Текущее время: 19 Nov 2026, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 17:31
АМ-Сервис
Московская обл., пос. Клязьма, ул. Боткинская 33а
тел. 8 916 633 33 43 (Андрей)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 18:53
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Привет! Всем . Сегодня зарегистрировал скут!!! :002 *YAHOO* Получил номера! Походу ГБДД Ярославля сидят реально самые продвинутые работники ! Записался прошел линию , записался на регистрацию пришел с проблемой в ПТС , не кому не ,чего не платил , нет знакомых ! Короче простой смертный , был удивлен , меня ждали с готовым решением !!! Подал доки , и через полтора часа получил номера и все остальное!!! 8-) Ярославль рулит! 8-) Только погода говно!!! ]:-> Кто как крепил номер ? Может какую то приблуду надо лепить? Чтобы ,не болтался ,и не свиснули.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:02
Поздравляю. В Ярославле видимо самые человечные гайцы. По номеру. В мотомагазинах есть спецрамки под номер. Либо можешь к верхней планке номеродержателя скутера прикрепить две пластины нужной длины, а уже к этим пластинам крепишь номер на двух точках (двух точек достаточно, главное самоконтрящиеся гайки использовать везде)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 23:32
Стаж: 3 ГОДА
Jescha
Как скут? Проблемы решились?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 08:11
Ну так купи на алибабе, растамож и привези. И удивись конечной цене.
На этом надо было и остановиться.
Продолжение было явно лишнее.
aiovlev
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 09:58
Стаж: 5 лет
SASHA76 писал(а):
Jescha
Отвёз 4 мая в авторизованный сервис. Пока не знаю судьбу ибо уехал и телефон отключил. Приеду 10-го и буду звонить.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:05
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
УРА
на днях должен получить ожидаемый BIXENON и начать ставить его. Саша уже поставил но он поставил не линзованный ксенон а колбовый. Будем сравнивать что получлось. Может видео будет. А пока из геморроя - кнопочки габаритов плохо чувствуют себя, облазили всё - придётся ставить тумблер 3х позиционный.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:15
Стаж: 5 лет
Сервисмены нашли причину неровной работы двигателя и отсутствия ХХ - прохудившаяся мембрана бензонасоса. Думаю именно от того что простоял 4 года...Надеюсь на этой неделе забрать наконец....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 22:00
Скутер: Silver Wing 600
Признавайтесь, кого я сегодня обогнал на Пулковском шоссе? Кватра была с кофром, а пилот в шлеме с цветочками.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 22:24
Всем доброго времени суток! Подскажите где сейчас можно купить эту ласточку в Москве? Несколько дней "насиловал" гугл.... Реальный продавец только 1 и то в Санкт-Петербурге. Может кто-что слышал...?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 22:36
Стаж: 5 лет
Так бери в Питере, тем более что ценник очень хорош...Если мы об одном и том же говорим...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 22:41
Это был я :-D А ты с коллегой своим быстро ездишь... Я шел 110 или 120 (быстрее боюсь просто). И шлем у меня с дракошами а не цветочками 8-)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 22:53
Torios писал(а):
УРА
Это третий системный косяк квадры (после сальника и прокладки головы). Я сделал просто. Располовинил переключатель и закоротил провода освещения. Теперь у меня как на японце - ключ на старт и сразу горит ближний свет и габариты, и так до выключения зажигания. По ПДД мы так и должны ездить, так что меня такой вариант устраивает.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 23:57
На пробеге 1300 км (а может такое случиться и раньше) я поменял прокладку головы. Симптом как на завоздушенной системе. То есть двигатель начинает греться и стрелка температуры уверенно ползет к красной зоне, а радиаторы холодные. При этом антифриз (точнее родная ржавая субстанция) начинает давить в расширительный бачок. В моем случае за пару дней до этого скут начал плохо заводится на холодную и шел первые несколько секунд белый дым. А поскольку эта неприятность случилась в городе, пришлось эвакуироваться.
Привез скут домой. Договорился с мастером о визите, так как опыта общения с движками доселе не имел. За час с небольшим скинул пластик. Снимать нужно унитаз, боковины, тоннель, полик и черный внутренний пластик (который с бардачком вместе). Морду, ветровое стекло и зеркала снимать не нужно (потом объясню почему). Пластик скидывается легко кстати. Боковые вставки и тоннель на резиновых шпинделях (не знаю как они называются), это когда пластиковый штырь крепления вставляется в резиновое отверстие (маму). Все остальное на болтах и саморезах. Сняв вышеуказанный пластик и расширительный бачок получаем доступ голове. Все делается в раме, выкатывать двигатель не нужно. Ах да, сливаем ржавую жижу, которая типа антифриз. С правой стороны по ходу движения ослабляем хомут шланга ОЖ и сдергиваем его. Жижа потекла. Но она осталась в помпе. Что бы не снимать крышку помпы (она на герметик посажена помимо болтов) я большим шприцом с трубкой сначала оттянул говницо через штуцер и пару раз пролил чистой водой.
Далее делал мастер, но я при этом участвовал. Откручиваем три шестигранных болта клапанной крышки и снимаем ее. Под клапанной крышкой хорошая резиновая многоразовая прокладка. Видим клапана (эту процедуру разбора по любому надо сделать на пробеге 1000-1500 для регулировки клапанов). Далее откручиваем коромысла с клапанами, ослабляем натяжитель цепи распредвала, снимаем распредвал (цепь распредвала при этом зацепили загнутой проволкой, что бы не выуживать ее потом). Далее откручиваем 4 гайки на шпильках и по одной снизу и сверху. Легкими постукиваниями отделяем головку. И наблюдаем пробитую прокладку. На съем головы ушло минут 25 от силы. Зачищаем поверхности мелкой шкуркой от старой прокладки, ставим новую прокладку и собираем в обратной последовательности. Поставив башку, распредвал и коромысла на место выставляем зазоры клапанов по мануалу. Теперь промывка системы. Заливная горловина у нас ну в очень ох...ном месте, под рулем. Снимать морду тяжело, так как лицевой пластик на защелках, которые так и норовят сломаться. Поэтому откручиваем черный пластик с бардачком, отсоединяем клемму проводки и клемму прикуривателя (у меня как и у Ториоса полярность в прикуривателе была перепутана, так что исправил заодно). Убрав черный внутренний пластик видим заливную горловину. Двумя указательными пальцами откручиваем пробку (она на цепочке, так что никуда не денется). Заправляем систему через трубку с воронкой или как я хирургическим 150мл шприцом, в который вставлена прозрачная трубка. Таким образом мы избегаем необходимости снимать лицевой пластик. Далее системы была дважды промыта теплой водой с фэрри (с каждой промывкой водичка становится чище, фэрри вещь), потом два раза обычной водой и только потом антифризом. Движок при этом с новой прокладкой заводится с полтычка. Итак мы залили антифриз, прогрели движок, доливаем антифриз до тех пор пока не польется из горловины. Даем газку и еще льем антифриз. И когда уже уверены что система заполнена закрываем пробку (тут надо внимательным быть что бы шлицы пробки вошли в пазы горловины с обоих сторон). В расширительный бачок льем антифриз между рисками мин и макс (но сука мудрые китайцы сделали риски так, что не скинув пластик тоннеля их не увидишь). Поэтому имейте в виду, что в расширительном бачке уровень антифриза должен быть ниже уровня верхней кромки горловины сантиметров на восемь. Ну а дальше накидываем снятый пластик и забываем о неприятностях. Я уже прошел 200 км после данной процедуры, все заебись.
1.jpg [ 229.53 KiB | Просмотров: 6182 ]
2.jpg [ 224.27 KiB | Просмотров: 6182 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 03:15
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
с почином.
терь хотяб извесно что внутри сабжа. проверяйте момент затяжки ГЦ товарищи
альбомы (открытые для всех):
