Текущее время: 17 Sep 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Глохнет при повышении оборотов
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 12:49
У меня такая проблема. Ехал я на своем мопеде альфа по трассе, :001 все было в норме, решил сделать остановку. :012 После остановки завел двиг и тронулся , но проехав метров 30 мопед начало дергать "туда-сюда" :004 потом еще несколько метров проехал нормально, потом опять задергало и обороты упали, не слушая ручку газа и мопед заглох... ]:-> Тащил я его до дома 17км (т.к. он больше не заводился) проклиная его МАТОМ!!! Когда пришел домой я вытащил свечу(она была в черном нагаре), потом прочихал двигатель ножкой (без свечи) , из карба прыснул бензин. Потом я поменял свечу. Друг еще посоветовал поменять "бензиновый" фильтр (не знаю как он правильно называется ). И еще я прочистил карбюратор , а точнее разобрал и продул его насосом. И что вы думали????? Я поехал????? ДА НЕТ ЖЕ!!!! ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ!!!! Помогите пожалуйста опытные скутеристы, потому что я не знаю что еще можно сделать в этом случае. *HELP*
P.S. Если только остается на масло грешить, проехал я уже 440км а масло еще не менял. В магазине сказали меняй после 300км а в книжке по эксплуатации после 500км. Я решил сделать как в книжке.Может в этом причина
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при повышении оборотов
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 13:01
Причина не в масле, хотя его надо было заменить до начала эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 13:16
А в чем тогда причина????
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 13:22
Если не хочешь диагностировать, спроси тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
Или можно хаотично менять всё подряд, авось заработает.
Без диагностики, не бывает диагноза.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 13:30
Даже не знаю, как тебе рассказать-то.... Что такое запорная игла клапана в поплавковой камере-знаешь?. Если знаешь, то проверь её герметичность, если пропускает, меняй вместе с седлом клапана. Для того, чтобы диагностировать неисправность мотора, в первую очередь проверяют состояние поршневой группы, для этого замеряю компрессию в цилиндре...Замени свечу зажигания, проверь, какое состояние воздушного фильтра. Лучше, если бы всё это проделал человек, разбирающийся в моторах...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 20:11
Причина не в масле
А возможно в его отсутсвии. Уровень масла перед обкаткой проверял?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 07:26
Скутер: Kymco Agility
Проще парень ничего не трогай! И тащи его в магазин там где купил, и отдавай его им. Гарантия есть же :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 11:34
Масло есть, проверял. Вчера попробовал прокатиться, все вроде заработало (зам за ночь починился :-D ). Проехав 3-4 км мопед немного начало опять покачивать "туда-сюда" , но было это "качание" буквально два раза за всю вчерашнюю поездку. Порадовало то что хоть не заглох. С чем может быть связана это хреновина??? от чего его качает ёпм ????
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 00:39
Alpachino
По раскладу , возможен перегрев. Ты с какой скоростью до остановки ехал? Заглушил сразу или дал потарахтеть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
