Текущее время: 28 Nov 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Arrow Benelii 2010г.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 18:37
Скутер: Stels arrow benelli
Всем добрый день.
Мня часто спрашивают, что я делал с приборной панелью. Отвечаю ничего не делал. Просто переставил в другое место и все. Зачем нужны показания температуры? на двухтактнике с воздушным охлаждением. Что бы просто светились полосочки?
Когда началась жара, мой Арроу перестал ехать на малых оборотах. Ваще не трогался со светофора, надо было ногами отталкиватся. Сильно загонятся на эту тему я не стал. Подумал, что воздушный фильтр засорился.
Купил другой вместе с корпусом. После этого скутер, как поехал 90км/ч. Я до сих пор не понял,что это было.
При сравнении корпусов вроде все одинаково, кроме Г-образного патрубка на карбюратор. Исследования не проводил СО не замерял. Некогда. Будет время посмотрю, выясню.
P.S Корпус фильтра купил в подвале напротив ,,Зенита,,.
Последний раз редактировалось barbosa 28 Sep 2011, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 01:23
Скутер: Sym Joyride 200i EVO
Подскажите какой ремень поставить лучше на ароу бенели :) друг купил в начале лета в салоне его сейчас пробега на нем 7000км с копейками и больше 60 не едет да и набирать начал медленно... Купил тайваньский ремень поставили ему... Проехав 200км он в клочья разорвался с собой прихватив сухарь(звездочка на внешней щеке варика) разкрошился, при замене ремня на тайвань ему убрали кольцо за щекой которое, якобы увеличится скорость, в итоге начал греметь дико на холостох(когда собирал ему все заного с новым сухарем от альфа 50 чуть подпилив напильником без кольца щека люфтила очень хорошо, с кольцом люфта нет) сейчас поставил ему старый ремень митцубоши 792х16.6 вернув ему медленный разгон и максималку в 60км:) до 4000км пробега бегал за 70км ч :)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 16:55
народ требуется помощь, заказал себе Arrow 50 2011г придёт, через 2 недели, в коробке, я так понял разобранный, подскажите, какие действия после сборки должны быть, в плане, куда масло лить?какое лучше? в каких количествах? сколько обкатывать, и всё такое, понимаю, что это будет написано в инструкции, но хочется услышать советы от бывалых
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 20:26
Установил другу мультивар от малоси, ремень от малоси теперь бегает 78 по прямой и 85 с небольшой горки :) пружину в торк не ставил времени не было... Причем для установки потребовалось напильником поработать сам шток колена подтачивал так как варик неподдавался только чуть краску слизал... Зимой всеравно бум ставить колено и тд тюнинговое по этому не жалко было :)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 01:14
Какое вы будете колено ставить тюненое? когда поставите оооочень хочется знать результаты =) пишите!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 17:39
Скутер: Stels Arrow Benelli 2010
Здрасте ВСЕМ!!! :-D
Хочу поделиться своей проблемой! Да и задать пару вопросов.
У меня STELS ARROW BENELLI 2т.
После зимы и установки новой ЦПГ, каленвала, подшипников, вариатора. ПОДЧЕРКИВАЮ все новое! Ну так вот, появился шум, как будто вал цепляет картер... :-o
Мастера, которые делали ремонт говорят, что это подшипники каленвала такой звук издают. Если честно, то это меня, не то чтобы напрягало, это меня пугает!!! Хотя скут бежит довольно бодро. Так вот вопрос, что может издавать такой звук?, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста!!
И второй вопрос! Кто знает, какой можно поставить саксофон, что бы без проблем поставить? То есть без подгонок креплений, без переваривания крепежа и т.д и т.п. Если можно с картинками!
Буду признателен!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 17:59
Ну, в инструкции давольно мало написано, но подробно описано что куда лить и сколько. Совет один, слить все жидкости, то есть масло из масленого бака, слить смазку из редуктора! Затем залить Синтетическое масло для 2т двигателей, желательно хорошее! Я лично использую MOTUL Scooter Expert 2T. А в редуктор залить трансмиссионное масло. Примерно под отверстие под заливку. Ну и соответственно, проверить пропитку воздушного фильтра. Фильтр должен быть сырой.
Вот, в принципе и все... *DRINK*
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 16:50
Всем привет, с 17-18 Мая начнутся продажи Stels Arrow 100.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 21:20
интересно какова будет максимальная скорость
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2013, 00:34
Скутер: Stels Tactic 50
Подскажите есть ли инструкция по скутеру с обновленной приборкой? Или может так кто подскажет назначение двух кнопок на ней?
Собственно у меня каким то образом все в мили переключилось, как вернуть обратно не понял.
И еще вдогонку вопрос, если кикстартер проскакивает периодически, что там за деталь могла накрыться? Разобрать посмотреть сейчас не могу, теплого гаража нет.
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2013, 19:32
Скутер брал б/у. Сегодня снял карб, чтобы промыть, на нем написано PZ19JB, это родной карб для Arrow или меняный? Просто видел в нете рекомендации по тюнингу, в частности поставить карб Delorto 17,5. Какой в этом смысл, если штатный уже 19мм? Винт качества отвернут всего на полоборота, это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2013, 20:34
Фото карба и диаметр золотника.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2013, 23:01
Вот фотка. Дыра, как я уже писал 19 мм.
И еще вопросик, что за шестигранный болт в него сверху вкручен, что он затыкает?
carb.jpg [ 243.86 KiB | Просмотров: 9521 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 05:55
Внешне похож на стандартный карб всех стелсов - Лидер (микуни) JB 2, на выходе 19, диффузор овальный примерно 17 (так как больше чем на ямахе 16), золотник 15. Болт - заглушка дыры под подогреватель (можно выкинуть), который никогда на стелсы не ставили, забудь.
С карбами беда, делорто определяется не по диффузору, а по диаметру золотника (дросселя), ихний 17,5 как наш на 22 наверное, никто их нормально настроить не может. Оптимальный вариант этот лидер, для пенсионеров можно посоветовать ямаха 16 стабильнее на хх и чуть хуже приемистость, чуть прибавит резвости ямаха 19 нонейм.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 00:13
Снимал карб для промывки, увидел что трос газа плохо ходит из-за расслоения.
Хочу заменить, но я так понял нужно будет всю облицовку и на морде и на руле снимать.. Кто-нибудь менял? есть какие нибуд секреты, может можно частичной разборкой обойтись?
С какой стороны он проложен от рулевой колонки?
И еще трос у Тактика и Бенелли отличаются или это один и тот же? (по каталогу номера разные)
