Текущее время: 06 Nov 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: О чём это говорит?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:04
Скутер: Rapira Jet BD150QT-2-F3 (157QMJ) Ижевский китаец
Вот какая свеча Изображение
У меня скутер 157QMJ новый. Пробег 400 км. И за этот пробег скушал 20 литровую канистру 95-го бензика. Думаю это многовато. Бегает отлично провалов нет. Правда холостой нестабилен. Иногда вроде большие оборотыа иногда глохнет. Пробовал регулировать обогощение на холостом ходу. Это ещё более делало холостой нестабильным. После резкого открытия газа ХХ снижается и почти глохнет, а потом стабилизируется. Сейчас настроил так чтоб такого эффекта не было. Но вот расход 5л на 100.
 Заголовок сообщения: Re: О чём это говорит?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:41
Может чуть бедновата смесь, но в целом всё нормально.
Пока не пройдена обкатка будет съедать больше нормы, это тоже нормально.
Масло менял по регламенту?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:54
Цвет свечи, нормальный, ну чуть бедноватый. 5 литров многовато, перестань лить 95 бензин и переходи на 92.....к концу обкатки, расход должен стабилизироваться, если этого не произойдёт, будем решать, что ему не хватает.....
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 18:00
Если на больших оборотах захлёбывается и глохнет, мог заклинить обогатитель.
Моментами двигатель получает пере обогащённую смесь и глохнет.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 18:02
Вы имеете ввиду обоготитель который включается при холодном пуске. Он вроде как положено работает. При запуске сначала оборотыХХ повыше, а через секунд 30- минуту снижаются.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 18:12
Мы тут на ты!
Если при подаче газа есть провал или не стабильны ХХ, может быть не герметичен коллектор, пережаты клапана.
Чтобы избавиться от провала, ты наверное выкрутил винт качества, поднял ХХ, и поднял иглу в карбе.
Сначала настрой клапана, и если не поможет.
Сними патрубок между карбом и мотором проверь на трещины, сними тексталитовую прокладку в ней не должно быть трещин сколов. Все шланги вакуумной системы должны быть герметичны.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 18:22
Иглу я не трогал. Провалов нет. Просто после резкого открытия газа обороты ХХ сильно падают, а потом снова восстанавливаются. И ещё иногда когда ХХ совсем маленький резкое открытие газа просто глушит мотор. А открывать поплавнее - не заглохнет. Клапана вобще трогать не хочу хотябы пока на обкатке.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:11
Тебе уже подсказали, ищи подсос воздуха в впускной системе...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:22
С точностью до наоборот: именно, пока он ещё на обкатке НЕОБХОДИМО проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов. Потом уже может быть поздно - если клапана зажаты, то пока ты обкатаешь мотор, они могут уже и прогореть.
Да и как можно спокойно ездить, не зная, что творится с клапанами. Там делов-то на пять минут. Зато потом без головной боли можно искать другие причины, если таковые останутся.
Холостые обороты НЕЛЬЗЯ делать "совсем маленькими". Масляный насос не будет подавать масло в нужном объёме.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:26
Завтра посмотрю клапана. Ну и подсос воздуха заодно. Вот только как его определить то.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:33
Трещины сколы.
Я обычно затыкаю проход с обеих сторон коллектора и подсасываю через вход на вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:38
Про клапана. На форуме написано вход 0,08 выход 0,12. А в книжке 0.05 и 0,06 соответственно. Чему верить?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:42
Определяется очень просто. Берётся баночка бензина и филейная кисточка. Скутер на центральную подножку, заводим и начинаем "обмазывать" бензином (с помощью кисточки) весь впускной тракт. Как только , при очередной "обмазке", обороты увеличатся, то всё, мы нашли место, где идёт не сакционированный подсос воздуха.....
Зазоры: впуск-0.08мм, Выпуск -0.12мм
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:46
Если выставишь 0,05 и 0,1 (из стандартного ряда щупов) - беды не будет.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 19:47
Спасибо всё понял кроме одного "Филейная" - это какая.
cron
