Текущее время: 20 Nov 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 15:33
У меня чувствительность настраивалась с пульта одновременным нажатием двух кнопок, а затем выбором одного из трех режимов чувствительности.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 16:49
Да все стандартное,только толку мало.
Безымянный.jpg [ 178.52 KiB | Просмотров: 5486 ]
из инструкции стелс лидера,у меня инструкция шла с неправильным описанием регулировки чувствительности.
Даже на макс уровне можно сесть на скутер и попрыгать на нем,взять вдвоем и утащить.Срабатывал только если по переднему колесу пнуть,или ударить больно по сидушке.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 18 Jun 2012, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:48
Печально, у меня даже от проезжающих машин срабатывала, все равно угнали.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:57
Сочувствую :(
А у меня его оттащили почти из под носа,он и не пискнул.Вовремя я подышать вашел,спугнул ублюдков.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 23:15
Скутер: Yamaha Majesty 400
Приветствую Стелсоводов, на днях случилась вроде и мелкая неприятность, но меня она отчего-то поставила в тупик.... :'( Вообщем в начале весны 1 раз обломило шланг в маслобака, естественно масло улетело, но что ж поделать, немного укротил шланг и вставил обратно.... А на днях возвращаясь с работы приезжаю в гараж, ставлю скутер в гараж и вижу опять под ним лужу масла, думаю опять выскочил. ан нет выскочил он из карбюратора как понимаю, просто никогда не присматривался куда он там вставлен, теперь не пойму куда воткнуть(( На верху карба есть отверстие со срезанным как то непонятно куском трубки, но загвоздка в том что трубка которая вставлена в маслобак аккуратно прямая и у нее болтается хомут на конце, а эта срезана наискость, может они соединялись через какой переходник, который улетел, или я я не туда шланг пихаю? Ибо просто воткнув трубку в это отверстие ничего не вышло, масло не идет, горит лампочка, и скутер при добавлении газа глохнет.... Может и непонятно обьяснил, но уж как смог, так что прошу не обижаться.... Да у меня есть максискутер, на котором сейчас и езжу, но и по своему верному 2х тактнику скучаю, так что если кто может подскажите, желательно с какой-нибудь схемкой с указанием куда шланг этот засунуть....
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 06:36
Пихаешь точно не туда, на карбе сбоку есть такой длинный штуцер (бронзовый), на него и втавляется шланг.
karb-leader-2T.jpg [ 54.54 KiB | Просмотров: 5527 ]
Если карб другой, раз со срезанной трубкой, то этот штуцер стоит над регулировочным болтом.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 11:12
Скутер: SYM DD, SYM GTS 300i
Купил новый обаготитель и переделал его как на видео, которое выкладывал max4140. Фактически всё время держу его в закрытом состоянии. Только утром когда холодно отрываю. В целом доволен, хотя остались непонятные моменты, ну фиг с ними. Подпиливать тазик не пришлось.
Не нравится звук родного глушителя (банка). Очень громко жужжит. Надо потише, чтобы соседи не очень шипели. Есть какие-нибудь варианты замены? Только чтобы тоже банка, не сакс.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 11:38
Банка от джога, хотя никто не ставил. будешь первым.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 18:37
масло не идет, горит лампочка Лампочка горит потому, что нет масла в маслянном бачке, она давление не меряет.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 19:14
AlexLeon
LeoVince Touring. Банка. Очень хорошо звучит, и тихо!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 19:57
Не в тему,но мне нравится как звучит родная банка Suzuki Lets 2 new.
Скутер можно ночью завести и никто тебя не пошлет,очень тихо и "вкусно" работает.Мне подогнали,но мне лень пробовать :)
Типа такой.JPG [ 139.82 KiB | Просмотров: 5512 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 20:29
Вот на джоге такая же на вид, от сузы не встанет наверное.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 21:53
Я видел на некоторых стелсах глушак от ямахи джог,он со швом посередине(из двух половинок отштампован).
127834.jpg [ 678.14 KiB | Просмотров: 5505 ]
У сузы глушак сделан четко-классической банкой симпотный.Глушак от ямахи не впечатлил.
LeoVince Touring живьем не слышал,только по инету,а так бы выбрал её из всех остальных именитых банок.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 18:00
Подружил свою сигналку с датчиком удара от авто,теперь все отлично.Провода перенес,теперь заглянув под крыло скутера видно только саму сигналку,а не предохранитель с разъемом :)
Поменял тросик маслонасоса,надпись на пакете скутер-м.Он толще в раза 1.5 и сделан лучше,чем стоковый.Я был приятно удивлен качеством.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:44
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: с 1989 года
Подскажите кто знает что за отверстие на двигателе находится внизу мотора там где находится сливной болт редуктора. Левее этого болта стоит болт крепления уже самой половинки мотора и она рядом с ним левее. Жаль фото не сделал. Так вот из нее у меня второй день немного капает масло после езды, когда стоит и на подножке завожу не капает. Смотрел в отверстие, там пусто, какой-то по видиму дренаж. Как туда трансмиссионка попадает интересно
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Велосипед Merida MATS 500D
Опель Астра Н
