Текущее время: 17 Sep 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холостых. Не заводится. Правильное выставление Г
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:44
electro68region писал(а):
Перенастроил выпускной на 0,01
Да, дурное дело не хитрое.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:51
Только сейчас увидел, что у тебя полтинник и 139QMB.......
Довернём зазоры...Впуск-0.05 ; Выпуск - 0.1(0.12)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:56
Что-то я слеповат стал, а где это написано?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:58
Та нигде, это я между строк узрел!!!! ( Восток-дело тонкое....)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 01:09
В первом посте и вот тут http://www.moto-sale.ru/prodaga/?id=4693
По сабжу:
Во первых, иглу поплавковой нужно отрегулировать, чтобы не лился бензин в воздухан. Уровень проверяется капельницей и должен быть по линии разъема половинок карба.
Во вторых, шпонку на генераторе увидеть глазами сняв ротор и поставив его на место.
В третьих, Установить фазы ГРМ по меткам . Взвести и установить натяжитель, провернуть рукой за колено в направлении вращения мотора 3-4 полных оборота. Проверить метки ротора и шестерни распредвала снова.
При вращении без свечи не должно быть стуков и заеданий.
Если не заводится, искра есть и стуков нет,- измерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 16:18
Проверь целостность провода массы, который прикручен к крышке головки двигателя (или на болт крепления крышки генератора, не помню как он крепится на полтинике..). Такие симптомы характерны для открутившейся или оборванной массы двигателя. Буквально позавчера вылечил скутер с такими же симптомами (оторвался провод массы). Тоже почему-то был стук из двигателя, который меня смутил, поэтому сначала подумал, что открутился генератор, потом увидел оторванную массу, прикрутил и стук ушел....
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 14:47
Скутер: Uragan
масса на месте( где стартер), провод не поврежден
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 16:58
electro68region
Масса к стартеру не прикручивается.
Пора заглянуть в схему.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 18:56
Скутер: Uragan
electro68region
С самой покупки скутера лишних проводов не было, у друзей на скутах видел провод, прикрученный к головке, но у меня такого не было и нет. Сейчас всю проводку осмотрел
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 19:07
Без разницы куда, лишь бы к мотору.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 16:27
Скутер: Uragan
В воскресенье придет новый коленвал. Движок весь располовинил.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 23:01
Есть время почитать *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:09
Скутер: Uragan
Поставил новый коленвал - завелся) Хотел прокатиться, но пошел дождь. При замене коленвала обкатывать нужно?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:17
Нет, но осторожность и аккуратность лишними не бывают.
Через 200-300км ещё раз протяни головку (если нет динамометрического ключа, то без фанатизма). После этого ещё раз проверь зазоры клапанов. Ну вот пожалуй и всё.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 21:51
Скутер: Uragan
динамометричекий есть. С каким усилием протягивать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
cron
