Текущее время: 15 Sep 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: 157QMJ на R10", 12", 13" и 16" разные?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 11:05
Скутер: FYM FY150T-18
157QMJ для разных диаметров колёс имеют разные посадочные крепления? или двигатели полностью взаимозаменяемы?
Если менять двигатель на своём 12" скутере, то при покупке нового как выбрать двигатель 157QMJ под своё колесо? Или какие мне подойдут? В интернет-магазине не замеришь.
А то куплю, а он мне не встанет по креплениям или не хватит железки от движка до правого заднего амортизатора.
П.С. скутер FYM FY-150T-18 с двумя амортизаторами сзади http://avtomarket.ru/testdrives/moto/FY ... _pozitiv_/
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ на R10", 12", 13" и 16" разные?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 22:35
157QMJ есть 157QMJ его разные производители скутеров покупают и строят вокруг него свои скутера. Но всегда возможны моди-
фикации, никто тебе не даст гарантии, что завтра производитель двигателя не поменяет что нибудь в конструкции. Поэтому замеряй и проверяй.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 15:00
Скутер: QT-7
Двигатель впускается в двух модификациях - с длинным и коротким картером. У меня 10", короткий картер. С какого размера начинается длинный - не в курсе.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2014, 13:56
Длинный начинается с 12 колеса, короткий только 10.
У меня вопрос к знающим, у меня длинный 152qmi, купил набор прокладок на рынке для yeban-150, с названиями там вообще отдельная история, были и ебени :)
В чем вопрос в общем, прокладки как выяснилось дома под короткий картер, остальные подойдут, кроме вариаторной? стоят они копейки...50р за полный набор всех прокладок для двигателя из тонкого паранита, говорят сами рубят, загвоздка в том что работать рынок если что, будет только через неделю.
Разобрал двигатель, прокладки подходят идеально. Сейчас Гро мне опять предупреждение влепит, да? :-D
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2014, 21:11
Benzin5413
Мля.
А слабо было сначала всё сделать, а потом подумать, стоит ли писать?
Писать в теме, которая 2 года спала.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2014, 21:44
Benzin5413
Мля.
Что плохого когда я пишу пусть в старой теме, но она профильная.
А не свалка на 600 страниц типо тюнинга какого то двигателя, там же ничего не найти.
Создавать однодневную тему в вопросах которую или сразу закроют или ответа никто не даст тоже смысла не вижу.
Что касается "сначала делай - потом пиши" это в корне не верно, если бы я делал какой то материал и был бы профи в этом - так бы и сделал, а с этим движком я дел ранее не имел и ковыряю его впервые.
Ps.
Рукожопство бывших владельцев и их механиков перевалило за 307%, все картерины в выбоинах во всех местах, гайки не затянуты, цепь маслонасоса можно в узел завязать, в общем не зря я решил все перебрать там.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2014, 22:00
Benzin5413
Ничего плохого, ибо предупрежднения не последовало.
Но начальная тема немного не об этом.
Мы рады помочь любой информацией, которой владеем сами и которая имееться на форуме.
Главное, чтобы форум не превращался в чат.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2014, 22:40
GRO
Есть польза. Теперь знаем, что набор прокладок от двигателя с коротким картером прекрано подходит и на длинный. Кроме, естественно, прокладки крышки варика, и, возможно, прокладки редуктора - это неизвестно пока, до редуктора он ещё не добрался. Там видимо только левая картерина разная, у короткого и длинного.
Думаю, это было бы неплохо, собрать в эту тему все заморочки из-за "длинный - короткий картер".
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2014, 12:37
Dj@gger писал(а):
GRO
Редуктор тоже подходит.
Да и вот еще чего добавить хочу, прокладки подходят только между коротким 10 диски и длинным 12-13 диски, у картера на 16 дисках редуктор совсем по другому сделан и вынесен наружу, в живую таких не видел и ничего сказать точно не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
