Текущее время: 18 Oct 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Меня достал обогатитель.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:07
В очередной раз регулировал карб, закрутив винт качества смеси, скут продолжал работать на ХХ.
Нету характерных высоких оборотов на холодном двигателе, да и расход около3 литров.
У меня валяется 4 обогатителя и актуальный БЫЛ самым лучшим (рабочим).
Кто как избавился от электрического обогатителя?
 Заголовок сообщения: Re: Меня достал обогатитель.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:22
конти
Ну по скольку опыты с данными переделками единичны, осмелюсь предложить сделать систему на подобие обогатителя отечественных карбюраторов, К-62, К-63, К-65, К-68.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:26
Я закрутил сломанный, предварительно свернув клей на его резбе и закрутил её до упора.
получилось заткнуть систему жиклёров как при рабочем обогатителе.
Нормально всё настроилось сразу.
спокойно запускается до -10.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:37
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
так и правда - его ж удалить легко. на 157-ом на штатном карбе (если не путаю) можно отрутить площадку, куда игла паркуется и под площадку прокладку "без дырки" положить. или пружиной иглу намертво утопить. обогатитель всегда выключен. по крайней мере с +15 заводится без проблем. на край - чуток погазуешь при старте, секунд 10.
В бонусах - на жару, после 30 минутного простоя, когда карб остыл а движка еще теплая, нет ненужного обогащения и высоких холостых.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 23:01
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Конти посмотри видео как переделать обогатитель его можно сделать регулируемым или открывать и закрывать в ручную http://vk.com/video#/video13077355_162428983
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 10:12
Я не в контакте, видео посмотреть не получилось.
Обогатитель легко превращается в затычку.
Обогатитель
CIMG0002_2.jpg [ 489.45 KiB | Просмотров: 13956 ]
Разбираем. Вынимаем расширительный элемент
CIMG0003_2.jpg [ 504.59 KiB | Просмотров: 13956 ]
Меняем местом пружину
CIMG0004_2.jpg [ 505.55 KiB | Просмотров: 13956 ]
Игла задвигается даже в таком положении даже дальше чем с расширителем назад.
CIMG0005_2.jpg [ 474.64 KiB | Просмотров: 13956 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 10:24
Осталось ещё тросик добавить и он будет управляемый.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 10:40
Я свой герметиком измазал. Резьбу, выход проводов, ну и "посадочное место".
Стало хорошо. Не знаю случайность или в этом действительно есть смысл.
А до того через обогатитель спокойненько дышать можно было, 3 штуки пробовал.
Ну и ещё вымерял всё в карбе и резьбу крутил так чтобы гарантировано открывался/закрывался канальчик.
Тросик можно легко закрепить в этом пластмассовом цилиндрике.
CIMG0004_2.jpg [ 508.11 KiB | Просмотров: 13950 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 10:48
конти а еще можно....встроить электромагнит....
Езжу с прошлого лета без обогатителя, каналы закрыты иглой и плунжером от него же, посадочное обогатителя уплотнено резиновой шайбой, все прижато металлической заглушкой.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 10:57
У меня есть доступ к электро пневматическим элементам festo, наверное тут хорошо встанет электромагнит с стандартного пневмоклапана.
Электромагниты правда на 24 вольта
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 10:58
Простота - залог надёжности.
Лучше поставить трос.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 11:01
Я ещё запитал его черз реле нормальнозамкнутое. А в маслосливную пробку датчик температуры врезал.
И собираюсь подключить всё это к БК как время будет. На столе система работала нормально.
Включала питание на обогатитель только по достижению заданной температуры.
Это зимний вариант, чтоб не закрывался раньше чем прогреется.
А вот и для лета чтобы использовать хотелось бы что-нибудь действительно электромагнитное.
Не нашёл подходящего соленоида. Хотел даже клапан ХХ от Шнивы прикрутить, он на шаговом двигателе сделан.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 11:53
такой я ставил себе на фиата в богажник
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:05
Простота - залог надёжности.Лучше поставить трос.
А ещё лучше - новый штатный карбюратор.
