Текущее время: 07 Nov 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Воздушный Фильтр
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 20:01
Скутер: Yiyng Yy50qt
Стаж: 1.5 года
Всем привет))Появился вопросик))Я сегодня ставил себе новый вариатор,смотрю крышка воздушного фильтра грязная,решил почистить)) Тут же стрельнула в голову шаловливая мысль :- А что будет если я откручу крышочку?! Так я и сделал)) Убрал провод,завожу и тут повалил такой звук,как будто я Харлей завёл))Ладно,около гаража прямой освальт,решил проехать....Дал Газу,он как дёрнул,но потом мощность была утеряна.....Так вот собственно и вопрос -
Можно ли оставить такой же эффект рывка,возможно и звука,не вредя мопеду и поставив на место крышку?!!
306237_208873905893384_100003123283675_355064_2100622432_n.jpg [ 21.78 KiB | Просмотров: 2451 ]
Америкaнцы говорят "Сделaй или сдохни" (Do or die), a русские "Сдохни, но сделaй". У русских дaже смерть не является увaжительной причиной.
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный Фильтр
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 20:08
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
не вредя мопеду нельзя да и не дешево это все и толку ноль только проблем куча .
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 20:18
Стаж: 1.5 года
uraxa32
Да,возможно это так,но всё же что-то внутри меня говорит что есть какое-то решение.....))
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 20:32
Решение простое, почитать форум.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 20:43
Стаж: 1.5 года
GRO
Почитал я форум,ответ именно про воздушний фильтр и крышку не нашёл....
Если есть возможность,можешь скинуть пару ссылок с форума,буду очень благодарен))
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 20:52
shevchaaa
Видишь-ли, из-за обилия пустых тем, поиск работает не так хорошо, ка должен.
В виду этого, на поиски у меня уйдёт не меньше времени чем у всех остальных.
Только в отличии от остальных, меня этот вопрос совсем не заботит.
Просто я знаю ответ.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 20:56
Стаж: 1.5 года
GRO
Вот если не жалко,мне простому смертному, не скажешь ли ответ?))
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 21:04
shevchaaa
Твой рывок, а потом не едет - связан с неправильной регулировкой карбюратора.
Кроме того, для всех осталось тайной, что у тебя за двигатель и какой системы у него карбюратор.
Но я подозреваю, что карбюратор CVK, а без нормального разряжения, они работают плохо.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 21:08
Стаж: 1.5 года
GRO
Да,точно)) Забыл про движок рассказать)) Простите пацаны)))
Но уже не важно...GRO, спасибо рассталковал))
