Текущее время: 04 Oct 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 22:28
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Jescha писал(а):
Так и есть, только как датчик проверить? На вращение колеса он не реагирует, думаю чтобы сигнал пошёл от него надо крутить хорошо.....
Думаю надо проверять на подключенном к бортовой сети датчике, а тестер ставить на сигнальный контакт и массу скутера. На один оборот обычно от шести до десяти импульсов. Так что тестер на малых токах должен как-то реагировать. Но мне кажется что ломаться там нечему. Вполне возможно закислился контакт в самой приборке. Обычно там дорожка гибкая на подводке к приборам. Вот она в районе соединения и закисляется от времени. Или контакты стираются. Ну или пайка хреновая.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 23:40
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
ОФФ 3.5 часа назад мопед Ториоса был замечен у Ашана Осташковского. Задний багажник мегареспект. Поворотники передние ну на 4-. Видно что не родные, но глаз особо не режут. Рассматривал все с 5 метров. Мимо шагал.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 00:10
Стаж: 8 let
Jescha писал(а):
Так ответьте же сколько топлива жрёт на сотню?
И ещё спидометр видимо работал всё-таки когда-то ибо на счётчике километров общий пробег 3,4 км, а на суточном был 2 км....Может всё же датчик сдох отчего то?
Про зеркала на руле не ответили -мешают полностью руль выкрутить? Ведь в стекло упираться должны....
Лично у меня спидометр не работает из-за того, что сгорела микросхема в самом спидометре vid 6608, достать её ни где не могу(( обращался и в магазин где его покупали и у eldara спрашивал тоже не может помочь..
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 01:34
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Off topic:
4 часа назад, возле магазина АШАН Осташковский был замечен Циркуль, шагавший мимо и разглядывающий мой скутер с расстояния в 5 метров!!!))))
Про зеркала какой то идиотский вопрос, поставишь так что бы они мешали повороту руля - будут мешать, поставишь так что бы не мешали - не будут мешать. Я поставил так что бы сантиметр не доходили до ветрового стекла.
Romazotti
микруха vid 6608 на алибабе продаётся.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 26 Apr 2012, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Torios | 26 Apr 2012, 01:46.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 07:59
Стаж: с08
В Москве куча магазинов продающих микросхемы. Вот например http://www.chipdip.ru/catalog/ic-chip.aspx Можно попробовать обратится к ним за консультацией. Наверняка есть аналоги. Киатйцы активно используют чужое маркируя своими обозначениями, и хороши своей универсальностью. Наверняка где-то еще такие же микросхемы в спидометрах стоят. В крайнем случае в инете есть куча схем самодельных электронных спидометров на основе автомобильных. Можно попробовать их приспособить. Вот например http://www.samodelkin.komi.ru/electron/spidometr.html
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 08:58
Скутер: закс 400
Стаж: 1год
eldar
C ИВАНОВО это из которых последних 3 которые у тебя забрали вот один мне и достался
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 09:01
Стаж: 8 let
Благодарствую за инфо stas69
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Romazotti | 26 Apr 2012, 09:03.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 09:05
Стаж: 8 let
Romazotti
Torios спасибо я видел там эту микруху, только у них мелкая партия начинается от 1 000 шт)))
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 09:09
Скутер: закс 400
Стаж: 1год
конечно бонально у меня тоже не работал спидометр дощелкнули разьемы под рулем и колесо не той стороной поставили там магнит с одной стороны на против датчика
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 09:22
Стаж: с08
В поворотниках Torios-у надо поставить белые стекла и оранжевые лампочки. Тогда будут вообще как родные.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 11:58
Стаж: есть
Я Вас всех ща обрадую с поворотниками! стоили 150 р. каждый, сломались с разницей в два дня но они на то и бюджетные, я их взял ВРЕМЕННО. Первый при замене лампочки а точнее попытке открутить пластмассу лопнул вместе с шурупом.Будете покупать попросите продавца при вас выкрутить шурупы и достать лампы оттуда(продавцы будут шокированы...всё полопается там Шварц закручивал очевидно приезжая в Китай))) Облазил всё, вобщем НАМ более всего подходят от камаза что ли? я не запомнил, они полностью закрывают нашу дыру...но ребята...они не смотрятся!!!! Можете глянуть на скутер Ярика на первой странице.
ИТОГ, смотреться будут с конструкцией на небольших ножках, но я пока не нашёл подходящие по конструкции. У этих то дыра для крепления есть!!! Вобщем.. бум искать.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 12:26
Стаж: есть
SergeySom176
Я уверен что Джеша ИМЕННО не той стороной колесо поставил и кумарит нас тут какой день этим датчиком..НЕ так ли Джеша? Вы перевернули уже переднее колёсико?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 18:03
Стаж: 5 лет
Torios
Ты от природы такой хамоватый или проблема с воспитанием? Ты меня лично знаешь чтобы допускать в мой адрес высказывания про "идиотский вопрос" и "кумарит"? Не хочешь отвечать или не знаешь о чём, не пиши. Во всяком случае на мои вопросы точно.
SergeySom176
Спасибо. Посмотрю завтра, вполне возможно что поставил не правильно....
