Текущее время: 17 Oct 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Помогите,проблема с электронным одометром.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 17:37
Скутер: Stels Tactic 100
Скутер Stels tactic 100(спидометр и одометр электро),проблема следующая:завожу скутер,на одометре 2459,проезжаю к примеру 10км на одометре 2469(как-бы всё работает,электроспидометр,тахометр и одометр) , глушу его.Завожу скутер-одометр возвращается в исходное положение(2459).Ребят,подскажите в чём проблема?
Последний раз редактировалось John JACK 12 Май 2012, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Уточнил название темы, так интереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите,проблема с одометром.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 18:56
В одометре :-D . Если честно вероятность починки самостоятельно около ноля. Там хренова электроника, что то сбилось в программке. Там по идее должен стоять маленький аккумулятор, поищи его. У тебя при пропаже питания происходит RESET, только не полный. Если аккум. найдешь, попробуй заменить. Он размером 3-5 мм в диаметре, как на наручных часах. Только это мои размышления, сам не разбирал, была аналоговая.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 19:45
Мысля была такая же,завтра попытаюсь найти батарейку или флешку на которую идёт запись пробега.Может у кого была подобная проблема?Откликнитись!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите,проблема с электронным одометром.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 09:16
Стаж: Скутер 4 года
свечка на скутере с резистором стоит?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:35
свечка на скутере с резистором стоит?- что за прикол,первый раз слышу про это.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:44
boeng757
Естественно.
Читать же лень.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:45
Сегодня разобрал панельку,ни какой батарейки там нет и не было.Зато нашёл две скрытые кнопки:одна ресетит пробег,другая переводит из киллометры в милли.Ресетить пробывал,всё ок,но после выкл-вкл питания пробег вновь 2459 км.
Комментарий к файлу: Задняя сторона.
IMAG0211.jpg [ 740.92 KiB | Просмотров: 9187 ]
Комментарий к файлу: лицевая сторона с кнопками в верху.
IMAG0213.jpg [ 739.28 KiB | Просмотров: 9187 ]
Последний раз редактировалось boeng757 14 Май 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:52
Свеча стоит родная с завода(предполагаю что с резистором)-до поломки всё же работало.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 00:16
Чего мучится, нормальный пробег, продавать хорошо :))) Хотел бы, да не сделаешь :)) Это неисправность. Без схемы и прошивки делать нечего с любой платой микроконтроллера. Разве что питание посмотреть. Тебя не зря спросили про свечу с резистором, без резистора может сбоить, не менял свечу часом перед появлением проблемы? Сразу то мог и не заметить...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 06:12
Какая надпись на свечке?Посмотри на конденсаторы,может непропай.При глушении скутера нет запаса питания чтобы микроконтроллер успел записать данные в память.Помню на ява форуме собирали самодельный электронный спидометр,тоже такие ошибки возникали из за малой емкости кондера.Может еще где плохой контакт посмотри под увл стеклом.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 22:50
Сегодня выкручивал свечу и обнаружил следующее:свеча-NGK BP6HS,предварительно изучив таблицу маркировки свечей(http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/znachenie-koda-ngk/),купил NGK BR8HSA.Проехался 500 метров,но на работу одометра не повлияло,проблема осталась.Будем копать дальше. :(
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 03:31
Судя по фото приборки там есть что покопать :)
Можно попробовать подать отдельное, свое питание , чтобы исключить влияние бортсети и проехать посмотреть. Она жрать должна немного. Если дело в питании, проблема исчезнет и надо заниматься кондерами и контактами. Если нет, значит не повезло и проблема глубже...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 02:01
Совершенно верно,проблема оказалась глубже,сгорела одна из микросхем.Электрик в скутер-сервисе сказал,что замена микросхемки обойдётся около 1500р,и посоветовал купить новую(что я и сделал), так как эти приборки работают в среднем до 7000т.км,потом
появляются глюки и поломки.Так что теперь у меня новый скут,пробег всего 31км. :-D :-D :-D .На этой почве замутил замену двух фильтров,свечки и регулировку краба.Оказалось,что в прошлом году регулировка краба спецом в скутер-сервисе была галимой,теперь летаю как муха.Всем спасибо за инфу и помощь.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 22:17
Крабом мы называли впускной коллектор V-образного мотора, а тут похоже новая фича.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
