Текущее время: 06 Nov 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Вогнул глушитель
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:46
Скутер: Yiyng Yy50qt
Стаж: 1.5 года
Привет. Есть проблемка....Ехал на мосту и не заметив яму вьехал в неё....Т.к. мопед не гигагант,ципанул глушителем асфальт...Вогнул метал,но не пробил....Начал звучать как Харлей,но не совсем этого я хотел)) Вообщем вопрос,ваши предположения,что могло изменить звук и как отремонтировать?!Ещё раз повтарюсь - Глушитель НЕ пробит...! Поквзвл на картинке где вогнул....
00130056.jpg [ 86.94 KiB | Просмотров: 2943 ]
Америкaнцы говорят "Сделaй или сдохни" (Do or die), a русские "Сдохни, но сделaй". У русских дaже смерть не является увaжительной причиной.
 Заголовок сообщения: Re: Вогнул глушитель
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:48
:CENS:
Предположения спрашивать прямо там:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:51
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
ну ГРО, ты совсем строг стал=)
shevchaaa проверяй соединение глушака с головкой (там сечет).
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:55
Ничего не строг, надо соображать о чём спрашивать , сейчас весь форум, будет предложения делать....!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 22:04
Стаж: 1.5 года
Магнитчик
Я проверил,там вроде всё в порядке....
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 22:08
Проверь целостность выпускной трубы в месте, где она входит в глушитель......Сними отводящий фланец (от ГЦ) и проверь целостность прокладки.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 22:25
Стаж: с 10 лет
а может тупо в банке внутри что отвалилось.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 22:27
Стаж: 1.5 года
VVV
Каким .... Могла политеть прокладка,если я всего лишь ударился об асфальт.....Мне кажется что именно в соединении выпускной трубы и гулушака проблема...
Стаж: 1.5 года
Магнитчик
Что могло отвалиться в банке?!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 22:53
Скутер: Atlant
Элементарно, колено надо заменить на новое!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 00:48
shevchaaa писал(а):
VVV
Может ты перестанешь задавать идиотские вопросы и на холодную заведя рукой прощупаешь откуда сечет? Там ведь газы прорываются. Это сразу видно. Если нигде нет, то звук "от жопы " будет и проблема внутри.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 13:04
Слетел патрубок фильтра с карбюратора, вот и звучит как Харлей. Глушак в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 15:35
заткни глушитель пальцем услышишь если где то пропускает
или это то что сказал конти
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 18:26
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОБЩЕЕ МНЕНИЕ!!!!!!
При ударе, от точки приложения, идёт деформация (от точки приложения вектора деформации), и он (согласно законам физики) разгоняет вектор и в право и влево, а там.....в право -фланец с прокладкой, а влево банка глушителя , и нигде нет демпфера.....Угадай с трёх раз, что происходит с входом в глушитель и с фланцем приёмника выпускной системы?!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 23:02
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
а у меня что было....у...
банка от 150ки поверх аллюминием заклепаная..
что-то в ней звенело-хрен с ним..
она качаться начала..
разобрал, и не поверил своим глазам-треснул сам фланец..там где 3 болта к калену...
кАроче: снимать и смотреть однозначно!
что глупые вопросы задавать?
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
