Текущее время: 27 Jul 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Богатит смесь. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 13:03
Скутер: есть
"сразу смотри седло топливной иглы" - да, но если бы оно было разбито то игла села бы ниже и смесь бы беднилась. Поплавок пробовал подымать, снижая уровень, топлива, так он ехал также, душился, а спустя минут 5 вобще глох(заканчивалось топливо в камере).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 13:12
О-о! Да ты и здесь накосячил!
И чего люди парятся, пытаясь что-то объяснить? Ты и так всё знаешь, везде побывал.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 13:13
Вот у меня сосед так же.
Зажигание регулирует на глаз, либо на 30 градусов в плюс, либо на тридцать градусов в минус.
Говорит: "Ну а что, я же его совсем чуть чуть крутанул".
И с карбюратором так же, либо Волга глохнет, либо из всех щелей бензин льёт.
Но он же чуточку поплавок подогнул, миллиметров на пять, не больше.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 16:59
Скутер: есть
Ну я же не только читаю советы, но и пытаюсь что-то делать.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 17:07
Скутер: SONIK
как ты определил что он заглох изза того что там топливо закончилось какие признаки
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 18:20
Скутер: есть
Ну просто по логике. Двигатель просто перестает работать. буквально через сикунд 10 можно заводить и ехать, опять минут 5. После того как снова подогнул поплавок назад проблема пропала(остановки)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 18:27
vvvasa!
Надо взять мягкую прозрачную трубочку и соединить её со штуцером слива топлива в карбюраторе. (она есть на всех CVK), это и будет у тебя индикатором уровня в поплавковой камере (метод сообщающихся сосудов), т.е. если ты открутишь штуцер на слив и поднесёшь эту трубочку к корпусу поплавковой камеры, то уровень бензина в трубочке покажет уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:08
vvvasa
Поплавковую камеру проверял - вроде все нормально.
Вот так
, ПРОСТО НИКОГДА НЕ ПИШИ. ЭТО НИОЧЕМНО!!!
Пиши что видел. Это ГОРАЗДО полезнее и информативнее для нас.
И самое главное, заканчивай треп про "нормально-ненормально" , "хорошо -нехорошо", "едет -не едет". ЭТО НИОЧЕМНО.
Есть набор способов и правил, которыми ты не владеешь. Честно говоря , я вообще сомневаюсь, что ТАКИМ способом можно настроить скутер. Нужно видеть, нюхать, трогать, думать. Но попробуем.
Проблема судя по всему в запорном клапане поплавковой камеры. Проверяется методом сообщающихся сосудов (пост VVV).
Проверил,-результат с описанием (ПОДРОБНЫМ!!!) своих действий в студию! Типа " я снял трубку(такую то), затем открутил винт (такой-то). Иного не жди. Слишком ты уже нарассказывал противоречивого. Поэтому, ТОЛЬКО ФАКТЫ. Это твой скут. И только ты в нем заинтересован. Любое искажение- твоя дурная работа. А умный человек, сначала думает, потом делает.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:31
Скутер: есть
За последние советы спасибо. Все сделаю, и отпишусь. Но так как, перед прочтением появились некоторые наблюдения, спрошу. Я снял карб и подул в большой канал, который идет к золотнику и подымает мембрану, но закрывая-открывая канал с другой стороны, который всасывает воздух для открытия мембраны отключения холостого хода, оттуда идет мой напор воздуха??? И разобрав этот канал, вся мембрана в бензине???
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:44
vvvasa
Понимаешь я могу снять тыщу деталей, потом в них дуть, подключать разные напряжения, солить в рассоле, стрелять из воздушки и пр.... Проблема лишь в том ,что никому на форуме это в голову не приходило. Поэтому спрашивать об этом БЕС_ПО_ЛЕЗ_НО!!!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:50
зделаю... розобрав
Вот ужас-то!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:52
Скутер: есть
Я просто подумал может ли так влиять клапан отключения холостого хода???"зделаю... розобрав" - просто прочитал уже после "разобрав". Я же стараюсь не сидеть с опущеными руками и "плакать"
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:55
vvvasa
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 21:35
Скутер: есть
Если по правилам русского языка то извините, я же писал я с Украины и так стараюсь
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 21:45
Я тоже с Украины. Это не оправдание.
А это вообще глупый вопрос. Любая неисправность влияет НЕ ТАК ! Из этого надо исходить. НЕ ТАК, это режим, который не определен производителем оборудования. Согласись глупо определять "КАК не должно быть" вот и всё.
