Текущее время: 20 Nov 2026, 03:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM GTS 300
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 01:20
Ага, по надежности квадру, можно сравнить с сильно ушатанными ЯПонцами с помойки или с аукциона с оценками "2" и "1". И то ни разу не слышал что бы у Ская текли сальники колена...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 01:24
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Arthes писал(а):
Мне ;-)
Заходи, обсудим:
http://symclub.org/index.php/topic/1699 ... cr-shadow/
Arthes писал(а):
Если такое проделывает сравнительно скромная VT, то что же будет с V-max-ом... Где 140 л.с и V4...
В том году на Х4 парень на горе показывал что будет. Старт с юзом, визгом и дымом не знаю с какой передачи. Владельцы V-максов таинственно молчат.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 01:54
Arthes писал(а):
Тот же вопрос и к GTS.
Вытащил ключь, всё потухло. Я на мототехнике по иному не встречал. Даже специальное реле на вентилятор стоит, которое его отключает в указанном случае.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 08:28
Скутер: Silver Wing 600
eldar писал(а):
artemix77 писал(а):
Да уж, жалко бедняг мучующихся с квадрой!
Лично я не мучаюсь, я наслаждаюсь.
я сочувствую Джесте, и жалко мне Ториса.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 10:49
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Присоединяюсь,я тоже за Джесту :'( ,а вот второго товарища .что то не очень жалко :004
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 14:31
"Я вам бесплатно вышлю сальник стоимостью целых 100р" А то что работа + масло раз в 20 дороже стоит, это ниочём, да?
Весело, сальники это одна из тех деталек. Вроде сами по себе дешевые, а в случаи чего. Ремонт двигла оставшегося без масла, будет стоить не то что 20 раз больше чем стоимость сальника. А раз в 150...
Еще раз повторюсь, даже на древних ЯПонцах, встретить подтекающий сальник сложно. Про свежих и новые Симы не говорю. И кстати, учитывая печальный опыт, коллег из Украины. То вы это не насилуйте аппарат. А то вдруг прогорит прокладка цилиндра...
На Атлантике и Honda @150, было не так. Вентилятор не вырубался при выключении зажигания. Как на машинах, вышел из машины а она до сих пор "гудит" вентелятором.
Кстати еще вопрос о GTS-ке. Раз он инжектроный, то знаю что на Маджесте и новом Тмах-е где тоже инжектор. Есть специальный режим у БК, где можно (!) настраивать некоторые параметры чуть ли не впрысковую карту можно менять. И проводить минитест всех систем. Есть такое на GTS300i?
P\S Магнитчик с тебя фотки красавца!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 14:39
Системы тестируются при включении. А так инжектор простенький Микуни. Ничего менять не позволяет. Впрочем работает на твёрдую пятёрку.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 14:47
Вот что я имел ввиду, на третьем Тмах-е.
http://www.youtube.com/watch?v=pok3KmZO ... ature=plcp
Хотя в принципе не важно. Мопед от этого хуже не стал. У него одновальная головка?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 15:26
Да, простейшее устройство- один вал, два коромысла, 4 клапана. Ноль изысков. И если не считать системы вентиляции картера, то полёт конструкторской мысли можно считать несостоявшимся.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 17:10
Конструкция должна быть проста и надежна как автомат калашникова.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 17:16
Кто-нить знает размерность поршня и хода? Интересно чей этот мотор родственник
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 20:31
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Вы знаете, а мне вот даже не интересно как там инжектор сделан и с кого срисовали движку=) китайца на второй день разобрал - чисто поглядеть и заодно протянуть. а в сим даже лезть лишний раз не хочется. и хорошо что с картой впрыска играться нельзя. 100ку идет ненапряжно. 120 набирает быстро. и продолжает набор дальше,жрет 3-4 литра, причем строго 92го. че еще можно хотеть от 260 кубов? а ведь полезем, подвинем зажигание, чтоб детонацию при этом задавить - прибавим время форсунок... еще че нить наколдуем - и скажем что вот теперь "валит". единственное че я сделал бы (ручки то шаловливые) - подсветку жекашки с оранжа на синюю сменил бы. а то дисгармония-)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 22:02
Размерность трёхсотки ничего тебе не даст, это подтюненный двигатель от ГТС-250. А вот мотор чекушки, это лицензионный хондовский мотор с никасилем и 4-мя клапанами. Такие же стояли и на РС-250 ( рама как у Лёхи 126-го была), но чугун и 2 клапана.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 01:00
Даст. Если мотор 250-ого это мотор хонды форза то есть MF04. Значит у GTS 250-ки поршень 72 мм при ходе в 60мм? А у 300-ки поршень 74-75 мм?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 05:57
Моторы 250 и 300 отличаются только диаметром поршня. Сейчас выезжаем в Смоленск, послезавтра приеду, найду тебе размерность обоих двигателей.
