Текущее время: 28 Nov 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 09:54
Стаж: 21
Road Runner писал(а):
Старина Добряк писал(а):
Аккумулятор не причем в тригере он только запитывает стартер, зажигание переменого тока и не как с ним не связано. Проверяй разъемы, проводку на факт перетертостей и КЗ.
Спасибо, по поводу ручки отправил л.с.
Штука в том, что когда встал, сначала погас спидометр, потом постоял, включил зажигание и кое как загорелась подсветка нейтралки. Потом завёлся с кика. Когда завёлся всё вернулось в норму. Проехал немного - опять погас. На выжатый тормоз стоп-сигнал не реагировал, спидометр сначала работал, потом устал и на скорости лёг на 0, далее при нажатии сигнала пропала искра, но перезапустился, так как шёл накатом. Вытащил ключ, пробежался несколько километров и снова индикация появилась. Думаю зарядки недостаточно во время движения. Соответственно либо генератор, либо аккумулятор. Как он может при наличии перетёртостей 5 минут работать нормально, а потом слабеть и гаснуть? (Именно в такой последовательности, а не просто не работать или моргать.)
Без аккумулятора мопедка заводится с кика, и все работает, кроме стартера, ну и когда заглушен свето техника.
Проверяй разъемы могли окислиться, провода хилые перетераются у руля.
В любом случае мне не нравится штатная приборка, а это грозит глобальной переделкой :) Ещё явно не хватает аварийки, датчика топлива и не нативный интерфейс управления поворотниками. Оптимально влево-вправо и нажатие для отключения. Вообще, поведение на дороге мне очень нравится :)
Приборку покупал за 2700 новую, + переварка кронштейна, + новый крепеж датчика скорости, и переделка электрики, так что думай нужно это тебе! Датчики топлива в мото почти не используется для этого есть кран с положением резерв. Я менял руль и все управление, мне все вылилось больше 5000 рябчиков.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 10:06
Стаж: 21
Народ не скупись налетай на детальки: http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 05#p454505
Деньга нужна на аргоновую сварку и генератор, выручайте!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 11:25
Скутер: Sym Allo
Стаж: смотря как считать
Был выбор взять форсированный б/у Senda в хорошем состоянии или Триггер + вложиться, но сделать хорошо и под себя. Само собой Триггер! Заодно и научусь разбираться...
Hors 056, Stels Trigger 50SM, Sym Allo 50...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 14:45
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Пацаны, скажите, пожалуйста, как при натяжки цепи правильно понять - до какой степени её нужно натягивать. Я все регулировал натяжку цепи - то не дотяну (она слетает), или перетяну (она звук издает). И при настройке нужно сесть на него?
Вообщем, каков порядок действия натяжки цепи?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 21:00
Скутер: Stels Trigger SM 125сс
Вот ты сел на мопед, и при твоем весе цепь должна свисать на 1.5-2см
Всё проэкт сделан. На электрику времени нет.
Думаю завтра будут фото и видео.
P.s. на 2-х крепления с сайлентблоками двигатель не будет держаться!!! Надо ставить 4 крепления. И из за этого выставили двигатель на жёсткие крепления.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 22:18
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Коммутатор на постоянке. Ты же сам продаёшь генератор от триггера, где на нём высоковольтная обмотка для обычного коммутатора?
Завязывал бы ты с тяжелыми наркотиками, это к хорошему не приводит.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 22:43
Продам ручки от триггера, и всю электрику
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 23:39
Скутер: Sym Allo
Это к чему? :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 23:52
Стаж: 11
Это к чему? :)
К тому, что мне твой выбор кажется очень неправильным ;D
Я вот тоже выбирал между априлией и китайцем, в итоге жаба победила, иногда сильно жалею.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 00:32
Стаж: 21
Учим мат часть, с гены, одна обмотка идет на коммутатор без выпрямления, туда же идет импульс датчика, в коммутаторе преобразуется в управляющий импульс, далее на катушку зажигания.
Освещение переменка от отдельной обмотки, с неё выпримитель для зарядки акума и запитки приборки и поворотников!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 08:43
Стаж: 11
Там нет "одной" и "отдельной" обмоток.
Есть только одна и датчик. А коммутатор работает от 12в постоянки.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 11:24
Стаж: 21
Здесь на форуме, кто публиковал электросхему, посмотри!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 18:18
Стаж: 3 недели
Ребята, привет. Проблема с Триггером.
На днях катался я, и Триггер внезапно начал глохнуть - в итоге совсем заглох и перестал заводиться. Пришлось пешком тащить его до дома. Постоял он пару дней, не трогал его. Сегодня решил завести.
Просто так он не заводиться, но если включить подсос (заслонку), то заводиться сразу!!! Работает на холостых на подсосе более менее нормально. Прогрел я его. Выключаю заслонку (перевожу в нормальное положение) и мопед ГЛОХНЕТ! Причем, если газовать без подсоса он не глохнет, пытаешь ехать и он сразу глохнет.
Регулировал холостой ход - без подсоса тоже не заводиться, зато на холостых не глохнет. Но опять же - без подсоса не хочет ехать.
А если подсос врубить (закрыть заслонку) то он едет! А без подсоса никак((((
И еще: дым из трубы белый валит, вроде бы как обычно.
Свечи менял - не помогает.
Что делать?
Кстати, у меня до этого при езде от вибраций слетал бронепровод (колпачок) со свечи. Но сейчас я его крепко закрепил - а мопед все равно не едет.
Помогите, ребята, пожалуйста, советом!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 22:37
Скутер: trigger
ищи подсос воздуха может заглушка слетела ну или сальник давануло со стороны генер.
