Текущее время: 16 Sep 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: В воздушный фильтр попадает много масла через шланг
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 14:56
Скутер: Racer kansas comfort
Стаж: 1 год
Здравствуйте!
Я новичок на этом форуме, поэтому сильно не критикуйте!
У меня недавно возникла такая проблема! У меня скутер Racer Kansas Comfort и в воздушной фильтр стало попадать масло! Подскажите это серьезная проблема или так и должно быть? Если это проблема подскажите как её исправить!!!!
 Заголовок сообщения: Re: В воздушный фильтр попадает много масла через шланг
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 14:57
ЦПГ замени.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:06
Стаж: 1 год
А может ли из-за цпг быть большой расход топлива, и троить на средних оборотах (Или в этом другая проблема
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:11
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Из-за ЦПГ может, при недостаточной компрессии требуется богатая смесь, и работать ровно не будет.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:51
Троить может, если у тебя на скутере стоит четырёхцилиндровый мотор....Увеличенный расход топлива, при неисправной ЦПГ, обычное явление...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 17:02
При замене ЦПГ не забудь уделить внимание головке: притри клапана, замени маслосъёмные колпачки. Заодно проверь состояние самих клапанов - нет ли на штоках большой выработки (не болтаются ли клапана в направляющих при снятых маслосъёмных колпачках). А ещё лучше - при покупке ЦПГ сразу взять комплект новых клапанов и аккуратно их притереть (но без фанатизма).
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 09:20
Стаж: 1 год
И тогда еще вопрос!
Когда скутер начал троить на средних оборотах, я снял воздухан и скут перестал троить!! С чем это связано?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 09:24
Shark5000 писал(а):
С чем это связано?
Всё с тем же - износ ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 12:23
Скутер: ACTION NOVO BD50QT-3
Стаж: 3 месяца
aser писал(а):
Shark5000 писал(а):
С чем это связано?
У меня такая-же проблема, но мопеду всего 2-я неделя...
Масло с грязью, воздухан с грязью...Отдать обратно в магазин?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 13:28
Масло сменить, воздухан промыть.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 16:32
Стаж: 3 месяца
Уже давно все сделал...Проехал 230 км-масло с грязью...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 16:35
Значит меняй ещё и ещё, пока двигатель не будет идеально чистый.
А вообще-то интересно, какой характер имеет твоя грязь?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 16:54
Стаж: 3 месяца
Поменял 2 раза. Сейчас идеально чистое, после проезда 15 км.
Маленькие комочки(что-то типа глины), при надавливании-рассыпаются.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 17:40
В двигателе подобных включений нет и быть не может. Они могут попасть туда только с дешёвым некачественным маслом. Но в любом случае вся эта грязь будет задерживаться фильтром.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 18:23
Стаж: 3 месяца
Залил спектрол. Проверю через 200-300км
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
