Текущее время: 16 Oct 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: сильно дымит
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 16:59
Скутер: HONLING Nnavigator
*HELP* здравствуйте проблема 139QMB дымит страшно, дым белый с малым черным оттенком на глушителе видно что чуть по чуть масло появляется, стоит новая поршневая, новая голова, новый карб, заводится хорошо чуть по чуть газу и с пенка идет, поршневая собрана отлично все по книжке, сам уже даже и не знаю где что рыть :(
если завести холодный двигатель, сразу не дымит на 5 секунду начинает, забыл уточнить на холостых дымит не сильно, но если дать газу ваше жесть :-! ))
 Заголовок сообщения: Re: сильно дымит
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 17:28
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Колпачки маслосъемные стоят правильно? При сборке кольца разводил? Маслосъемное кольцо наборное правильно собрал?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 17:41
колпачки не трогал,голова в сборе новая была, кольца правильно установил, менял кольца не раз всегда все норм было, завтра попробую заново перебрать поршневую полностью, буду фотографировать чё как собрал чтоб потом быть уверенным что собрал правильно поскольку подозрения то ка на то что где то на касячил при сборке
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 07:29
Petr21
и расскажи все сначала, например причину замены поршневой, а то не вполне понятно, может он у тебя как дымил, так и дымит и поршневая тут никаким боком.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 10:57
поршневая тут видимо не при чём... скорее всего высохшие манжеты клапанов... или масло полное гавно...типо манола...
