Текущее время: 28 Nov 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 18:51
Скутер: super trigger ))
Стаж: 3 мацациклика
Люди подскажите в чем проблема. Собрал двигло, 1,2 не включается ни в какую, все шайбы поставил, шестеренки тоже вроде бы как надо. Лапка целая, ставил даже другую (вообще новую) и все равно никак( Уже зае-ся собирать разбирать.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 10:58
Скутер: trigger
только 1,2 или все? если все может картер перетянул.когда переключаеш попробуй мот туда сюда покатай ,ониже без синхронизаторов а если двс снят то киком проверни.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 11:53
Стаж: 3 мацациклика
только 1 и 2 не включается. картер не перетянул, т.к. еще в раму не ставил, собрал на нескольких болтах, чтобы проверить, ну и конечно кик тоже еще не стоит, проворачиваю рукой за вал). Т.е. собрал только две картерины и все, но 1,2 нет. Может есть еще какие мысли по этому поводу.
P.s. до этого собрал, все работало, потом первая перестала включаться, а потом и вторая, пришлось опять разобрать, вот уже неделю чешу репу(...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 13:55
Скутер: trigger
перетягиваеш когда соединяеш две половины картера а не когда двс в раму вешаеш.на располовиненом двс без лапки выбора за копирный вал вращаеш переключается?2 когда соединяеш половинки копирный вал в правельное положение ставмш?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 14:10
Стаж: 3 мацациклика
я имел ввиду что перетянуть в моем случае невозможно, т.к. болты рукой закрутил, чтобы попробовать. на располовиненном вращаю за вал, скорости переключаются все, без проблем. Когда соединяю половины, вал вроде бы как в инструкции для am6 rieju, по моему самая толковая инструкция с фотками (кому надо могу выслать на почту, пишите bgdnrssk@rambler.ru, есть и "родная" am6). Я правда уже столько раз разобрал собрал за 3 сезона его, что закрытыми глазами могу делать это. Случайно не из Москвы, мож подъехать как нибудь и глазами посмотреть сможешь, ну и подсказать, с меня 100 грам и пончик))
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 14:20
Скутер: trigger
Москва. ты откуда?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 14:37
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
:002 тут, т.е. :011 ща найду....http://www.youtube.com/watch?v=rWKcHG6GSG0&feature=fvst что то не правильно собрал
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 16:25
Стаж: 3 мацациклика
mid
мопедко в гараже на Горбушке)
а я - Мневники
Последний раз редактировалось bgdnrssk 08 Май 2012, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 16:26
Стаж: 3 мацациклика
geniius
спасибо, буду сегодня изучать че да как
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 16:45
Скутер: trigger
http://www.snowsport.ru/index.php?zi=123&chp=showpage здесь удачные фото валов.попробуй разобратся если нет то пиши подъеду будем вместе думать
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 10:19
Стаж: 3 мацациклика
а при чем тут фото валов? что там изучать?
p.s. я их в руках за последние 3 года держал чаще чем апельсины))
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 10:21
Стаж: 3 мацациклика
(если ты думаешь я не понимаю о чем речь и где какой вал стоит и как называется, то это не так, без обид)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 11:32
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Пацаны, ваще ребята. Нужен совет.
Стоит стандартная цепь на Тригера, которая растянулась очень сильно, и вчера за вечер слетела уже 2 раза! Надоело. А денег на новую нет.
Скажите, пожалуйста, можно ли снять стандартную цепь, сбить пару звеньев (чем и как) и поставить обратно?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 11:39
Скутер: trigger
меня смутил твой ответ geniiusу ,а валы именно курковские чтобы были перед глазами може ты их разбирал.наезд не обоснован.P.S.я ничего не думаю!просто пытаюсь помочь
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 11:47
Скутер: trigger
master-pro можно иглой от подшипника выбить штифт ну или чем-то твердым с обратной стороны потавь трубку я ставил головку 7 высокую
