Текущее время: 13 Nov 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABM phantom ZX150 S
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 16:48
igor12 писал(а):
На одометре 810 км. Заменил масло.
Отработка была тёмно-коричневого цвета, почти чёрная.
Сегодня тоже менял масло при пробеге 200 км - очень темное, можно сказать черного цвета (motul scooter power 4T, было залито на 0 км). Фиг его знает что думать, то ли что очень хорошее - вымывает продукты отработки, то ли наоборот... Покупалось в екзисте.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 17:50
Скутер: IRBIS RZR 170
krossov
если отработка чёрная- значит масло хорошее...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 20:02
Накатал 920 км.
Посетил сегодня город Еткуль, находящийся недалеко от Челябинска.
По приезду в гараж обнаружил что появился зазор в стыках заднего пластика.
Снял "унитаз" и пластик, увидел что обломило крепления на правой задней стороне.
Собрал при помощи жестяных полос и саморезов.
12052012091.jpg [ 216.7 KiB | Просмотров: 6936 ]
12052012100.jpg [ 112.7 KiB | Просмотров: 6936 ]
12052012101.jpg [ 92.44 KiB | Просмотров: 6936 ]
12052012102.jpg [ 107.43 KiB | Просмотров: 6936 ]
12052012103.jpg [ 140.04 KiB | Просмотров: 6936 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 18:12
Сегодня пробег на одометре перевалил за тысячу.
14052012104.jpg [ 177.46 KiB | Просмотров: 6914 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 14:07
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Да, видать у авм качество пластика ухудшилось... раньше нормальное было, особенно в 2006-2007 годах. У меня на моём Racer такой же пластик как у тебя и наезжено на нём было около 10к, проблем с этими креплениями не было. Проверь, может у тебя пластик внатяг где закреплён между собой?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 18:44
Gab
вроде нет.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 17:02
Сегодня накатал 108 км. На одометре 1218 км.
Расход топлива уменьшился. Полного бака (4,5-4,7л) хватило на 161 км.
Катаюсь в основном по трассе (тракту), близлежащим городкам, посёлкам.
По городу стараюсь не ездить-бесят пробки, светофоры и большое количество водятлов.
17052012109.jpg [ 194.82 KiB | Просмотров: 6891 ]
17052012107.jpg [ 228.42 KiB | Просмотров: 6891 ]
17052012106.jpg [ 207.41 KiB | Просмотров: 6891 ]
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 17:58
На одометре около 1300 км.
Сегодня в одиночку прокачал задний дисковый тормоз (т.к. позвать на помощь некого).
Использовал тормозную жидкость ДОТ-4.
Что-бы одной рукой нажимать ручку тормоза, а другой откручивать/закручивать гайку на супорте, открутил супорт и притянул его двумя саморезами к этакаде поближе к рулю.
Вместо тормозного диска вставил между колодок металлическую пластину аналогичной толщины.
Тормоз прокачался нормально-теперь "колом".
Единственное что не могу объяснить: после прокачки тормоза скутер стал трогаться с места с пробуксовкой. :-o До прокачки колесо свободно вращалось на весу от руки.
Как ВЫ можете это объяснить?
После прокачки чуть не попал в аварию: передо мной со встречки девушка на авто ехидно улыбаясь внезапно решила повернуть, тем самым перекрыв мне путь. ]:-> ]:-> ]:->
Успел выжать тормоза, остановился в двух-трёх метрах от машины. Крикнул несколько "ласковых" слов автомобилистке, поехал дальше. Тормоза РЕАЛЬНО спасли от ДТП! Я до сих пор в шоке.
А ещё говорят что скутеристы беспределят на дорогах...
ппапр.jpg [ 112.01 KiB | Просмотров: 6882 ]
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 20:55
Стаж: с 2002г
Эх... может тоже кубатуру поставить? 82 куба - тошнилово(
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 20:58
Gab
сколько тебе нужно? :)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:06
Off topic:
Может ты ей приглянулся... :008 ...познакомиться хотела... @}->-... :)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:16
Maximal
ага. приглянулся. чуть не убился об обезьянку с гранатой. ]:->
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 22:24
Сегодня на работе снял воздушный фильтр и продул его компрессором.
Пыли в фильтре было немного, внутри корпуса пыль тоже почти отсутствовала.
Заодно снял и продул поролоновый фильтр на воздухозаборнике вариатора, вот там пыли было как в старом ковре, прочищаю его раз в неделю.
лоррр.JPG [ 340.07 KiB | Просмотров: 6856 ]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 07:41
Значит, не зря там он. Вот если бы фильтр был идеально чистый - уже повод задуматься! :CENS:
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 18:00
На одометре 1510 км.
Сегодня решил проверить и отрегулировать зазоры на клапанах.
Начитавшись инфы про регулировку, пошёл в гараж. Но открыв крышку ротора, обнаружил что там ЧЕТЫРЕ! :-o метки вместо двух как описывалось в инструкции.
Для чего там четыре метки? *DONT_KNOW*
Растерявшись (т.к. практического опыта не имеется), поехал к известному нам Штурману.
По приезду скинул пластик, крышку клапанов и дождавшись пока остынет двигатель, приступил к работе под чутким руководством Штурмана.
Протянув гайки на ГЦ, взвёл натяжитель цепи, ВМТ выставил по метке указанной на фото стрелкой.
Зазоры на клапанах выставил:
0,08 мм-впуск
0,12 мм-выпуск
Кстати, всем привет от Штурмана.
P1020237.JPG [ 350.1 KiB | Просмотров: 6845 ]
Комментарий к файлу: Выставляли ВМТ по метке указанной стрелкой.
P1020231.JPG [ 160.39 KiB | Просмотров: 6845 ]
Комментарий к файлу: Протянул 4 гайки на сверху и 2 гайки сбоку.
P1020232.JPG [ 461.39 KiB | Просмотров: 6845 ]
