Текущее время: 28 Aug 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 13:58
Понимаю, что читать лень, но надо прочесть, иначе диалог не складывается.
То есть ты имеешь ввиду, что есть некий предел выше которого цилиндр в принципе не может создать давление. Не зависимо от размера?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 14:01
Arthes
Опять не читаешь.
может двигатель создать разряжение в -5 МПа, относительно атмосферного давления?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 16:23
Arthes!
Роман не просто тебе рассказал про уравнение Бернулли (был такой учёный ), есть такая наука ГИДРАВЛИКА и ТЕРМОДИНАМИКА , при случае почитай (они -главные предметы в технических ВУЗах) хотя, простое прочтение, даже вводной части, тебе ничего не разъяснят, поэтому, лучше поверь специалисту и Гуру......
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:34
Прочитал Бернули и Вентури, вы хоть сами то читали!?
Закон Бернули относится к диффузору и показывает зависимость изменения скорости и давления потока жидкости,и все, про подсос чего либо ни слова.
Винтури, все есть и работает (пенокомплект керхер, пожарные пеногенераторы и тд), но не карб, карб может если только дуть в карб компрессором, а у нас сосет и высасывает! И принцип закрыть одно отверстие и пойдет из другова ни как не закон Бернули, скорее Адам придумал.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:46
funix
Даже не знаю с чего начать объяснять.
Вот как бы тебе сказать более просто, двигатель создаёт разряжение.
А окружающий воздух дует в карб.
То есть перемещение воздуха, обусловлено разницей давления.
А уж дуют там, или создают разряжение - не важно.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:47
funix
Всё относительно. Ежели где-то разрежение, то можно и так сказать, что в других местах давление.
И наоборот.
Теперь читай про точку отсчета. :)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:50
funix
Да, и вот это я всётаки не просто так спросил:
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 21:10
И к чему это!? давление и так отсчитывается от атмосферного. 50 атмосфер, вряд ли.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 21:17
funix
Вы с Arthes сговорились что-ли?
Слово разряжение и знак минус в упор не видите?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 00:33
Ну вы блин и нафлудили ]:->
свеча стоит 350 рублей это NGK. кой смысл чистить?
У меня на самом деле вопрос чисто теоретический. Запас новых свечек есть, до конца скутера должно хватить.
Если двигатель нормальный, то никак. Точно такой же серо-бежевый цвет изолятора, ну намётанный глаз увидит, что он чуть более шершавый, что ли...
При высоком качестве керамики косвенный признак - выработка центрального электрода, он делается пониже чем у новой, и его верхушка полукруглая, а не плоская.
Понятно. А на двигатель, вовремя незаменнённая свечка какое-то негативное влияние оказывает? Или их просто заранее меняют чтобы где-то в далеко от дома не встать?
Мне кстати недавно показывали свечку 45к прошедшую (выглядит как новая) говорили, что ещё живая.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 00:38
А я сегодня видел свечу пробежавшию целых (!) 2000 км. Черная, как уголь, да еще и искру не пропускала! Угодайте почему. Но еще главный прикол, это иридевая, которые как утверждают некоторые, ходят под 100 тысяч *ROFL*
Что могло убить свечу, которая теоритически может по 100 тысяч ходить всего за 2 тысячи?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 00:46
Arthes
убить задача нетрудная, можно и за 100км. Давай без офтопика.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 00:51
Давай без офтопика
Да где ты тут видишь офф? Про свечи же говорю.
А ответ простой - бензин. Назвать его просто херовым слишком слабо, но сильнее не могу.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 01:33
Никакого. Она так же искрит. А если не так же, то на 1-цилиндровом двиге это очень заметно, и даже самый мутный водятел лезет ее менять. :)
Сказанное справедливо при нормальном зазоре между электродами.
В процессе экспл. зазор увеличивается, электроды выгорают. Если его не регулировать, то пробой искрового промежутка будет происходить при более высоком напряжениии. А, скажем, 15кВ вместо 10 может пробить не искровой промежуток, а что-нибудь ещё, катушку там, вв провод, наконечник...
Редко, но бывает ещё пробой изолятора, с трещиной. Дык вот вероятность этого выше у свечи, прошедшей 15 000 км.
Бывает и у новых, поэтому после установки новой свечки желательно сначала покататься по округе.
Но это как и после установки любой новой запчасти.
Я просто вожу с собой запасную свечу, вот зимой на пр-кте Мира как-то не завелся - сразу поменял.
А так, по пробегу, не меняю.
