Текущее время: 28 Nov 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 15:00
Стаж: 21
mid писал(а):
139FMB но стоит замерить китайцы какая есть труба ту и гнут .вот 140-155 http://www.pitmoto.ru/accessories/info/289/
Я такую уже купил она не встает! Хотя Сварена в идале, изгиб не в ту сторону, и коротковата для тригера! Надо переваривать и делать вставки, трубу тонкостеную найти не могу.
А так у меня есть родная труба переваренная под тригеровский глушитель!
Еще нашел лапку переключения передач кому надо?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 15:47
Скутер: trigger
не понял родная курковская 25мм
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 17:22
Скутер: Stels Trigger SM 125сс
Ура Ура Ура, Сегодня мой проект завершен.
Кому что интересно спрашивайте.
Бюджет был 16к. На наш проект ушло 3 дня.
P.s. Ставим новые движки на триггер, цена работы: 10к.
С вас движок и глушитель.
Сегодня постараюсь все таки выложить видос.
Кст про глушитель, купили глушак от альфы и прямоток 150сс, сварили их и усё.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 21:23
Скутер: Stels TriggerSM
Старина, а что ж ты сам игноришь тему, в которую зазывал? :)
Старина Добряк писал(а):
Кому что по деталям не смущаемся смотрим: http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 05#p454505
Я тебе там вопросов написал.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 22:55
http://www.youtube.com/watch?v=W8hRUZKK ... e=youtu.be
Без глушителя, первый запуск.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 23:58
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Молодец. Удачи в достройки проекта.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 03:05
Стаж: 21
Triggerovod писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=W8hRUZKK0gA&feature=youtu.be
Молодца! Только зачем саленблоков на пихал, на всех питах и вообще байках двигло крепится к раме жестко! Но медаль за ноухау можешь себе выдать :-D
Глушак давай показывай!
У того передельщика, что ты фоткал, интересно было решено с глушаком хочу пообщаться с ним.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 05:16
Стаж: 21
32 мм на 150сс
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:29
У него обычный питбайковский, а вот у меня что то новое, прямоток стоит, вобщем сегодня все будет.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 14:05
Есть звезда 13 зубов, может нужна кому?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 23:47
Скутер: Sym Allo
Стаж: смотря как считать
По итогам первых нескольких выездов в город лишь сейчас дошли руки отписаться :)
Первый выезд по асфальту и грунтовой дороге суммарно около 20км. Потерял (по собственной глупости) крышку радиатора. Приехал домой и сделал временную. Обнаружил небольшую недоработку в крепеже кофра.
Второй выезд на 52км по городу. 26 до работы проехал отлично, только на повороте в офис-центр переключился на пониженную передачу и эффектно прилёг перед изумлённой охраной. :) В результате кульбита пропустили к офису без лишних вопросов и пропуска на Триггер, но пришлось пожертвовать правой защитой рук и куском крепежа ручки переднего тормоза с креплением зеркала.
На обратном пути пару раз заглох, а в центре встал окончательно. После семикилометрового марш броска с агрегатом на руках аккумулятор ожил и разрешил завестись с толкача. Дальше проще, ибо зелёная волна и горки выручали.
Отсюда сделал ряд выводов:
1. Электрика под замену однозначно. Вся кроме проводов. В том числе замена приборки, установка дополнительных датчиков (как минимум топливо, текущая передача, тахометр), замена управляющих элементов. :)
2. Регулировка сцепления необходима знающими людьми.
3. Само собой, нужно залатать боевые ранения, но зеркала хочу вынести вперёд на уровне руля.
С удовольствием выслушаю предложения по модернизации :) Если интересно, выложу отчёт по мере осуществления планов.
Hors 056, Stels Trigger 50SM, Sym Allo 50...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 00:30
Стаж: 21
Забирай ручку тормоза и зеркало, б/у но все живое, по цене договоримся.
Аккумулятор не причем в тригере он только запитывает стартер, зажигание переменого тока и не как с ним не связано. Проверяй разъемы, проводку на факт перетертостей и КЗ.
Последний раз редактировалось Старина Добряк 16 Май 2012, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 01:57
Стаж: 21
Шото коллеги по тюнингу пропали!
Вчера покрасил раму, сегодня установил движок с радиатором и карбом. Смонтировал возухан, есть задумки по вентиляции картера! Заменил руль и все рулевое!
Завел, распугал всех ворон, получил выговор от охраны! Карб надо регулировать, на полную мощю не выходит!
Все делалось так что бы, ни один мент перделок не заметил!
037.jpg [ 355.54 KiB | Просмотров: 5429 ]
036.jpg [ 346.44 KiB | Просмотров: 5429 ]
035.jpg [ 392.96 KiB | Просмотров: 5429 ]
034.jpg [ 323.35 KiB | Просмотров: 5429 ]
033.jpg [ 293.9 KiB | Просмотров: 5429 ]
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 02:03
Стаж: 21
Осталось переварить трубу под глушитель и крепление крыла и можно браться за электрику 8-)
039.jpg [ 397.05 KiB | Просмотров: 5429 ]
038.jpg [ 330.01 KiB | Просмотров: 5429 ]
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 07:18
Скутер: Sym Allo
Спасибо, по поводу ручки отправил л.с.
Штука в том, что когда встал, сначала погас спидометр, потом постоял, включил зажигание и кое как загорелась подсветка нейтралки. Потом завёлся с кика. Когда завёлся всё вернулось в норму. Проехал немного - опять погас. На выжатый тормоз стоп-сигнал не реагировал, спидометр сначала работал, потом устал и на скорости лёг на 0, далее при нажатии сигнала пропала искра, но перезапустился, так как шёл накатом. Вытащил ключ, пробежался несколько километров и снова индикация появилась. Думаю зарядки недостаточно во время движения. Соответственно либо генератор, либо аккумулятор. Как он может при наличии перетёртостей 5 минут работать нормально, а потом слабеть и гаснуть? (Именно в такой последовательности, а не просто не работать или моргать.)
В любом случае мне не нравится штатная приборка, а это грозит глобальной переделкой :) Ещё явно не хватает аварийки, датчика топлива и не нативный интерфейс управления поворотниками. Оптимально влево-вправо и нажатие для отключения. Вообще, поведение на дороге мне очень нравится :)
