Текущее время: 17 Oct 2026, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Centrino 125cc
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 17:56
Уж коли ты такие дыры наделал, то стоит сделать переходные втулки из стали и забыть проблему....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 18:02
Но только на снятой голове. Двигатель, кстати, для этого снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 18:10
Это правильно и само-собой разумеется....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 21:28
Скутер: Irbis Centrino 125
Всем спасибо за участие в обсуждении моей проблемы))
Ну я только одну дырку сделал из двух имеющихся))И то,это было прошлым летом,все то время ездил с одной шпилькой,не рычал))Под конец сезона поехал на дачу и по пути обломилась и вторая,еле доехал,предварительно заткнув уши.Кто не заткнул,принощу свои собалезнования)))
Надо скоро обратно в гараж его перевезти.
Естественно возникают вопросы:
1)Что за переходные втулки?
2)ок,понял.Движок снимать не буду,значит пластик снять и там этот блок открутися,как я понял.
3)ну и третья трабл,как отписался топикстартер,такая же проблема и у меня:
а: Уходит заряд акумулятора - скутер на даче, эксплуатируется по выходным, за рабочую неделю полностью разряжается. На сигнализацию не ставлю.
б: Когда включаешь фары - садится аккумулятор (генератор работает - проверял). Аккумулятор тоже непричем - менялся несколько раз.
Как я понял,это реле-регулятор,верно?)
*JOKINGLY* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 10:24
В общем разобрал скутер :)
Вопрос к знающим:есть нагар в камере сгорания,на поршне и на клапанах.Это критично?
IMG_20120421_182346.jpg [ 275.75 KiB | Просмотров: 4511 ]
IMG_20120421_182338.jpg [ 245.08 KiB | Просмотров: 4511 ]
IMG_20120421_182307.jpg [ 291.09 KiB | Просмотров: 4511 ]
IMG_20120421_182325.jpg [ 291.76 KiB | Просмотров: 4511 ]
IMG_20120421_182321.jpg [ 256.4 KiB | Просмотров: 4511 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:54
Скутер: IRBIS Centrino 150
Теперь уже нет
Потому что сейчас, когда все разобрано, этот нагар можно элементарно удалить ;-)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 18:56
На 152 движке зажигание нужно выставлять?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 19:43
Нет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Arah257 | 26 Apr 2012, 20:30.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 20:30
aser писал(а):
Нет.
Хм,тогда странно,все собрал,но не заводится...Искра есть,свеча сухая...карбюратор не разбирал,только головку поменял,вроде собрал все как было...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:26
А метки на цепи и каленвале надо было выставлять?и клапана на новой головке регулировать?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:39
Arah257
А сам-то как думаешь?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 21:07
Обязательно. А перед установкой головки нужно ещё и пролить клапана. При необходимости - притереть.
Обязательно. Но предварительно перевзвести натяжитель цепи.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 22:20
И тааак господа Ирбисоводы, созрел вполне резонный спрос на появление отчета (с картинками, а лучше ещё и с моментами затяжки болтов и гаек…) о переборке двигла.
Мой аппарат пока здоров и бодр, поэтому нет с моей стороны резона че-то крутить и фотографировать *JOKINGLY*
Разумеется, все 4-хтактные двигатели, устанавливающиеся на скутеры – братья близнецы, и черпать познания можно по аналогии, но согласитесь, будет оч. хорошо иметь собственный «мануал с картинками» *YAHOO* ;-)
Arah257 Дружище, после твоих постов, почему-то хочется задать кучу уточняющих вопросов:
1.что не позволило вам ознакомиться с устройством и азами аппарата, например тут
http://www.china-scooter.ru/
2. Газораспределительный механизм у любого двигателя должен работать как часы. Все метки должны быть выставлены в строгом соответствии… Почему эти метки не должны стоять на своих местах...?
3. Если «головка» снята, то первым делом оцениваем её на износ…
Как хорошо написал aser – клапана следует проверить на герметичность закрывания т.е. «пролить» их керосином и при необходимости притереть с помощью притирочной пасты…
Короче, давай рассказывай о деталях своего ремонта...???
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 22:31
очень помогла ссылка http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=55
Метки выставил на цепи и на T (ВМТ) Завелся,но появился стук клапанов,как я и не пытался их отрегулировать по этой ссылке..,все равно...
есть небольшое отличие от ссылки и как моем,на фото ответил метки зеленым,завтра поробую сфоткать)) И кстати гуляет кулак,на фото отметил красным,думаю из-за него и стук....
Клапана не притирал и не проливал,просто не знаю как это сделать,ссылочку,если не трудно,буду очень признателен)))))
vmt.gif [ 118.63 KiB | Просмотров: 4441 ]
vpusk.gif [ 129.74 KiB | Просмотров: 4441 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
