Текущее время: 29 Nov 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 21:22
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Yulia писал(а):
Как перед ядерной бомбардировкой....А зачем????
Вот за тем, за чем и перед ядерной бомбардировкой, для защиты от ЭМИ. Особенно коммутатор-катушку.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 21:27
Стаж: 9
aser писал(а):
Достаточно отключить аккумулятор.
Тоже верно, но и с коммутатора не мешает скинуть клемку, штука дефицитная и капризная однако.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 21:30
Стаж: с сентября 2010
aser durbecalo
Да здравствуетGoogl!)))
Электромагнитный импульс (ЭМИ) — поражающий фактор ядерного оружия, а также любых других источников ЭМИ (например молнии, специального электромагнитного оружия, короткого замыкания в электрооборудовании высокой мощности, или близкой вспышки сверхновой и т. д.)..........При этом может произойти пробой изоляции, повреждение трансформаторов, порча полупроводниковых приборов и т. п. ................
ну...я поняла, что это будет пушной зверёк всей электрике скутерёныша :-D
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 22:07
Они должны быть приварены так, чтобы бак ставился и прикручивался точно.
У меня в таких случаях сварка занимает ровно столько, сколько надо, чтобы электродом сформировать шов, и минут 5 уходит на то, чтобы перед сваркой, установить свариваемые детали в проектное положение - потом-то их не подвинешь! Подогнуть правда можно, в небольших пределах.
А тут задача такая: надо чтобы совпали дырки крепления, в баке и в кронштейнах, это во-первых.
Во-вторых, добившись этого, кронштейны надо приварить так, чтобы установленный на них бак оказался там где надо, иначе могут быть проблемы с установкой пластика и др. деталей.
С точки зрения сварщика, тут надо прикрутить кронштейны к баку, как они должны быть. Выставить бак, уточнить его положение, какой-то кронштейн придется чуть повернуть, какой-то - чуть подогнуть.
Потом прихватить все кронштейны, а там где бак не будет ограничивать доступ - сразу варить швом.
Потом открутить бак и доварить остальное.
При такой технологии бак надо сделать невзрывоопасным.
Приваривать кронштейны по одному, не корректируя их положение по баку - боюсь что именно так и будут варить "простые колхозные сварщики" - приставил и приварил - 100% будут не совпадать дырки крепления.
Тогда, в следующей серии, Юля будет осваивать дрель. :)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:05
Скутер: Racer ranger 200
Юля, ты где? мне страшно
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:56
4995 писал(а):
мне страшно
Спокойствие, только спокойствие!" – как говорил в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.)))
Бак мне приварил знакомый моего соседа, конкретный дядечка оказался. С утра у нас дождь, но привёз он эту сварку прямо ко мне и сделал минут даже не за 10, а, по-моему, даже меньше. Бак я уже прикрутила, так что всё вроде грамотно. Сказал, что теперь только вместе с рамой отвалится)))
Оказывается, сварка – это такая аккуратная красивая коробка, с удобной ручкой, на конце «паяльника» тонкая проволока. Собрать скутерёныша не собрала, у нас очень холодно, руки замёрзли, всё равно ехать завтра нельзя по такой погоде, дождь не перестаёт моросить. Но, может быть, всё поставлю как надо и обойдётся без приключений ….
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:59
"Ура! Заработала!"(С)
Поздравляю. Ты опять на колёсах.
Ну, почти.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 21:11
Сварочный полуавтомат. Повезло.
Не, я-то думал, что это будет скоммунизженный в свое время со стройки 100килограммовый ТС-300 и электроды 4-ка. Либо аццкий самонамотанный на Ш-образном сердечнике девайс... :)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 08:15
Здравствуйте.
Парни, не ругайтесь сильно, мы это уже проходили, я забыла маленько. У меня сигнал и поворот один не работает, можно их просто при включённом зажигании проверить? Чтобы скут не заводить? Я сама, наверное, сделаю, там опять что-то отошло судя по всему, но этот момент я забыла... :-[
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 08:38
Вопрос снят, разобралась. Сняла пластик, на сигнале болталась одна клемма, на повороте диод подправила, закреплю чем-нибудь и то и другое. Всё работает. Извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 10:21
Стаж: ¿
18 минут- хороший результат! А слабые клеммы желательно поджимать, тогда сами не выпадают
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 14:27
Привет из Казахстана.
vlad-k Спасибо Вам. Не всегда у меня «хороший результат», даже наоборот – всегда с приключениями.
Клеммы и диод примотала изолентой, обжать попробовала, но побоялась отломить эту пластиночку на синалке - колоколе… ну на коробочке этой круглой блестящей…
Ну а дальше… поставила пластик на клюве и «мордочку», подсоединила шланги от бензобака к карбу, поставила пластик большой , пошла за сидушкой… опаньки… лежит крыло заднее… Вот блин, я его поставить забыла. Обычно, такой косяк у меня с багажником – прикручиваю сидушку и тут багажник вырисовывается где-то в сторонке)))
Потом я не могла поставить замок на сидушке. Я некоторые вещи при сборке и , особенно, при разборке делаю…. как бы это сказать … случайным попаданием… мучаюсь, мучаюсь, а потом – ап! …. и получается… но получается как-то само по себе и я не всегда понимаю как я это сделала))) Замок я всегда снимаю минут 10 если не больше, и в какой-то момент этот тросик так красиво выщёлкивается… А защёлкиваться никак не хочет всегда. Не могу понять, как он, гадёныш, там стоял! Спасибо мне здесь в личку скинули фото замка, оказалось, я его задом наперёд ставила, бестолочь, теперь запомнила.
Парни, это уже не смешно. Но у нас со скутерёнышем опять проблемы. Я уже не надеюсь, что я буду ездить, честно говоря, я как собрала 27-го не ездила ни разу потому что появился этот звук – треск - когда просто крутишь заднее колесо.
Звук скину отдельным постом, минутку.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 14:28
треск
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:15
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Юль
Off topic:
Ну кусок пластика (в моём случае) это была вообще крутотень, а вот картонка или газета сложенная несколько раз это да... и прищепка бельевая, деревянная... на переднее колесо дедушкиной украины... ух...
По звуку действительно очень похоже подкрылок трёт о протектор (как и сказал Домовой), ну а если не оно то цепь, больше там нечему такое трещание воспроизводить.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 09:20
Доброе утро!
com2us
Спасибо! Похоже, Вы одни не опускаете руки и верите, что скутерёныша ещё можно заставить ездить. Я Вам очень благодарна.
Крышку сняла. Успокоители держаться на честном слове. Треск в районе красного круга. Намного тише, конечно. Причём, если слушать со стороны цепи звук тихий, а со стороны колеса громче, акустика такая что ли, вообще белиберда непонятная. Да и цепь как-то висит, может растянулась, но цепников -то в природе нет, цепь новую не найти, я думаю.
Попробую крышку надеть и ещё колесо покрутить. Дырка от маслонасоса, верно. Спасибо за фото и ссылки.
треск .jpg [ 305.22 KiB | Просмотров: 5942 ]
