Текущее время: 30 Oct 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с 3ёх фазным генератором на нирване
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:35
Стаж: Скутер 4 года
но как тогда добиться того чтобы каждая фаза отдельно могла отдавать напругу? ведь на данный момент напруга есть только между фазами
как я понимаю для этого конец каждой обмотки должен быть сам связан с массой?
тогда нужно просто найти где все обмотки спаяны в месте и от этой точки кинуть провод на массу?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:38
Как раз звезда и получится.
Там действительно, что генератору, что мотору, масса не обязательна.
Но это чревато последствиями, в случае перекоса фаз.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:43
Если посмотреть внимательно на схему, то можно увидеть, что обогатитель питается на прямую от одной фазы, но получает только пол периода от синусоиды:
14.05.jpg [ 43.18 KiB | Просмотров: 2651 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:44
Стаж: Скутер 4 года
GRO
а какие последствия могут быть и на сколько они страшны? и почему произойдёт перекос?
если что сопротивление обмоток всех фаз строго одинаковое,всё вроде симитрично должно быть намотано
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:48
ozu_RAMX писал(а):
GRO
Скутера это не касается.
Это больше относится к промышленным сетям.
Может мотор погореть, или трансформатор, или потребители получат по одной фазе 110, а по другой 380, и прощай вся электрика в доме.
Стаж: Скутер 4 года
GRO
я внял твою мысль и эту схему видел,но вся беда в том что на схемах видно что фазы в одной точки соединены только,а концы на выход к РН идут,тобиш звезда,но не пойму тогда как обмотка не связаная с массой(корпусом статора) может выдавать напругу и запитывать обогатитель которму нужна как масса так и плюсовой переменный ток
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:54
Не переменный, а импульсный.
Обогатитель питается всего через один диод моста.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 09:08
Стаж: Скутер 4 года
ну я о том что напряжение не постоянное нужно с акб а переменное напрямки с генератора
так так,ты пишешь что через диод моста?как так? мост же в РН стоит,а по схемам и в натуре обогатитель до РН
чтото я может не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 10:38
не так. схемы надо внимательней смотреть.
минус (масса) и плюс образуются после регулятора,
перекос фаз (в схеме без земли генератора)не грозит.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 12:00
Стаж: Скутер 4 года
AVK-73
ты о чём? при чём тут + и - после РН? щас тут обсуждаются провода еще до РН
если шариш лучше подскажи как заставить генератор выдавать напряжение на каждую фазу
а не так чтобы напруга была между фазами
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 12:09
ozu_RAMX
Не, как раз минус идёт на обогатитель после регулятора напряжения.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 12:11
Стаж: Скутер 4 года
вот нарисовал на скорую руку что имею на данный момент и что нужно как японимаю чтобы заработал обогатитель
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 12:13
После выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 12:14
ozu_RAMX
Так обогатитель умрёт.
Стаж: Скутер 4 года
GRO
а есть принципиальная разница откуда идёи минусовой провод?масса она ведь и на раме,и на двигателе и на акуме и зелёном проводе в жгуте проводки одинаковая
хотя вот непонятно как зарождается минусовой так сказать полюс с генератора,ведь провод массы идущий со жгута всего лишь приклёпан к статора и ни с чмем более там не соединён
