Текущее время: 29 Sep 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер "Leike" LK150T-7F (150 см3)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 01:35
Скутер: Leike LK150T-7F
принимайте новенького в палату:-):-) после праздников начну обкатывать:-):-) :001
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 14:01
Скутер: Есть
Стаж: Много
поздравляяяяю, какой цвет? фоты кидай =)
Разборка Stels Vortex 150 + 50сс 2Т по мелочи..
http://scooterzap.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 00:42
желтый аки ципленок:-):-) фото завтра, не как до горожа не доберусь
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 17:57
http://s019.radikal.ru/i642/1205/88/5ec621e42af5.jpg
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 22:49
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
krossov
длинна щупа-термометра от резьбы и до кончика 9 см а у стандартного щупа 6 см термометр брал вот этот
http://www.scootermag.ru/product/maslja ... mi157qmi-/
Проблема вот в чём он состоит из 3х частей
Т.Е 1 я часть отворачивается от второй и первой прикручивается к скутеру А затем в неё вворачивается 2 я часть вместе с третьей К третей части относится (шкала и защитное стекло с кожухом) а стрелка относится ко 2 й части и при заворачивании 2 й части в 1 вы можете нечайно сдвинуть шкалу относительно стрелки и показания у вас будут неверными (как и получилось у меня ) пришлось всё вынимать и нести домой опускать в стакан с горячей водой и выставлять всё правильно
Но!!! это ещё не последняя проблема так как у 1 й части есть резиновое уплотнительное кольцо как и у стандартного щупа то всё просто замечательно а у второй его нет и при езде из щели между 1 й и второй части выдавливает масло (выдавливает даже при очень сильной затяжке) Устранить не удалось ((( Если промазать резьбу чем то типо герметика то её невозможно будет открутить так как затянуть часть 1 без снятой 2 й части невозможно (не получится подлезть) а при затяжке от руки то ещё будет гнать масло из под 1 части !!!
dimon1000
Поздравляю с покупкой Давай отписывайся как эксплуатация идёт )
Я вот за эти выходные накатал 200 км и решил ещё раз всё протянуть и сменить масло
Масло оказалось в очень хорошем состоянии но присутствовала как бы металлическая пыль если смотреть на солнце, при снятии сетчатого фильтра было обнаружено немного кусочков металла (в меру) попавшего в двигатель при сборке (всё было промыто и вычищено) при сборке решил поставить магнит - так и сделал вытащил из старого чехла для телефона (размером с 50 копеечную монету) кок раз встал прям под пружину и прижался + примагнитился ею.
Решил проверить заводскую регулировку карбюратора оказалось что винт качества выкручен на 6.5 оборотов ( определил при его вкручивании ) трогать не стал как было так и поставил на место Вроде не переливает заводится и едет просто отлично ) попробовал разогнаться по прямой ехал 40 чуть дал газу и вот уже 80 набрал очень бодро и легко, на радостях сбавил до 40 и продолжил обкатку)
Наверно км до 500 поезжу 40км/ч Ещё раз сменю масло и буду потихонечку начинать раскатывать на каждые 100 км км по 5-10 добавлять
Кстати у всех выхлопная труба при нагреве щёлкает?
я её уже и снимал и новую прокладку глушителя ставил и хомуты крепления и ослаблял и подтягивал всё равно щёлкает(
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 23:15
Скутер: Есть
Стаж: Много
щёлкает внутри глушителя.. сам понять не могу почему, скорее всего от строения глушителя зависит...
у меня был глушак на полтосе, щёлкал щёлкал и прогорел нафиг.. пришлось менять
на 150 вортексе был саксофон, и он не щелкал вообще
а на этом опять глушак как у полтоса, и опять щелкает.. боюсь что прогорит =(
Расскажика лучше как настраивать карб, и где там винт качества? у меня переливать жестоко стал, либо винт разболтался, либо карб засрал уже.. при беглом осмотре нашел только винт, скорее всего холостого хода. сделано прикольно, а главное просто - он тупо упирается в тросик газа и какбэ сам газует =)))
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 10:34
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
1- винт качества (смеси)
2- винт количества (оборотов)
viewtopic.php?f=29&t=27972
Вот тема про настройку карбюратора там всё описано как и чего настраивать )
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 15:09
Щелкает из за сильного нагрева, когда остывает.
Проверь качество смеси и выпусные клапана если мотор 4Т, если смесь богатая или клапан не дозакрывает то смесь будет догорать в глушителе.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 17:44
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Он начинает щёлкать после 3-4 минут работы за это время он не успевает прогреться -как я понял щёлкает колено которое идёт от цилиндра оно тонкое и быстро нагревается и остывает
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 19:42
Скутер: Есть
Стаж: Много
просто бензин попадает в глушак и там догорает.. а потом прогарает глушак и писец. вопрос - почему? почему так на всех таких глушителях? это не исправить, так что расслабьтесь =)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 20:23
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вот интересно а за сколько примерно он прогорит :009< ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 21:33
Скутер: Есть
Стаж: Много
на полтосе умер на 4500км
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 22:27
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Мда что то оч мало прошёл(
Вот ещё пару фоток скутера
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 10:52
вчера разобрал фару и поставил ксенон в ближний
лампа в ближнем Н1 35W
лампа в дальнем Н4 35W
ксенон пока тестирую, если все норм, то выложу как подключал. пока не нравится уровень зарядки.
сегодня умер спидометр((( сегодня если будет время буду смотреть
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 09:13
Скутер той же серии(БобКат 150),тоже поставил ксенон.НЕ вытягивает штатный генератор 2 ксенонки вместе(2*35Вт+блоки розжига)Штатные 2*35 вытягивал.А они у меня включаются попарно.Пришлось сделать одну лампу на ближний,дальниЙ две лампы.Еще с фар-очков(копия BWS)пришлось срезать решетку,т.к. она здорово сьедает свет.Стало намного лучше.
Одной фары хватает для передвижения по городу(лучше,чем прежние две)Вторую включаю по необходимости :)
Слабоват Гена :( Видимо едва 100Вт выдаёт ]:->
