Текущее время: 12 Oct 2026, 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:16
будет зависеть если напряжение заряда выше напряжения акб, в противном случае при уменьшении поля, падает мощность, идет падение напряжения и ток заряда стремится к 0.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:21
Так вот какой смысл ему менять регулятор напряжения, если в итоге мощность генератора никакая?
Это ловля чёрной, кошки в тёмной комнате.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 04 Май 2012, 07:24.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 05:16
ter3331 так зарядка и должна *прыгать* в зависимости от оборотов движка-это же переменка, а РР стабилизирует напряжение.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 09:54
Вот что поимели.
Вчера замерил напругу и токи.
Утро Т=+8, со стартера не завелся, как то на 2м разу потух.
Замер напряжения на АКБ 11,98; на ХХ 13,7 (около 2000 об.); средние-полный газ 14,5 в.
Токи.
Утро. Все выкл = 0, включили зажигание =-0,1 А; на ХХ= 0,5, долго постояло на 0,4 и плавно сошло на 0,3 (все без потребителей); макс. Обороты 0,45 – 0,5 А, выше не поднималось.
Подумал сначала, что в РН и что то работает как стабилизатор тока, но бред.
Второй замер, день Т=+18-20 и вспомнил про фары.
Запуск со стартера, на ХХ= +3А и мин. за 3и упало до 0,5А.
Далее включил фару.
На ХХ= -2,5 А потом чуть убавилось до – 1 А, на средних 0, на макс. оборотах +0,4А, в общем то не плохо, но на средних зарядка около 0, а это мой основной режим (дороги жуть).
Потребление энергии: габариты 0,45А; габариты + фара 3,88 А (Лампа 55 Вт +в габаритах 10)
Вот что поимели. :(
Вывод: при Т < +12 АКБ плохо отдает стартовый ток и плохо берет зарядку, может и саморязряжаться за ночь. При Т> +12 АКБ работает нормально (АКБ 7 а/ч 2й год, в первый проблем не было, на 4 а/ч то же уже на первом году)
Граничная температура из личных 4х летних наблюдений.
Заряд при езде с фарой слабый, на средних 0. Нужно ставить ходовые огни или использовать габарит с галагенкой ватт на 10, при этом делать его отключаемым (чтоб с фарой не горел)
Я пока включаю свет только на главных дорогах.
Конфиг: генератор перемотан проводом 1,1 мм (Другова не нашел), был 0,9 , по 33 витка на катушке (больше не влезло), РН 4х проводный (на вид такой же как и 5и проводный), провода: красный, зеленый и 2 желтых, фары на постоянке.
Замеры тестером дт9205А, в режиме 20в и 20 А (меньше режима нет)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 14:26
Перевод на постоянку нужен только для ксенона или светодиодов,иначе лампа и габариты выедают акб быстрее чем он заряжается.Я подзаряжаю акб переодически,подключаю зарядку в разъем обогатителя(карб с ручным).Планирую поставить линзоблоки,в один лампочку 55Вт(ночь),в другой лампочку 18-21Вт,(день).Или ксенон 21-35Вт-день/ближний и 55Вт галоген-дальний.Пока обдумываю,мож и со светодиодами заморочусь.
Смысла переделывать на постоянку и питать лампы накаливания нет.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 16:51
funix писал(а):
Вот что поимели.
да поимели мы гимор более ни чего, хотя другим будет урок что мотать гену без толку, как мы хотели бы *он* увы не хочет работать.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 18:15
Скутер: Stels Leader 2t 70cc
странно, очень многие с двигой minarelli переделывают гену под ксенон...и якобы все шикарно работает и заряжается.
Появилось парочку вопросиков. Вот изначально силовая и регулирующая обмотки всеми концами лежат на массе. Просто переделывая гену, мы отпаиваем конец силовой катушки от массы и выводим к РР, второй ее конец остается на массе и регулирующая обмотка не используется , так?? А когда перематываем геныч, получается что оба конца обмотки на массе, так и должно быть?
И под ксенон если: в стоке гена у меня вытягивала галогенку 35w и музыка на акб 40w (усилок и чип-дипа) и акб ОЧЕНЬ медленно разряжался на средних оборотах, где-то 11.9 волт по МК-05. в общем хорошие показатели ток на переменке. Так по идее при переделке на постоянный ток, должны сохраниться эти показатели и даже удучшиться. Странно... И можно же потом проверить ксенон тот же: завести движку, раскрутить до средних оборотов включит ксену и отсоденить акб, все должно гореть спокойно по идее :-o
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 18:55
Регулирующяя есть отвод от силовой, то есть : масса-отвод, конец силовой.
При регулировке масса не используется, посадка происходит на верху катушки (1-2 катушки на гене).
Чтоб запитать ксенон, только так, иначе гореть не будет (акб ему нужен)
Я не использую ксенон, но и от галогенки 55/60 ватт отказываться не собираюсь, поэтому при малом режиме езды с фарой (7-14 км) акб не успевает зарядится, так как фара много съедает.
Вернуть назад не удалось, вместо габарита поставил галогенку 10 вт и подключил ее на провода резистора. Теперь при выкл. свете горит галогенка, днем с ней ежжу, а ночью она выключена когда фара горит.
После хорошей зарядки акб заводится уже 2 недели, раньше хватало на день.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 20:48
короче провод массы должен звониться с обоими концами обмотки при перемотке? и все равно при перемотке мощность гены должна увеличиться, но ни как уменьшиться, а то бред , если даже акб при свете не может зарядить *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 21:04
Тут непонятные моменты, например - лучший зарядник - импульсный, когда 2 импульса на заряд, 1 на разряд - вобще регенирирующий (востанавливает акб). Предположу что заряд полуволной ближе к импульсному, поэтому лучше заряжается. Может и бред :)
При стоке все идет на акб, при переделке много идет на фару и мало на акб, причем фара на малых оборотах еще и жрет из акб, акб не успевает заряжаться.
И РНы на разное напряжение.
И в полуволне выше пики напряжения, что усиливает зарядку. Пример: делаю зарядник, мотаю транс на 15 в, проверяю, подключаю через диод, напряжение 6 в, полумост - 12в - мало.
Беру транс на 24в, подключаю через диод, замеряю, 15 в, многовато, но допустимо. Зарядный ток 1 А, прекрасно заряжает.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 15:36
Можешь еще раз про концы обмотки на массе. ОБА конца сидят на массе, так? (при перемотке)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 16:37
При перемотке концы гены на массе не сидят вобще. На массу после РН сажается -
ааааааа.JPG [ 49.85 KiB | Просмотров: 7362 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 18:33
Во во, а если делать как doom303 на 6 стр. данного топика, получается оба конца на массе.
фото>>http://imageshack.us/photo/my-images/710/27936626.jpg/
значит так не правильно и один из диодов не будет работать в РР?
То есть нужно: - либо не припаивать концы проволки на родное крпление, а напрямую к проводам
- либо отпаять провод массы или она нужна все-таки?
как правильно?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 19:05
Концы припаять на родные места, их 3, одно из них на массе, найти, прозвонить и его не использовать. Родные места нужны для соединения концов обмоток и проводов.
