Текущее время: 17 Oct 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Centrino 125cc
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 06:38
Arah257
На втором фото, распредвал не в том положении, чтобы зазоры выставлять.
Надеюсь какие зазоры должны быть - знаешь.
А то некоторые ставят на кубатуре полтосовские зазоры, потом возникает много глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 21:31
Скутер: Irbis Centrino 125
Вот фотки))))
То фото с нета брал,точнее с этого форума)
ЭЭЭа какие зазоры нужны?я пытался 0,05 и 0,1 выставлять,хотя все равно не получается...метку выстаыляю на букву Т,поршень в ВМТ,проверял,головку снимал,звездочку ставлю как положено,большой дыркой вверх и маленькими паралельно головке бока,прикручиваю каленвал или распред вал(ну или как он там),пытаюсь отрегулировать зазоз между кулачком и клапаном-невозможно,на одном слишком большое расстояние,сантиметр свободного хода получается...
пробывал все заново раз пять,неполучается....
IMG003.jpg [ 750.89 KiB | Просмотров: 4346 ]
3444555453.jpg [ 82.74 KiB | Просмотров: 4346 ]
IMG004.jpg [ 608.08 KiB | Просмотров: 4346 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 00:14
Да он походу загнут.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 08:27
головка и эти кулачки или как их там новые.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 10:39
Arah257
И что?
Клапан загнуть можно за один оборот распредвала.
Если не загнут, значит проверяй длину стебля клапана.
Возможно поставили брак.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 13:09
Хорошо,проверю на днях.А какой зазор должен быть,скажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 13:19
viewtopic.php?f=3&t=19932
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 08:50
А может это движок 157? В книжке написан номер двигателя 157qiyoht152qmi801121598,хотя на самом двигателе я ничего не нашел,кроме 125 см на блоке)))
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 10:23
Arah257
А при чём тут зазоры клапанов?
Номер двигателя, находится на двигателе, а не в книжке.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:48
Скутер: Временно нету
Стаж: с 2006 года
Arah257 писал(а):
Пробывал нарезать резьбу
плохо пробывал) в начале сезона я спокойно нарезал резьбу. самое главное угол правильный держать
Honda CB400SF,Elegant L 82cc
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 08:37
Arah257
Ну не зазоры,а как их там,расстояние от коромысла до клапана,
вот это:
vpusk.gif [ 154.46 KiB | Просмотров: 4315 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:11
Arah257
И?
Какая разница, 125, 150, или 175 кубов там стоит?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 09:28
Arah257
И?
Ну вы писали в первом сообщении на этой странице,а я подумал,что эти зазоры (0,05 и 0,1) только для полтосов.
Ладненько,на днях выложу видео,проще один раз показать,чем сто раз написать.:)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 09:58
Да, 0,05 и 0,1 мм только для полтосов.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 02:33
Ну как писал Авель,впуск 0,08-0,1 и выпуск до 0,15.попробую,хотя думаю все равно ничего не изменится...как был стук так и будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
