Текущее время: 02 Sep 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звон в районе вариатора
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 17:08
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Пардон за столь поздний ответ: поменял ремень, звон исчез.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 20:32
Скутер: ABM Thunder
Напишу здесь чтобы не создавать отдельную тему. У меня похожая проблема, только не звон а какое то трение в вариаторе со стороны сцепления на холостых. И только сегодня появился еще какой-то странный звук при трогании. Раньше у меня сцепа свистела, но это другое, такой очень раздражающий звук, как будто металл об металл трется. Я бы уже давно крышку скинул, но есть еще проблема. Шляпка одного из болтов сточилась и его ни как не открутить. Что мне делать? Посоветуйте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:03
Если есть подход, то протачивать ножовкой под плоскую отвертку. Если не получится и есть возможность, срежь болгаркой головку болта, а затем пассатижами или тисками. Если болт внутренний, то высверливать.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:14
Скутер: ABM Thunder
Вот о пропиле я не подумал, хороший вариант, спасибо! Завтра попробую. Болгаркой не подступить, уже собирался высверливать.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 22:31
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
такая же ситуация, а это просто, ремень стал по ширине уже (износился) и появилось свободный ход, и вот и гуляет часть где грузики (как эта часть называется я не знаю, но я думаю все знают где находятся грузики и слайды, заменил слайды пропал металлический звон, даже на изношенном ремне. несколько раз разбирал двигатель все что моно перебрал!! а оказалось все так просто!!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 11:47
Это просто ужас какой-то. Три месяца назад поменял ремень, звук исчез. Сейчас опять появился. Поменял опять ремень и слайдеры, все равно какой-то металлический звук при троганьи, причем если скутер стоит на центр. подножке - звука нет, только под нагрузкой. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:09
Скутер: ABM Thunder
Металлический скрип при трогании и под нагрузкой? Это сцепление. У меня было такое, само по себе вылечилось, кому-то приходится менять плату сцепления, кто-то просто забивает.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 02 Sep 2011, 22:38.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:13
DisantDima писал(а):
не доход 1см
Если есть знакомый токарь - можно сточить варик на 0,5-1мм и подложить с другой стороны шайбу такой же толщины. Где-то это уже обсуждалось. Поищи.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 22:59
Скутер: Viper Storm 72cc
Всем привет.
Вот и у меня что-то похожее начало происходить. Со стороны вариатора появился какой-то стук. На холостых стук постоянно, при езде то пропадает то появляется, больше 40 км/ч исчезает совсем.
Снял передний вариатор и завел скут без него и ремня - звука нет, Слайдеры с виду норм, но на направляющих в ведущем шкиве, которые вставляются в те самые слайдеры есть приличная выработка - это критично для вариатора?
И еще насторожил один момент - при дергании за вал колена вверх вниз или влево вправо есть небольшой люфт и стук, это конец подшипнику или так и должно быть?
Вот и не пойму из-за вариатора стук или из-за подшипника или как здесь писали из-за ремня, мой поизносился уже.
Извините если что не так написал, поправьте и помогите советом пожалуйста, с чего начать поиск этого стука?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 23:21
Люфтов в коренных подшипниках быть не должно.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 11:56
Скутер: ABMGust
Стаж: o
Здравствуйте!у меня проблемка похожая на эту тему.Хочу сразу сказать что скутеры я раньше не чинил этот у меня первый. когда трогаешься идет звук как буд то метал об метал,после 20 км/ч звук исчезает.но нет это оказывается ремень!снимал я крышку натяжка ремня очень слабая и внутри есть напыление от ремня,я так понимаю он прокручивается и ремень стирается..но проблема в том что я не знаю как натянуть ремень! :-[ ребят помогите ,подскажите плиз..откатал на скутере всего 110 км обидно погода супер а скут в гараже стоит((
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 13:07
Ещё одному читать лень.
Уже сотню раз писали, скрипят при трогании колодки сцепления.
Лечится заменой колодок, на колодки с не скрипящим составом.
То есть замена на авось, как повезёт.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 16:20
Скутер: ABMGust
Стаж: o
А то что у меня ремень распыляется это никак не влияет на этот свист??
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 17:45
Как это распыляется? Рвётся что ли? И ты на таком ездишь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
