Текущее время: 06 Sep 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сменил на 75сс. Скут умер.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 22:12
burn101
Шланги у тебя подсоединены правильно.
Нащщёт уровня.
Он может быть чуть выше или чуть ниже того, который должен быть, но в этом случае не будет таких проявлений как у тебя. Сам по себе он регулируется подгибанием язычка, который толкает запорную иглу.
В твоем случае ящетаю не неправильный уровень, а отсутствие уровня вообще, из-за негерметичности поплавкового клапана.
Если на резиновый конус запорной иглы попало: песчинка, волос, нога насекомого, то игла при ходе вверх заткнёт дырку в седле клапана не полностью, будет, всё равно, поступление бензина в поплаковую камеру.
В случае износа иглы и седла - оно часто делается овальным - будет то же самое.
Дефект тяжело диагностируется. Но у тебя это всё совпало с заменой поршневой.
Для ясности, надо бы переставить твой карб на нормальный скут, очень желательно найти такую возможность.
И посмотреть чо будет.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 22:27
СТОП ТОКИНГ !!!
Вы вообще читаете, что ТС пишет? У него
...и скрежет небольшой...
Очень похоже на залом кольца. Я бы разобрал для самоуспокоения. А то и с цилиндером попрощаться можно.
ТС, ты аккуратненько без свечи за крыльчатку покрути, скрежет есть? Важно откуда он.
Иихо по сабжу,- обычно фазы у новичков, стаж то сезон всего. Или клапаны. Но масло в бензин нужно, свечу бросовую на 150км и масло лучше 2Т, меньше копоти и сажи.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 00:03
:-D 2т моторчик тута.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 01:54
В принципе , в плане скрежета все равно, что тута. Даже хуже если 2Т. Так что, тем лохмаче. Ну и соотв. минус фазы и клапаны.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 04:42
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Хорошо сегодня разберу посмотрю. А то двиг ого как не охота было скидывать опять.
Мне тут сказали что если разберу опять новые прокладки надо будет, так или нет? а то я не понимаю зачем новые.
И Что такое залом кольца? его придется менять? если да то подойду ли кольца от полтинника новые?
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 07:56
Ждём помощи Foxie, если не ошибаюсь у него были подобные проблемы после установки 75 кубов
Не совсем. Проблема была с ужасным вариатором, который я поставил косо (хотя, вроде всё проверял), и он душил движок. Дешёвую китайскую ЦПГ можно ставить без кручения карба и всё будет работать, но чуть-чуть богатить, что настраивается понижением иглы на одно деление. Это всё при стандартном фильтрбоксе. ЦПГ была Kiyoshi за 3800 руб. Потом, кстати, вариатор я поставил нормально, скут попёр, но груза гремели и пришлось от такого варика отказаться.
После обкатки поршневой карб перенастроил заново, так как он богатил чуть больше (что объяснилось повышением компрессии).
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 11:20
Качество смеси определяет не компрессия, а настройка карбюратора: он и только он ответственен за качество приготавливаемой смеси.
Подъём/опускание иглы карбюратора влияет на работу двигателя только на малых и средних оборотах. На больших - когда игла поднята на максимум - диаметр главного жиклёра.
При увеличении кубатуры нужно установить жиклёр МЕНЬШЕГО диаметра.
У меня в стоке стоял карбюратор CVK-16мм с жиклёром 0,8мм. После замены 50сс на 82сс купил CVK-18мм. В нём стоит жиклёр 0,78мм. Самое то.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 11:31
Это когда кольцо сломалось и состоит из двух или более частей. Возможно, будет разбита канавка на поршне, тогда менять кольца+поршень.
Если стоит 75 сс, то кольца от полтинника не подойдут, ибо разный у них диаметр - 40 мм у 50сс и вроде 47мм у 75сс.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 12:33
Новая ЦПГ - детали плохо притёрты, меньше разряжения в карбе, не такая богатая смесь. ЦПГ после обкатки - детали притёрлись, разряжение повысилось, смесь богаче.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 13:10
Полная ерунда. У новой ЦПГ и у ЦПГ после обкатки компрессия никак не может отличаться в разы.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 14:10
Не в разы, немного, и богатит после обкатки совсем не в разы. Но карб после обкатки приходилось перенастраивать, хотя до этого всё работало идеально. Уже как минимум 2 раза подряд такое было.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 15:10
Короче сил и времени разбирать пока нет. Попробывал завести, заводится скрежета и прочих звуков нет но также заливает. Опять сел акб. Кручу стартером так как ножка не возвращается из за убитого храповика и хватает вообще под конец только. Заряжу АКБ пойду опущу иглу может быть поможет. Жиклеров нет в городе. А денег на заказы и покупку с доставкой пока тоже.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:27
burn101
Мне просто интересно, ты думаешь, чем больше раз ты его позаводишь, тем он исправнее станет? Найди мой первый пост и сделай как написано. Не надо ничего опускать! НА НАДО НИЧЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ ЕПРСТ!!! КОГДАУЖЕ ДОЙДЕТ? ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ (А ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ!!!) Регулировки не помогают и не работают!
Нужно сначала найти и устранить неисправность! Тогда он заведется при любых положениях любых регулировок!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 15:43
Спасибо всем за помощь.
Проблема решена. Дело было в надорвоном патрубке воздушки. Подсасывало воздух. Заклеинл и замотал. Завел поигрался с карбом немного. Все работает заливает но совсем чуток до 5-10км.ч а потом подрыв.
Подскажите еще где лучше масло мешать заранее в канистре или сразу в бак доливать?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 16:27
burn101
В канистре точнее, но обычно в бак плюхнешь - да и всё. Всё же советую взять маслонасос от 100ки - и никакого масла в бак не нужно. Это ведь не Карпаты, а скутер! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
