Текущее время: 13 Nov 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер "Leike" LK150T-7F (150 см3)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 17:35
Скутер: Есть
Стаж: Много
всё супер, подкрутить желательно =) хотя когда я подкручивал - ничего не крутилось=)))
Разборка Stels Vortex 150 + 50сс 2Т по мелочи..
http://scooterzap.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 18:32
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Gerond писал(а):
производитель туда ничего не заливает. когда я покупал скутер, он просто стоял пустой. после покупки мне сказали часик погулять, а они поставили акумку, которая в комплекте, залили своё масло и остальные жидкости во все места, всё смазали, помыли, протерли и тд.
Производитель может и залить и не залить. Может залить керосин. А может масло хорошее.
Поэтому - лотерея.
Поэтому - купил новый скутер, слил оттуда все, залил свое, после чего сел и поехал. Не раньше.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 20:40
Скутер: Есть
Стаж: Много
как же вы тогда ТО проходите у них? и гарантию оставляете? или пох на гарантию?) думаешь они будут лить дерьмо, чтобы мопед сломался и ты им предъявлял проблемы? зачем им это? наоборот, проходишь ТО у них, и они уверены что там все заменено и всё хорошее.. и поэтому все будет работать
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 21:24
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
fon Wolf Сборка хорошая было только не затянуто пару болтов и ещё надо сигналку переставлять так как она стоит в очень удобном месте для воров и если проехать по дождю её замкнёт очень понравилось качество пластика у меня все крепления оказались целыми так что я покупкой доволен
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 21:37
Разницу между производителем и продавцом заметно?
Производитель может залить в двигатель все что угодно или не залить вовсе.
Затем скутеры в полуразобранном состоянии долго плывут в контейнерах по морю.
И через некоторое время и некое количество посредников попадают к продавцу, который успешно впаривает скутер.
Ну и как предпродажную подготовку меняет жидкости, собирает скутер и тд.
А тут уже зависит от криворукости сервисников и жадности хозяина шараги, выполняющей техобслуживание по гарантии.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 21:47
Скутер: Есть
Стаж: Много
как я писал выше - от производителя они приходят пустые, а жидкости заливает продавец, который заинтересован в том, чтобы с мотором всё было хорошо
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 21:54
как я писал выше - разные производители ведут себя по-разному - кто заливает, кто - нет.
сервисникам главное продержаться сезон или 1500 км. А это любая хрень кроме подсолнечного выдержит.
Плюс практически любой косяк можно списать на неправильную эксплуатацию во время обкатки. И отказать в гарантии.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 23:34
Скутер: Есть
Стаж: Много
тут мы говорим про этот мопед, и продают его пока что только в одном месте..))) не 1500км, а 6000км. про обкатку в документах ничего не сказано, я спрашивал насчет этого у продавца, на что получил ответ - обкатку можно и не проходить, он не сдохнет сразу, но по тихоньку будет угасать и сдохнуть может когда гарантия кончится =) так что проходите её лично для себя..
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 09:11
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вот как обещал отписываюсь про эксплуатацию моего коня ) 29 числа я его начал собирать и к концу дня я его собрал завёлся сразу всё отлично накатал километров 5 и поставил в гараж до завтра ) На следующий день с утра 1) заводиться не хотел, схватывал и сразу глох Минут 5 помучался и он завёлся 2) Перескочила стрелка заряда аккумулятора (фото ниже) =>за 30 число накатал на нём 30 км 1 числа наотрез отказался заводиться и я решил разобраться в чём дело а дело было вот в чём 1) сдох обогатитель (хорошо был новый сразу поставил) 2) когда снимал карбюратор обратил внимание на то что он внутри был весь в пыли и патрубок от фильтра тоже (разобрав и почистив карбюратор) полез в фильтр отказалось что очень много дефектов литья на фильтре Т.Е там не ровное кольцо куда должен прижиматься фильтрующий элемент а волнообразное т.е вся пыль проходила мимо фильтра (исправил герметиком) После моих нехитрых манипуляций стал отлично заводиться )
Ну раз полез туда решил проверить и вилку разобрав передний плстик ( очень надёжно прикреплён оч много саморезов) проверил крепления перьев всё завёрнуто очень хорошо подтянуть не удалось переложил провода так как при повороте руля они тёрлись об раму,разобрал спидометр перекинул стрелку зарядки акума сразу всё заработало.
И ещё поменял ручки так как те не очень были удобные ,снял сигнализацию , и преспустил колёса так как были накачаны аж до 3.2 атмосфер спустил до 1.5 и то ещё жёстко ездить по кочкам
Ну вот в принципе и всё что я успел сделать
На сегодня пробег уже 135 км заводится просто отлично что с утра что когда прогретый езжу со скоростью 40 но тяга просто оболденная попозже выложу ещё и видео
(Мой совет не поленитесь разберите и посмотрите как сидит фильтр и нет ли дефектов литья)
Последний раз редактировалось Denkot 03 Май 2012, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 09:12
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 19:40
Скутер: Есть
Стаж: Много
Почему приборка мокрая?
Надо проверить фильтр и карб мне.. Чото он переливает походу)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 23:12
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Приборка не мокрая это на ней столько смазки налито) оттирается уайт спиритом не разъедая краску и забыл написать что лучше обмотать передний тормозной шланг изолентой а то он сильно трётся об корпус на 2 й снизу фотографии видно (справа от сигнала)
Кстати да )на счёт переливает- у меня уже не работает вакуумный бензокран) т.е если снять шланг идущий к карбу на заглушенном двигателе то ничего выливаться не должно, пока во втором шланге не возникнет разряжение, А у меня если снять шланг идущий к карбу то из него прямо струйкой льётся ) но я считаю что это хорошо так как у друга то же только намного хуже у него уже 4 й вакуумный кран клинит в закрытом положении))) и причём в дороге и он начинает плясать вокруг него с бубном прокачивая бензин ртом когда напьётся его :-D скутер заведётся доедет до дома и опять такая же хрень :-D :001
Как я тут читал на форуме народ ставит вместо этого крана кран от газового оборудования (если руки дойдут себе такой же поставлю)
Щас как 200 км докатаю масло сменю) пока всё те же 135км но масло просто кристальное как и было при покупке ( и уже нарыл себе магнитик внедрю в масляную пробку посмотрим что получится)
Ещё забыл написать что прикупил себе масляный щуп При смешанной езде то есть при постоянных разгонах и торможениях показал 80 Градусов а при продолжительной езде по прямой со скоростью 40км. -90 Градусов
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 23:24
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
http://www.youtube.com/watch?v=Oqx6Yokx ... e=youtu.be
вот уже и видео снял
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 21:46
Denkot
не подскажите какова длины масляных щупов стокового и с термометром (собственно самих стержней без резбы и крышки). если не секрет, покупали термометр в ск...маге?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 18:18
Скутер: IRBIS RZR 170
krossov
krossov писал(а):
Denkot
длину стокового не мерил, но он короче щупа-термометра.
щуп-термометр стоит на моём скутере (150сс): viewtopic.php?f=34&t=29294&start=45
длину стержня сейчас сказать не могу, но есть фото где указана длина вместе с резьбой 100мм.
покупал в местном скутерном магазине за 350 рублей.
P1010671.JPG [ 589.01 KiB | Просмотров: 4917 ]
