Текущее время: 19 Nov 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 17:44
Прошел 1000 км. Сегодня планово менял масло с фильтром.
Комментарий к файлу: родной фильтр после 1000 км
2012-04-25 14.59.55.jpg [ 159.95 KiB | Просмотров: 5710 ]
2012-04-25 14.59.25.jpg [ 490.24 KiB | Просмотров: 5710 ]
Комментарий к файлу: фильтр грубой очистки
2012-04-25 14.52.18.jpg [ 1000.67 KiB | Просмотров: 5710 ]
2012-04-25 14.52.06.jpg [ 591.42 KiB | Просмотров: 5710 ]
Комментарий к файлу: процесс слива
2012-04-25 14.52.00.jpg [ 664.28 KiB | Просмотров: 5710 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 17:49
Теперь о том как делать не надо. Решил я слить масло через боковую сливную пробку где фильтр грубой очистки стоит, заодно и фильтр проинспектировать. И бес меня попутал открутить эту пробку ударным гайковертом. Там резьба очень тонкая (0,7 мм) и я ее сорвал. Ставлю обратно пробку а она просто вставляется в отверстие до конца без каких либо усилий. Посоветовавшись с мастером решил захерачить пробку намертво поксиполом. Откатил скутер на газон мягкий, аккуратно положил его на бочок. Насухо все вытер, обезжирил и запоксиполил. Поэтому совет всем. Сливайте масло через нижнюю сливную пробку. Фильтр грубой очистки даже после первой тысячи чистенький, лишь пару мелких стружек я увидел на сетке.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 17:54
SergeySom176 прокладки головы у меня есть. Зайди на www.maxiscoot.ru Меняй прокладку и очень аккуратно заправь систему охлаждения (после заливки качай скутер долго долго для удаления воздуха). И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:04
Скутер: закс 400
Стаж: 1год
не выдержал разобрал действительно похоже прокладка дорожка из камеры в водяную рубашку
жуву от питера в 1000 км как можно заказать прокладку наложным платежом посылкой
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:09
Скутер: закс 400
Стаж: 1год
попробую заказать через магазин в котором покупал скутер
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:15
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Лучше у Эльдара закажи. Вот она http://www.maxiscoot.ru/index.php?product=54. Он запчасти на эти скутера напрямую из Китая ввозит. А магазин скорее всего у него же будет брать эту прокладку. впрочем если она уже в магазине есть, то тогда в магазине быстрей получится.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:36
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
eldar
а купить бэу от любого китая не пробовали?
просто при подаже будут проблемы, а так 250рублей максимум!
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:38
Из какого вы города? Напишите мне в личку плиз
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:42
Резьба сорвана не на пробке, а в "маме". Более сложный выход был только нарезать новую резьбу и изготавливать новую пробку (на полтосах они маленькие). Да и лезть туда смысла нет. Если после первой обкаточной тысячи фильтр чист то и далее будет так же.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:46
Поскольку ветка Джонвэя закрыта, то похвалюсь здесь. Сегодня человек ко мне приезжал на Джонвэе за расходниками. Эксплуатирует скут в хвост и гриву. Пробег на сегодня 40 тысяч.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 20:54
Стаж: 5 лет
Так ответьте же сколько топлива жрёт на сотню?
И ещё спидометр видимо работал всё-таки когда-то ибо на счётчике километров общий пробег 3,4 км, а на суточном был 2 км....Может всё же датчик сдох отчего то?
Про зеркала на руле не ответили -мешают полностью руль выкрутить? Ведь в стекло упираться должны....
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 21:00
Torios, добавь плиз в свой пост на первой странице технологию замены масла с фильтром. Итак, откручиваем нижнюю сливную гайку на 19. Головкой не подлезть, так как мешает центральная подножка, поэтому используем рожковый ключ. Сливаем маслице. Далее с левой стороны откручиваем три винта крышки масляного фильтра шестигранным ключом. Крышка плотно сидит, поэтому шевелим ее плоской отверткой до отделения. Под крышкой увидим масляный фильтр. Вынимаем его и выбрасываем. Берем новый фильтр, заливаем в него немного масла и ДЫРКОЙ ВНУТРЬ ставим на свое место. Крышку тщательно вытираем и на резиновую прокладку крышки брызгаем силиконовой смазкой. Ставим крышку на место и затягиваем ее. Если надумали таки снимать боковую крышку с фильтром грубой очистки, то нам понадобится головка на 24. ВРУЧНУЮ аккуратно ее откручиваем. Из под крышки выпадет пружина. Видим торец фильтра грубой очистки. Пасатижами ухватываемся за него и немного покручивая выдергиваем. Фильтр моем и продуваем. Далее в обратной последовательности. На второй сливной пробке тоже есть колечко, которое перед установкой не забываем протереть и смазать. Ну далее все как обычно. Льем масло до середины оконца, заводим, даем остыть и доливаем до нормы.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 21:01
На обкатке расход примерно 4,5 литра на сотню. По зеркалам это к Ториосу
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 21:25
Стаж: с08
А тестером нельзя попробовать пощупать датчик? Там по идее должен стоять датчик Холла, который механическое вращение переводит в электрические импульсы. Если не на постоянном, то на переменном токе, по идее хоть как-то тестер должен реагировать если вращать привод датчика. С датчика кажется должно отходить три провода, это +, -, и собственно провод по которому идут импульсы на спидометр.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 22:16
Стаж: 5 лет
Так и есть, только как датчик проверить? На вращение колеса он не реагирует, думаю чтобы сигнал пошёл от него надо крутить хорошо.....
