Текущее время: 17 Sep 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Электростартер
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 19:00
Скутер: Storm L
Всем привет, на днях разобрал электро стартер со скутера Storm L т.к не заводился с кнопки. Почистил его, было очень много пыли как я понял это от работы внутренних частей. Но вот проблема собрать не могу назад - ТУПО забыл что и как - просто фэил какой-то. Прошу кому не сложно сфотографировать как у вас собран стартер. Схемы в гугле я искал ничего толкового не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Электростартер
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 20:21
Скутер: Стелс Тактик 50сс
первая же ссылка
http://www.skuterz.ru/publ/skhemy_ehlek ... /9-1-0-131
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 20:26
Скутер: Storm L
у меня типо пластмастки круглой и туда вставляются пружинки, во как
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 20:30
Стаж: Скутер 4 года
leva968
выложи фото ,проще будет,хотя куда проще его собрать самому,это же не самолёт,всё элементарно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 20:40
Скутер: Storm L
вот такие же у меня детали
как разобрать стартер тут написанно, как собрать - нет
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 03:51
:-x Попробуй в обратном порядке, должно помочь
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 10:38
Скутер: Storm L
почти собрал, только один вопрос куда вставляется второй конец щетки, колечко вот это на рисунке 8.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 20:02
полагаю, либо к массе, либо к плюсовой клемме. 8-) Смотря куда ты закрутил первое колечко ,первую щетку
Раз тебя в Гугле забанили ты воспользуйся этой https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 25&bih=668
ссылкой и попробуй найти. 8-)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 20:40
Скутер: Storm L
Стартер собран и крутит лучше прежнего. Но бендиксу пришел конец походу, т.к он невыполняет свою роль - не выдвигается, т.е не начинает крутить сам двиг
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 06:26
Не торопись менять бендикс. Возможно ты неправильно собрал стартер и он у тебя крутится в другую сторону. Тогда и бендикс не будет выдвигаться.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 07:26
leva968 Ты неправильно собрал. Нужно перевернуть и собрать наибарот.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 15:03
Скутер: Storm L
что не правильно собрал?
что нужно поменять?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 17:25
leva968 писал(а):
что нужно поменять?
Развернуть статор на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 18:20
Скутер: Storm L
тогда контакт который из статора выходит тогда будет внизу
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 19:02
leva968
Крышку со щётками развернуть относительно корпуса стартера.
А не стартер относительно двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
