Текущее время: 17 Sep 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов про скутер
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 21:57
Скутер: Pilot mt50qt-20
Есть некоторые проблемы.
Сейчас на улице днем 22-25 градусов и после 3км двигатель сильно греется. До картера прикоснуться не возможно, а крышка вариатора горячая. И как только двигатель дойдет то такого состояния - кажется при езде, что кто-то тянет за жопу. Динамика падает заметно и двигатель на скорости 50км.ч ревет.
Если ехать вечером при температуре +13, то все в норме, динамика на ура, при скорости 55км.ч. двигатель не слышно. Стрелка спидометра, при легком повороте ручки, упирается в корпус (<65км\ч). При этом мотор греется так-же, но уже такую температуру он достигает через 6км.
Собственно в чем проблема? Система охлаждения в норме. Мотор 139, 72сс (вместо 50сс). Расход 4.5 литра на 160км (при агресивной езде).
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про скутер
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 22:08
Лето на носу, обедняйся. Иглу ниже.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 22:47
Стаж: По Москве 8 лет
скут новый старый ?
чё с ним ты делал ?
Опиши стуацию поподрбнее чё менял чё не менял ?
когда это начилось ?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 23:26
Скутер старый, пробег 9500км и из них 2000км на новой 72сс поршневой. Карбюратор новый и после замены поршневой я поставил жиклер 85. Когда такое начало происходить я не помню точно т.к. обратил на это внимание только сейчас.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 04:21
1)Проверь воздуховоды охлаждения, может листьями забиты,щели и утоки воздуха не туда, крыльчатки лопасти целы?
2) Тормоза не клинят, накат хороший?
3) На подножке центральной греется? При выкрученной свече кик легко крутит мотор?
Судя по расходу все в порядке. Обеднять смесь не нужно, это к охлаждению не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 06:22
md5u
Скутер тот что на аватарке?
Двигатель четырёхтактный?
Зазор на клапанах какой?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 07:15
Лишку жиклера, иглу вниз или жиклер меньше.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 07:18
Ставь жиклёр 0,78 - 0,8мм и отрегулируй карбюратор. Ещё раз аккуратно протяни головку и проверь зазоры клапанов - 0,05 и 0,1.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 14:59
Отвечаю по порядку :)
Эпикуреец
1. Охлаждение в норме, скутер после капитального обслуживания
2. Тормоза не клинят, колеса свободно крутятся по инерции
3. На подножке греется. Даже после работы на холостых минуты три крышка клапанов становится горячей. Дернув кик-стартером, без свечи, по инерции клапан выпуска открывается два раза.
GRO
1. Скутер тот что на аве)
2. 4т
3. Зазор 0.1 и 0.06, даже слышно, что они немного стучат на холостых.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 21:34
md5u
по моему все нормально, чего ты нам голову морочишь?
По твоему она должна инеем покрыться? Масла уровень в моторе?
Или меряй температуру или голову не морочь.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 15:02
Сейчас проехал больше 10км, на улице +29
Итого: вода на крышке клапанов не кипит, начинает кипеть только на самой головке. От крышки вариатора рука не терпит и 1 секунды. Редуктор тоже горячий.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 19:03
md5u
И что?
На ходу температура масла в картере поднимается до 120 градусов.
Вода - не показатель.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 19:11
Что "и что"? Я пытаюсь узнать, должен ли он так греться. Теперь понял - должен
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 21:41
У меня знакомый прикоснулся ногой к глушителю,-ожог. Большой волдырь. А ты ,-вода кипит. Вода и на обычноймашине закипит, а тут воздушное охлаждение...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
