Текущее время: 22 Oct 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр на скутер ?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 16:27
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
и ещё если есть схема скиньте PLEASE???
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 16:54
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ruad Опять? Ответили -же в прошлый раз :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 18:37
нее. в тот раз не кто так и не ответил. :(. типо такого не кто и не ставил?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012, 18:28
Поставил вот такойhttp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000007.html
Всё отлично работает!
Прикрутил термодатчик на болт клапанной крышки,но он здорово охлаждается в движении! реальная температура только на стоячем мопеде! Куда бы его переставить?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 06:25
Кто может знает,в этом приборе,что по ссылке выше,термопара,или термометр сопротивления используется?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 10:02
Микросхемка такая, lm335. Аналоговый линейный датчик температуры.
А насчет куда установить, я 5мм сверлом высверлил пробку маслосливную (ту что слева сбоку, не насквозь), внутрь термопасту, датчик и залил всё клеем ЭДП.
Такой же прибор у меня.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 11:07
А масло менять такая переделка не мешает?
И можно ли этот провод разрезать,и поставить разъём?
Эпоксидка не потрескается?Может на холодную сварку посадить?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 11:28
Масло я через другую пробку сливаю обычно, эту ни разу раньше не откручивал. Разъем конечно можно поставить, я поставил. Только обмазать его потом сверху герметиком.
И ещё я кабель взял экранированный на всякий случай, экран на корпус. Кабель отрезал от аудио/видео шнурка, того что с тюльпанами на концах.
Потрескается или нет пока не знаю. Можно наверное и на холодную сварку, только ведь это тоже эпоксидка, с наполнителем.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 17:52
Скутер: Ноги
Я поставил от 150ки приборную панель, там тахометр имеется, подключал так, там плюс и минус это всем понятно, а тот что сигнальный к коммутатору черно-желтый провод у меня, все работает холостые по нему теперь настраиваю, может кому пригодится информация) :001
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 16:29
Скутер: TacTic 50
Скажи как ставил и что куда приматывал?Заказал такой же
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:55
Самый простой тахометр своими руками,-http://scooterprofi.ru/forum?func=view&id=25698&catid=18
А в скутерке был такой,- три в одном и недорого.
http://skuterok.ru/magazin/225.html
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 09:12
Скутер: pioneer
Стаж: 9
Nuclear писал(а):
вчера купил электронный тахометр мультитроникс DM20(тахометр+вольтметр).Подключил согласно инструкции, показывает только напряжение сети,а тахометр показывает 000.Мне сказали стоит попробовать подключить этот проводок(тот что к катушке зажигания)куда нибуть к комутатору.Так что сегодня буду пробовать, если получится-напишу все подробности :wink:
провод подсоединяй к коммутатору, он будет черный с белой полосой, туда и запихивай от тахометра проводок
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016, 22:33
Скутер: gryphon 50
MK-05 есть в compoff24. Стоит 470 руб.
Привезут в понедельник.
Как поставлю, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016, 14:57
Скутер: gryphon 50
привезли. подключил. работает и показывает. но если крутить выше 6 тыщ оборотов пищит ошибкой по тахометру и по вольтметру.
отключил. убрал в коробку. думаю, что с ним дальше делать. сменять на что, или пускай валяется ))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
