором, проводка идет по правому борту в районе карбюратора стоит хомут проводки, после него провод уходит вниз на датчик.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 16 Apr 2012, 20:34.
Причина: Флуд.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 20:48
Проехался, не дождался когда подсохнет. разницы по динамике разгона, по сравнению со стелсом аут, не заметил, как то вальяжно по американски плывет. И очень своеобразная вибрация воздуха от стекла :002
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 20:53
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
sbatler
слушай у меня какой то розовый провод с клеммой ни к чему не идёт а просто висит это куда его воткнуть то? где искать? всё обыскал
а вот... реально посмотрел по схеме это датчик давления масла, возле карбюратора говоришь типа синий датчик? Завтра угляжу. Моя затея с хомутами для зеркал провалилась, сопли всё это, приварил я в итоге переходник с 10 резьбы на 8 и был счастлив, единственное дыру в пластике ещё больше сделать пришлось, рука дрогнула во время сварки и угол не тот получился.
По поводу всяких мифических душилок карба, нет её у нас, не морочьте голову.
Из переписок -
ты площадку под кофр на сколько винтов посадил?
TOUTANKHAMON: на 4
TOUTANKHAMON: сначала положил площадку на предполагаемое место, набрызгал сверху зубной щёткой пасты, убрал площадку трафарет остался, и я выбрал место для лучшего крепления.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 17 Apr 2012, 21:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 20:57
Все-таки классная вещь ручной обогатитель. Просто но эффективно. С заводкой с утра на холоде проблем нет вообще. Электрический же собрат-обогатитель в китайском исполнении часто живет своей никому не понятной жизнью (на джонвэе не исключение).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: sbatler | 17 Apr 2012, 07:13.
Причина: личное
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 17 Apr 2012, 06:40.
Причина: Офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Torios | 17 Apr 2012, 21:07.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 14:25
Съездил сегодня забрал кофр. Каппа, Италия, все дела. А площадка оказалась бракованной. На выступающем фиксирующем зубе площадки не оказалось соответствующего отверстия куда должен зацепляться замок самого кофра. То есть положили недоделанную площадку-заготовку. Пришлось опять ехать в магазин и менять площадку, слава Богу что была запасная. А сам кофр зачетный, должен прослужить долго.
1.jpg [ 154.5 KiB | Просмотров: 5494 ]
2012-04-18 11.56.16.jpg [ 740.56 KiB | Просмотров: 5495 ]
2012-04-18 14.51.32.jpg [ 142.54 KiB | Просмотров: 5495 ]
2012-04-18 14.52.03.jpg [ 681.92 KiB | Просмотров: 5499 ]
2012-04-18 14.52.13.jpg [ 719.1 KiB | Просмотров: 5499 ]
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 14:36
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
2.jpg [ 150.39 KiB | Просмотров: 5494 ]
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 15:41
Стаж: 5 лет
В общем такая хрень - реле стартера по всей видимости не при чём. Реле работает как должно быть, в процессе запуска контакт держит и не отключает. Стартер прокручивает муфту только до такта сжатие, потом видимо не хватает мощности и прокрчивает до следующего зацепления, снова до такта сжатия и снова в холостую работает...
Купите его у меня уже!!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 15:46
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Jescha
а Эльдар гарантию не давал?
пусть обратно забирает или ремонтирует это 100% заводской брак.
судя по всему стартер дефектный.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 18:10
Скутер: Storm L
Стаж: 16
Jescha Да, похоже все таки стартер. Причем не электродвигатель стартера а "бэндекс" мозг клюет, пружина там не дожимает или еще чего, вот он и проворачивает. Хотя послушать-посмотреть надо, если межвитковое у моторчика то может и мощность у него проседает, и бендекс откидывает назад. В этом случае идет повышенное потребление тока, можно увидеть по просевшей яркости лампочки и аккумулятор садить будет моментально. Кстати это не безопасно для как для проводки так и для реле, в прочим и аккумулятору тоже не щекотно.
Очень обидно, конечно, заиметь такую проблему на новеньком аппарате.
