Текущее время: 19 Nov 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 23:07
К родному пластиковому хвосту можно прикрепить только что то одно, либо спинку (хз как) либо кофр. Да и то полплощадки кофровой будет свисать. Декоративный хвост у нас короче, багажник нужен.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 10:15
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
К родному пластиковому хвосту нельзя ничего крепить, сломается в любом случае! Не сегодня, так завтра! Учтите это!
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 12:12
Стаж: 5 лет
Может к раме приварить усилитель под кофр? Просверлить отверстие в хвосте...завтра покумекаю, как раз хочу кофр установить...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 12:26
А смысл сверлить хвост и делать новые крепления в раме? Получится не красиво. Как мне кажется проще снять пластиковый хвост совсем, снять мерки, сварить багажник из прутков и покрасить грунтовкой для металла. И поставить его на штатные крепления.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 12:45
Стаж: C 30 марта 2012
Можно для багажа использовать сумки типа:
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Scoo ... 8575354277
http://www.alba-tros.ru/product/?id=3903
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Burgman- ... 1e6b1c6385
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Majesty- ... 1e5ee18f58
http://www.ebay.com/itm/Chain-Lock-Carr ... 43af106967
Ура! Поставил на учёт! Проехал 50 км.Сальник пока не течёт.
Клуб любителей максискутеров Sachs Quattrocento 400cc vkontakte: http://vk.com/club32550914
lasvegascombo.com
http://vk.com/club1287839
http://vk.com/club23324066
Последний раз редактировалось OrangeBoy 24 Apr 2012, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 13:51
Будем надеяться и не потечет, хотя у меня это проявилось на пробеге 350 км. Хотя Ториос уже около 600 км прошел и все Ок. Но Саша из Х-мото в курсе этой неприятности и алгоритм действий по замене на мне отработан.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 22:36
Стаж: есть
Вот именно так я и сделал! Только вот не из "прутков". Это мещанство, надо брать нормальные материалы.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:49
Стаж: 5 лет
Установил сегодня кофр, завтра сфоткаю и выложу. В общем к задним (крайним к концу хвоста) прикрепили две изогнутых пластины из 3 мм железа, к ним приварили площадку, а уж к ней сам кофр. Кроме того чтобы он не болтался по вертикали на этих пластинах, просверлили в штатном кронштейне для кофра отверстие и площадку через резиновую прокладку прикрепили к нему. Стоит хорошо, по плитам у себя покатался, нормально, чуть шевелится на кочках....правда пустой.
Спидометр так и не работает. Причём ни стрелка, ни счётчик общего пробега и суточного. При повороте ключа на зажигание стрелка дёргается.....Что делать? Датчик снял, подержал в руках и поставил на место, в нём ничего не наковыряешь...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 22:01
Стаж: есть
Ты вот чего, если не лень морду снимать измерь провода спидометра на разрыв цепи, если приглядеться они до умалишённости прикручены хомутами в нескольких местах и я вообще боялся что они лопнут от натянутости. Вполне возможно что проводочки оборваны.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 22:46
Стаж: 5 лет
Ты имеешь ввиду провода самого датчика? Тоже боялся обрыва....прозванивали тестером, вроде всё нормально. Провода по очереди на сопротивление, как-то так, я не специалист...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 22:52
прозванивал где? только в самом датчике? Нуно весь провод прозвонить от спидометра до датчика (если по прямой косе идет, я же туда не лазил).
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 23:50
Скорее всего обрыв у самого разъёма,соединяющего провод,идущий от датчика ,с проводом,идущим к спидометру.Находится над крылом,под рулём.Или сам разъём не контачит.У меня все проводки из разъёма повылезали.Разобрал разъём,в каждый контакт обратно вставил проводки(очень хлипкие),поджал плоскогубцами и вставил контакты обратно в разъём.Не знаю,надолго ли-очень тонкие проводки,но пока работает.
lasvegascombo.com
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 01:48
Стаж: есть
Jescha
Вот!!!ВОТ!! Это Вам на танцы!
"поджал плоскогубцами и вставил контакты обратно в разъём.Не знаю,надолго ли-очень тонкие проводки,но пока работает."
Вы начинаете напоминать мне случай в детском саду.... "У тебя ямка не копается? Лопатку переверни?!!!"
Повнимательнее.....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:40
Стаж: 5 лет
Сомнительно, но попробую. У меня эта фишка очень плотно сидит, подожму конечно...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 08:44
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Фишка может и сидеть, а вот контакты в ней могут болтаться. Но вообще тут надо прозванивать все, включая провода.
