Текущее время: 17 Sep 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Скутер чихает и глохнет
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 05:58
Скутер: Racers Saggita
Стаж: 1 год
Здравствуйте! Извините т.к пишу с телефона не могу просмотреть все темы... Создаю новую. Проблема такая: Недавно прокатился на скутере racer sagitta 4 такта, скутер ехал как обычно, но после простоя в 2-3 неделе скутер завелся только после того как капнул бензина в цилиндр. Завелся с 1 раза... Погазовав вроде призгаков чихания не заметил, далее собрав скутер прокатился проехал метров 200 как обычно... Скутер резко зачихал и сбросил скорость до 10-20. Но сейчас как завожу ручку газа не чувствует, и при максимальном отдергиванием ручки газа через 5-10 секунд он начинает набирать обороты и резко прям резко глохнет даже не сдвинув с места! Прочистил возд фильтр, снимал возд фильтр не помогло! Менял катушку бронепровод свечи с рабочего скутера тоже не помогло... Главное менял карбюратор с рабочего скутера тоже не помогло.. Я вот думаю или коммутатор или клапана хотя я их настроил 0.5 на верхнем клапане и 0.10 на нижнем, даже пробовал меньше зазор делать не помогло... Кстати скутер после зимы масло мало метка на нижнем щупе.. Без аккумулятора и с ним пробовал! Я вот думаю может быть провода которые идут на катушку они замыкают. А еще в стороне вариатора каждые 2-3 секунды какойто непонятный стук или звук.. Чихает только тогда когда полный газ даю! Клапана выставлял по меткам и на холодном двигателе! Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер чихает и глохнет
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 06:23
О блин.
Ошибся всего лишь в десять раз.
Отстань от клапанов, проверяй, что со свечёй и свечным колпачком натворил.
Всегда начинай проверку с простого, с того, чего твои руки касались.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 08:58
Стаж: 1 год
как написано в инструкции зазоры такие я и зделал...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 09:06
Заливает бензином, или свеча не в порядке.
Почитай для медотичности: viewtopic.php?f=87&t=30670
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 10:02
ProScooteR
Где у тебя в инструкции написан зазор на клапанах в 0,5 мм? :-|
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 15:45
Стаж: 1 год
0.5 верхний и 0.1 нижний... Так же??? Только где такой щуп взять в 0.1 ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 15:48
ProScooteR
Это уже смешно.
0,05 мм - впуск.
0,1 мм - выпуск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
