Текущее время: 18 Oct 2026, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Меня достал обогатитель.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 12:38
Вот только что поставил заглушку в карб, настроил сразу же, как в книжке.
Ни каких провалов даже после 2-3 минут на ХХ берёт газ моментом.
Работает как часы, после перегазовок возвращается на стабильные обороты.
Осталось прокатиться км 10 чтобы подтвердить высказывания.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 13:01
aser писал(а):
А ещё лучше - новый штатный карбюратор.
Off topic:
то ж дело, только не хитрое, как всякое дурное.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 19:39
Прогнал я сегодя км 20, полёт нормальный, добавил ХХ.
Запускается холодный с пол пинка, тёплый хуже, правда у меня голова новая 200 км на ней прошёл, завтра настраивать клапана.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:57
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вот еще ссылка на то видео как можно с помощью обогатителя и болта с гайкой сделать его регулируемым http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 11:17
Denkot
С спасибо за видео с удовольствием посмотрел и другие ролики автора.
Проблема с таким решением что надо лезть каждый раз в багажник.
Идея фиксировать гайку в корпусе идеальна.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 21:17
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Ну то что у нас в 4х тактниках да!!! сложновато , а вот в 2х тактниках типо хонды дио это идеально так как у них карб находится снаружи и к нему подлезть легко Зато обогатители у нас одинаковые ) и принцип их работы тоже )
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 06:38
Двигатель с рабочим обогатителем заводился на холодную не плохо на тёплом хуже.
Расход был 3,03 Литра на 100 км
Сейчас при старте на до расгазовывать двигатель чтобы он держал ХХ
Горячим надо тоже добавлять газ как и до доработки.
Расход заметно упал.
Думаю просто у новой свечи зазор слишком велик, надо вбить себе в голову проверять у каждой свечи зазор перед монтажом, и выставлять его на 0,6-0,7мм
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 12:16
Итоги:
-Ручка тормоза от велика.
-Тросик акселератора.
-Гидравлическая накидная гайка.
-Части обогатителя.
Осталось укоротить и закрепить тросик.
CIMG0008.jpg [ 214.29 KiB | Просмотров: 6001 ]
CIMG0009.jpg [ 204.43 KiB | Просмотров: 6001 ]
CIMG0010.jpg [ 172.02 KiB | Просмотров: 6001 ]
CIMG0011.jpg [ 291.26 KiB | Просмотров: 6001 ]
CIMG0012.jpg [ 280.05 KiB | Просмотров: 6001 ]
Последний раз редактировалось конти 02 Май 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 22:14
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
У самого давно зрела идея заглушить нахрен это обогатитель,да вот руки не доходили.И вот сегодня,после прочитанного в этой ветке,таки решился.Разобрал обогатитель,подобрал длину нового штока,выдвигаемого нагревательным элементом,так,чтобы игла полностью закрывала топливный и воздушный канал даже с двухмиллиметровым запасом.В итоге пришлось заново перенастроить карб.На настройки он очень чутко "отозвался". Просто удовольствие одно.Стал заводиться без подгазовки.Перестал глохнуть на перекрестках(не нужно подгазовывать) .Испытания в ходу прошел на двенадцать баллов!Пропали "попердывания" на старте.В общем все супер!Спасибо автору топика за замечательную идею!Удачи и успехов! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 22:36
На данный момент стоит, walbro обогатитель от piaggio скутера
Такой белый, очень редкая модификация, игла хромированная.
Я его настроил так что обогащение работает ровно 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 07:30
Про настройку времени работы пускового обогатителя поподробнее, пожалуйста. Ибо по моему имхо таковой настройки в природе нет. А здесь похоже зреет сенсация.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 07:37
Какая там сенсация, крутишь резьбу так чтобы игла больше выступала из корпуса на холодном и готово, время закрытия уменьшается.
И наоборот соответственно.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 19:04
Пять секунд работы , это очень мало. Так настроить выдвижением иглы, нереально. Во первых за это время никакого прогрева быть не может, а значит и движение иглы не будет, во вторых, если всё же , опустить так иглу, то никакого обогащения не произойдёт, короче это нереальное время и нереальный режим работы обогатителя.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:19
У меня сложилось мнение что стартовый обогатитель нужен только для старта двигателя, то есть для компенсации конденсата бензина на стенках коллектора двигателя. Двигатель после простоя без обогатителя в прохладном гараже я завёл только после продолжительной работы стартером. По этому да, это верно, заткнутый обогатитель не помогает прогреть двигатель как следует. По этому он и настроен так что работает от силы секунд 5 - 10 в зависимости от внешней температуры только для старта двигателя далее с работой справляются и ХХ. Другая сторона медали, горячий двигатель наверное чисто субъективно, но тоже работает на много лучше и так
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:38
Ну не буду тебя переубеждать, только я к этому агрегату отношусь, как вспомогательному устройству для ХОЛОДНОГО ПУСКА и прогрева до эксплуатационного режима работы ДВС. Но если делать так, как ты, то он, оказывается, выполняет и такие, несвойственные ему функции.....
