Текущее время: 05 Nov 2026, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:20
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
купил скутер заводился всё было нормально пробег 3600 двигатель 157 прошёл день и перестал заводится бензин поступает,искра есть, свечку менял всё равно всё тоже самое начинает схватывать когда отпускаю кнопку стартера , подумал что грм цепь перескочила на зуб, разобрал посмотрел всё, распредвал стоит по меткам всё как надо Что может быть подскажите пожалуйста ?????
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:51
А с ножки? Посмотри зазор датчика момента зажигания и ротора генератора. Этот зазор постарайся сделать поменьше, но чтоб не цепляло.
Generator_01.jpg [ 85.64 KiB | Просмотров: 4083 ]
Последний раз редактировалось Glucky73 09 Май 2012, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:55
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
Glucky73 ножка снята
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:59
А зачем? Бывает что напряжения бортсети не хватает для полноценной искры, а ты еще стартером просадку даешь, хотя по уму тут раздельные цепи зажигания и освещения, попробуй , народ говорил помогает.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:00
Типа импульс сильнее будет
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:06
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
Glucky73 я вод не много не понел с датчиком как там зазор сделать по меньше не когда не сталкивался с этой проблемой
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:10
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
Glucky73 и не цепляло ты имеешь виду ротор и датчик ? датчик надо сделать как можно ниже к ротору ? правильно я понял тебя?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:14
Это не гарантия но попробуй, в момент когда ты отпускаешь кнопку стартера напруга подскакивает и искра пробивает. А зазор датчика регулируется просто, он на винтах с продольными прорезями. Винты отпусти и подвинь его поближе к ротору( такая круглая железяка), потом проверни руками ротор, проверь не цепляет ли.Установи наименьший зазор.
381_2.jpg [ 72.64 KiB | Просмотров: 4077 ]
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:15
Только аккуратнее, я уже ломал алюминиевую плату на которой он крепится, пришлось к аргонщику возить.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:19
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
Glucky73
спасибо попробую завтра , но не понятно одно всё же было нормально а потом бац и перестал заводится не стого не всего
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 19:50
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
Я не знаю как на 157 двигателе, но на 139, в похожих случаях можно помочь, просто хорошо зарядив аккумулятор.
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 20:02
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
IceBl@de не в аккумуляторе дело он крутит хорошо и иногда если отпустишь кнопку стартера иногда происходит взрыв )то есть схватывает буквально 2 секунды и всё
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 20:21
Стаж: с 12 лет
свечу поменяй и акум заряди. была тоже такая же фигня.машинный попробовал завел с пол оборота.свечу поменял вообще шикарно стало все.хотя акум тоже крутил вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 20:27
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
тимыч я же писал свечку менял а аккумулятор заряжал и пробывал тоже самое . И пару дней назад же заводился с этого аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 20:29
Стаж: с 12 лет
вот ты упертый та! акум имеет свойство разряжаться! если не помогает смотри компрессию.меняй кольца
