Текущее время: 16 Oct 2026, 17:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Что-то не то открутил.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 21:17
Скутер: made in china
Собираю я значит двигатель (снимал только голову, дальше не лез), метки выставил. Когда разбирал, случайно выкрутил болт, который видимо не надо было выкручивать, и теперь когда назад его полностью закручиваю, кикстартер клинит и нажать на него невозможно и ротор не двигается, всё в стопоре каком-то. Что это может быть? Если не до конца закручен, то всё прокручивается нормально. Но скут не заводится, перед разборкой заводился. Что это за отверстие и что с ним делать?
grm1.jpg [ 129.98 KiB | Просмотров: 5222 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что-то не то открутил.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 21:33
*ROFL*
Дайте поволяюсь!
Болт крепления кожуха охлаждения, спутал с другим болтом.
Главное, умом-то понимает, что болт не от туда, но сделать ничего не может. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 21:38
В сети
этим болтом крепится кожух охлаждения и хомут шланга и троса.
ничего клинить не должен, на работу двигателя влиять не должен.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:02
Чёрт точно, спасибо что объяснили, извиняюсь за глупый вопрос. Странно, поставил все верно, но не заводится. Я то и не особо старался, запах какой-то неприятный пошёл. Или это нормально? После зимы можно сказать не заводил. Только перед разборкой буквально секунды 2 поработал и начал разбирать.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 09:58
ты еще массу забудь к двигателю прикрутить....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:09
А не пробовал провернуть двигатель со снятой клапанной крышкой и посмотреть, что куда упирается и не даёт провернуть коленвал? Зазоры-то клапанов как-то вытавлял? Или нет?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 13:09
aser :-D
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 15:05
Всем спасибо, всё сделал. Просто сильно натянул цепь. От того и не заводился.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 15:13
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
как ты ее натянул?
как натяжителем пользуешься?
альбомы (открытые для всех):
