Текущее время: 17 Oct 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Ремонт мопеда
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 14:57
Скутер: Sym Orbit 50
Парни, может здесь подскажите где можно отремонтировать мопед "Орион", 100 кубов, механика. Проблема со сцеплением. Как бы правильно сказать, выжимаешь ручку а передача остается. Можно сказать "выжима нет". Ну както так. Мопед новый 60 км пробег. Живу в Москве, район "Крылатское". Желательно чтоб конечно приехал сюда специалист, а то тащить его хрен знает как. Фото прилагаю, на фото не он, но вприципе точно такойже. Могу сам мастера привезти и отвезти на своей машине. Буду очень благодарен за помощь.
Почта belaz2004@mail.ru или тел 89260862012 Игорь.
Мопедка2.jpg [ 78.26 KiB | Просмотров: 6986 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мопеда
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 15:16
Сцепление "ведёт"!!!
ВотИзображениепробуй..может сам сможешь отрегулировать???
http://rghost.ru/37874374
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 15:28
Спасибо, но все это я перепробывал. Если заворачиваю регулировочный винт до упора и отворачиваю на 1\4 то привод сцепления вообше перестает ходить, когда отворачиваю почти совсем то начинает ходить лапка но выжима нет. Я не знаю как оно устроено, в машине знаю, а мопед у меня первый, никогда не имел с ними дела. Может какая "корзина" сломалась или диски, как оно устроено нткогда не видел.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 15:37
До упора..это как???Пока не упрётся??? *DONT_KNOW*
Надо закручивать(предварительно расконтрив),пока не почувствуешь небольшое сопротивление и затем совсем немного отпустить..У лапки выжима(№ 2 на фото) на движке.должен быть чуть заметный свободный ход.
Фото0080.jpg [ 28.57 KiB | Просмотров: 6977 ]
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 15:42
да все делал именно так
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 15:44
Тогда ремонт.... :005
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 15:49
Хоть бы краешком глаза увидеть как, я бы сделал без проблем а так лезть. Или бы мануальчик какой. Вобщем беда. У нас в Москве наверно таких нет. А жаль мопедка мне очень нравится. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 17:17
Держи ещё...может пригодится...Хотя тут про полуавтомат..
http://rghost.ru/37876645
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 00:07
Oldnaf
Как дела с мопедом???
Вот ссылочку в помощь ещё нашёл..http://www.youtube.com/watch?v=m_ca4B88vTc&feature=related
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 05:19
Привет, пока никак. Руки не доходят. За видео спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 20:34
Maximal привет, вобщем сам нихрена не понял. Раскрутил вытащил "лапку выжима" как на рис под №2, прошелся наждачкой (были заусенции) и все заработало вроде нормально, но тросик надо както сделать покороче, там есть на тросе регулировочные гайки, но они раскручены по самый край изза этого какбы со свободным ходом проблемки. Но сцепление появилось все работает . Спасибо за помощь за советы.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 20:53
Oldnaf
Я же с самого начала так и предполагал,что проблема в регулировке.. :)
Какие проблемы?Большой свободный ход или наоборот его нет??Или трос нестандартный,или опять чёто не то... *DONT_KNOW*Рубашка троса через упор ручки выжима(или упора на двигателе) не проскочила??Регулировочными гайками регулируют только рубашку троса,а свободный ход лапки №2 регулируют только винтом №1
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 21:10
Maximal
Нет не в регулировке. Регулеровке не поддавалось сепление, толи сам ход вала стал на децл побольше. Трос все в упорах, слишком большой свободный ход самой ручки. Там на тросу спецальные болт с гайкой (они регулируют оплетку троса, а сама оплетка какраз двигает ручку) когда их заворачиваешь то ход увеличивается, когда разворачиваешь, то наоборот уменьшается, так вот для нормальной работы у меня откручен почти совсем, держится всего на паре витков. Надо какуюнибуть вставку заделать. Во как объяснить както сложно.. Сам упор троса с помощью этих винта с гайкой регулирует отклонение ручки.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 21:27
Берёшь кусочек трубки диаметром 6мм (от тормозной системы автомобилей) нужной длинны (примерно 10-12мм). Распиливаешь вдоль обычной ножовкой по металлу. Потом плоской отвёрткой немного расширяешь прорезь, чтоб трос вошёл вовнутрь. Одеваешь на трос и после этого обжимаешь трубку пассатижами, чтоб "убрать" эту прорезь.
