Текущее время: 27 Oct 2026, 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 23:07
Скутер: NAVIGATOR
сальники там есть вот посмотри должны быть или такой размер
http://scootermag.ru/product/salnik-kol ... o-tajvan-/
или такой
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 10:06
Скутер: Bm joy
Ни один из них не подходят,может я ни туда его ставлю ? Может двигател половинить надо?я. Снял цепь и все звездочки остался виден подшипник коленвала ,вопрос такой сальник должен закрывать подшипник или он стоит перед подшипником?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 11:08
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Mix23 В этом движке левый сальник стоит со стороны коленвала, а левый коренной подшипник смазывается от трансмиссии.
joy.jpg [ 8.83 KiB | Просмотров: 6645 ]
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 17:48
Скутер: Bm joy
Значит что бы его поменять нужно половинить?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 20:42
Стаж: 9
Таки да. :)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 17:00
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Добрый Вечер!
Уважаемые форумчане,нужна помощь.
В прошлом году продал своего Geely JL50QT 15 Y(http://www.moto-market.ru/scooter/scoot ... _50qt_15_y) новый хозяин успешно отъездил все прошлое лето(пробег на данный момент 1700км).Заводился с 1нажатия-не скутер а сказка Был.
Глубокой осенью не завелся,в итоге:он сломал кик-стартер,было посажено добрых ..цать аккумуляторов-скутер не завелся.
На праздниках начали разбираться,в цилиндре вместо бензо-масленной смеси было только масло(ещё при покупке,отключил раздельную смазку) новый хозяин внятно ничего не сказал-от куда там сплошное масло..Погоняв двигатель(с вывернутой свечой) спустя 5минут все масло выплюнулось.Промыли выхлопную трубу,топливную магистраль,насос,бак.
Решили завести(искра есть-свечу новую поставили),отключив бензобак через шприц залили чистого бензина-ни одной вспышки не было(Свеча мокрая,компрессия отличная).Так дрюкались целый день,прокаливали свечи,крутили карбюратор-пациент не подал ни единого признака жизни.
В чем может быть проблема?Уже лезут мысли о том что,умер генератор и на воздухе есть искра-а в цилиндре отсутствует *DONT_KNOW*
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 11:12
Скутер: Geely JL50QT-15Y
Если Джилька 15Y - то мотор по идее не цепной, а норма с вариатором(копия 3KJ) и у него цилиндр горизонтально стоит. Если действительно так, то проверь обогатитель, у меня он вылетал примерно на этом же пробеге. Проверить так: снимаешь его(черная коробочка на карбе), затыкаешь отверстие под иглу пальцем, как можно плотнее, и пытаешься завести.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:02
Нет,на этом цилиндр вертикально установлен.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 12:55
Скутер: MOTOJETTE CORVET
Всем привет!Прочитал весь форум и решил зайти,вопросов уйма!1-чё делать если не с кнопки не с кика заводится нехочит пока в карбюр бенза не плеснёш?Компресия 7-7.5.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 13:12
OROMET
Видишь-ли, по всем законам природы, воздух без бензина очень плохо воспламеняется.
Карбюратор служит для смешивания бензина с воздухом.
Так что совершенно логично, что при сухом карбюраторе, двигатель не заводится.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 13:22
та не,карбюр с бензом.я откручиваю крышку дроселя и вынимаю его,а в сторону домика прыскаю бенз.3-4 кика и завёлся а с кнопки никак пока не прогреется.скорость 40-45км/ч,ездем вдвоём,старт отличный.маслонасос отключил уже два года ,масло в бензин 1:40.поршневая вторая 60кб.пробег 25000.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 13:27
и ещё тут на движке выбито B51PG40QMB чё это такое скут-то цепник 2-т? :002
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 13:39
OROMET
Это нормально.
Чтобы впарить скутера с таким двигателем, что только не выбьют вместо его родной маркировки.
Ищи, где подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 13:45
и ещё между карбом и клапоном стоит пластиковая прокладка для чего она и нужна ли она вобще???
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 13:49
Нужна.
Это теплоизоляционная прокладка, нужна чтобы карбюратор не перегревался.
пробег 25000
Пробег большой.
Возможно уже пришёл срок сальникам коленвала.
