Текущее время: 04 Nov 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Контрольное время проливки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:51
Скутер: FORTUNE 139QMB
Делал что-бы примерно 1,5 мм было.
Женщина - ОНА как инспектор ГИБДД:-фигни наговорит, деньги отберет, настроение испортит, а ты еще и виноватый будешь.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 22:32
поздравляю..., лимит 1.8 мм.
учитывая периодичность замены гц...не актуально.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 22:06
Ну вот сегодня поменял поршневую. Всё было замечательно пока.................. не выставил зазоры в клапанах. Выставив зазоры начал потихоньку крутить колено за гену, и в момент закрытия выпускного он благополучно встретился с открывающимся впускным. Да так что колено не провернуть, распред встаёт мёртво. И ещё не понравилось то что регулировочные винты клапанов пришлось вкрутить почти полностью в контрогайку, остался только квадратик сверху винта, да ещё регулировочный винт находится не по центру торца стержня а где-то с краю. Ну вопщем не знаю это мне так "повезло" с головой, или все так доводят их до ума-вопрос!!!????? Опять придётся снимать голову, чего-то думать с тарелками клапанов (токарного нет), покупать ПГЦ,т.к. эта уже обжата была, и начинать всё сначала. :'(
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 22:18
Попалась голова с короткими клапанами. Ничего страшного - купишь нормальные клапана и всё.
Мне тоже прислали с короткими. Я установил клапана со старой головы. Притёр как положено. И в путь.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 22:21
Скутер: Qingqi Patrol 125
Вот так повезло. И смех и грех. Сразу нужно было менять на другую.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 22:28
aser Дело в том что как я писал выше - эта голова с увеличенными клапанами, со старой взять - ну никак не прокатит.
jekajan
А я сразу и поменял это вторая, в первой была дыра на улицу из камеры выпускного клапана.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 11:02
да уж....дорогу к таким продавцам нужно забывать.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 22:19
Ну а чё продавцы, чего им привезли, то они и продают. Коробка фирменная SKOOTER-M, а что там внутри они и не смотрят. Ну сегодня обзвонив 9 магазинов, нашёл то что надо, увеличенные клапана, с длинным стеблем. Цена вопроса 250 рэ. за две штуки - а геммору........................
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 11:15
Ну всё наконец, новые клапана на поверку оказались точно такими-же как и старые. Пришлось с помощью болгарки и дрели уменьшать тарелки до нужных размеров. Пришлось сточить с каждой по 1мм-тогда они только перестали цепляться. Горшок был с дырой для какого то доп.глушителя - пришлось заделывать. Опять клапана тереть. Ну вобщем собрал, завел, гоняю на холостых по схеме и РАДУЮСЬ. Отгонял 5мин,15мин, и тут вижу что аккум просто мечтает взорваться от распирающих его газов. Он когда то был не обслуживаемый, но до меня какой-то "умелец" вскрыл все банки. Ну раз открыто я тоже выковарил пробки а там электролита меньше половина,ну я естественно водички долил и снова завел. Не прошло и 30 секунд как все это начало фонтаном плескаться наружу.Я скорей за тестер померил и ох......Там было 17,4 вольт,это при допустимых 14,1-14,3.Пришлось глушить,и оставлять до лучших времен. Вот в раздумьях- чего сначала купить РН, или Аккум??? ХА-помоему этим летом покататься мне не удаться
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 11:30
Купить РН. Но для начала можно попросить у знакомых такой же для проверки.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 11:37
да где их взять,знакомых? Питер город маленький, придется покупать. Только-бы рабочей оказалось. А то после установки назад не возьмут.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 14:23
оказалось купить этот РН почти не возможно. Облазил много сайтов и нигде нет.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 17:15
Проехал первые 50км. Одно разочарованье. Обороты прыгают.Холостые никак не настроить.На горячем начинаю регулировать, как только обороты выходят на холостой ход, сразу глохнет. Свечу, ВВ провод менял. Толку никакого.Хотел на старости лет себе игрушку соорудить - но похож оказался в пролёте.Мож кому нада тыщь за 28 - скут 2011г без обкатки.с поршнёй нулёвой 72сс масло castrol----да поставил новый РН аккум теперь не кипит. Работает тихо без звонов и лязганей. Перебирал много движков, но с этим какая-то засада. Не хочет он слушатья!!!Я уж думаю мот не стоило его трогать - ехал 40 и ехал-бы.Но думаю недолго он так не протянул т.к.был видин явнй прихват колец. С новой ЦПГ долго мучился но всеже выпустил в свет. Господа помогите с решением. Р.С. а мот оно и само наладиться с обкаткой??? У меня уже начинается депрессия. И жена ещё ---""а на хрена купил". А я то мечтал !?!?!?!* ИЗВИНИТЕ старого дурака!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 19:46
Явно где-то гуляет грязь, или подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 22:48
ну насчёт грязи---это вряд-ли. а подсос ???????? всё новое, откуда ему быть???? Я на обкатку влил грамм 30 масла на полный бак. Может и в этом причина????? А вообше скут нравиться, конечно не хотелось-бы продавать, столько сил вложено, да и денег.Ребята скажите а с магазина скут сразу не капризничает??????????????????
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 21
