Текущее время: 17 Sep 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: ремень или движок
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 16:55
Скутер: tornado-s
Всем привет.У меня появилась такая проблема,скутер ТОРНАДО 2т,пробег 8000км.,4 года,поставил новый ремень он пошире чем старый,но по цифра все сходиться,поехал прокатиться по ровному асфальту разгон до 55,а чуть небольшой подъем сразу сдыхает и ставлю его на подножку на песке даю полный газ он 2000 оборотов набирает но заднее колесо не крутиться.с чего начинать разбор? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: ремень или движок
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 17:13
Первое, трогается он с 3ооо холодный, с 25оо горячий, на старом стоке. 22оо есть хх по инструкции.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 17:54
Скутер: tornado-s
стоит на подножке к колесу я прижимаю сапог даю полный газ и колесо не крутиться.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 18:07
Ремень лопнул, шлицы сорвало, редуктор развалился. Вскрывай смотри.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:43
Скутер: tornado-s
если бы ремень лопнул, шлицы сорвало, редуктор развалился,как я понимаю он бы вообще не ехал,а он едет но поднагрузкой скидывает обороты,карбон весь почистил хотя он был чистый,скутер стоял всю зиму в теплом гараже.А какое давление должно быть в цилиндре?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:18
Ну и какие обороты на весь газ? На новых или спорт пружинах непрогретый может и не трогаться, так как смесь на прогреве богатая и двиг не может набрать полные обороты.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 08:40
Скутер: tornado-s
Когда колесо висит полный газ 8500 обороты,а под нагрузкой когда едешь максимум до 6000,трогаться начинает с 3500-4000 оборотов. :(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 09:40
Мда. Ты из каких краев будешь?, как у вас там с погодой?, температура какая?
Какие пружины в торке/сцеплении?
8500 на подножке это предел с широким ремнем? сколько крутил со старым?
Предполагаю, что у вас еще холодно, смесь испаряется плохо, поэтому как бы бедная смесь, раз в движении меньше чем на подножке набирает.
Вдобавок широкий ремень делает преднатяг пружине торка, та в свою очередь улучшает стартовую динамику и эквивалентно облегчает вес грузов, от сюда и старт на более высоких оборотах. И это в общем хорошо, но похоже полтос задавлен+ бедная смесь, вот и результат такой.
Да делать то ничего и ненадо, дождаться лета :)
А если напрягает, поставить стандартный ремень (не поверлинк) и поднять иглу в карбе на канавку, но летом придется опять опускать.
Есть еще вероятность, что золотник до конца не поднимается, то же будет слабо тянуть и скорость до 40 уверенная, до 60 долго по прямой или с горки..
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 11:04
Скутер: tornado-s
Спасибо!Пойду разбираться.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 03:13
lesh
Расскажи ка как ты ремень ставил, вариатор откручивал?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 10:00
Скутер: tornado-s
отвернул шкив он раздвоился,снял ремень поставил новый,собрал шкив.скутер сейчас едет нормально,первый ремень стоял тяговый,а 2-ой скоростной,а какой номер у тягового ремня,хочу поставить опять тяговый.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 12:28
У тягового №1, тыж сам так сказал. А №2 скоросной, какой номер у №2?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 12:33
lesh
А грузы в вариаторе на место поставил?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 20:30
Скутер: tornado-s
=у номер 1 он стоял как я купил скутер ,и такой же номер 2,на обеих ремнях номера сходятся, но ширина у 2-ого на 1 см. шире.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 06:27
lesh писал(а):
на 1 см. шире
На 1 см? А может на 1 мм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
