Текущее время: 15 Sep 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Богатит смесь. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 12:19
vvvasa
Прошу не нарушать правила форума.
Хонинговка на цилиндре была?
Или мы сейчас пытаемся оживить мертвеца?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 13:13
Скутер: есть
Хонинговку не проводил. Только кольца подкинул. Компресия увеличилась (канешно проверял пальцем, прибора нет), тяга хорошая, не дымит. До замены тяга тоже была не плохая, но дымел и жрал масло, думаю что из-за сальников клапанов.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 13:24
То есть, у него ещё и поршневая мёртвая.
Прочистил карб
Чем чистил?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 13:33
Скутер: есть
Я имел ввиду промыл все бензином, продул все каналы сжатым воздухом
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 13:38
Значит единственный вывод, который можно сделать из вышеописанного - неверная настройка карбюратора на двигателе с мёртвой поршневой.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 13:43
Скутер: есть
А почему же она оживает при отключении патрубка воздухла от карбюратора?. И как по вопросу с золотником и иглой?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 13:50
Интересно, vvvasa через слово читает?
Вакуумный кран проверь.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 14:41
Скутер: есть
Кран проверел, мембрана целая, бензин поступает. Также пробовал напрямую мимо крана. Результат тотже
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 16:20
Скутер: есть
Почему же она МЕРТВАЯ???
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 16:26
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 18:18
Скутер: есть
Скутер прошел 3500 км. Я понимаю что км это не показател, но при вскрити в цилиндре при чательном осмотре выроботки и царапит не наблюдается. я понимаю что лучше провести Хонинговку, но еще лучше купить новый цылиндр. И поскольку я понимаю смесь богатая и при осуществлениии прямотока воздуха, при мертвой поршневой, сильно ситуации не изменилась бы, а она меняется и очень сильно(появляется и тяга и скорость и провалов нет). И что по вопросу с иглой и золотником(она не опускается на мм2 до конца)???
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 18:25
vvvasa
Я всё понимаю, но прочти не то, что тебе хочется, а то, что я спрашиваю.
Хонинговку на цилиндре было видно?
Или её не было видно на цилиндре?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 19:00
Скутер: есть
Извини. Не понял вопрос. Хониноговку практически не видно. Но хонинговка удерживает масло, как она повлияет на работу двигателя? Я же не говорю что он не тянет, дымит и т д. Все бы нормально но он с воздуханом душится, ему не хватает воздуха, смесь богатая, свеча черная. И опять по поводу иглы????Да успокойте вы мою душу, она должна опускатся полностю, ну или пости, или нет(всетаки 2 мм)???
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 19:03
vvvasa
Никто в живую не видел твой новый золотник, как впрочем и старый.
Если хонинговки нет, то кольца погорят очень быстро.
Почему-то многие забывают, что масло тоже горит потребляя кислород.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 19:15
Скутер: есть
Согласен, но если бы кольца прогорели он бы жрал масло, дымил и небыло бы тяги(этого всего нету). И как влияло бы увеличение воздуха?? Он же не на воздухе у меня ездит, и жрет бензин. А относительно иглы - хотя бы чисто теоретычески????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
