Текущее время: 02 Nov 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Только ли для слива?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2007, 10:23
На поддоне поплавковой камеры запорная коническая игла и, рядом, патрубок с трубочкой на нем. Игла как краник открывает и закрывает доступ в камеру через этот патрубок. Так можно слить бензин из камеры. Но неужели только для этого такое изобретение?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 01:14
Для периодического слива отстоя.
Воды, грязи.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 01:43
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
И для проверки уровня топлива в поплавковой камере, при помощи прозрачного шланга.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 18:46
согласен если на карбе есть метка
а если нет как ?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 19:05
Стаж: 10 лет
Пока все нормально работает, не полениться посмотреть, где стоит топливо, и самому сделать метку. Тогда в случае неполадок со смесью сразу смотрим, уровень изменился или нет, и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2007, 12:31
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Поскольку большинство (и я в том числе) этого не проделали, может, кто-то, у кого исправный и нормально работающий аппарат (139QMB), замерит уровень и сообщит высоту, ориентируясь по какой-нибудь деталюшке карба? А ещё лучше - сфотографтровать это дело и разместить тут.
Кстати, добавлю, что лучше не прозрачный шланг применять (он годится для разового применения, а если оставить насовсем, то постепенно грубеет, закисает и делается матовым - ничего не различить), а воспользоваться стеклянной трубочкой, хотя бы от пипетки, подключив её через угловой резиновый патрубок, взяв его с верхнего дренажа того же карба. Видно через не
