Текущее время: 26 Oct 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: цпг 82сс поршень выше
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 15:13
Скутер: honling f5,SYM GTS 300i
Стаж: С мая 2012
Купил вот эту ЦПГ http://www.scootermag.ru/product/tjunin ... ?added=yes ,поставил,поршень выходит выше цилиндра,поставил прокладку которая шла в комплекте , установил головку поршень чуть касается головки.подскажите может что упустил я?
 Заголовок сообщения: Re: цпг 82сс поршень выше
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 16:35
Фото было бы не плохо, может цилиндр стоять верх ногами?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 17:35
Цилиндр вверх ногами? Сильно сказано :)
Дополнительные прокладки под цилиндр (не под голову) не помогут?
У меня поршневая точно такая же, головка правда BGM но это в данном случае не важно,
встало всё как родное, без всяких плясок с бубнами.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 18:49
Стаж: С мая 2012
поставил еще прокладку металлическую до кучи к той что в комплекте была,все вроде нормально стало,поршень проходит верхнюю точку. завел его какой то стучок появился,похоже как клапана тарабанят,проверил зазоры повторно,все в норме.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:16
В ВМТ поршень должен не доходить до края цилиндра на 1 мм. Ставьте прокладки под цилиндр.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:24
Зазоры зазорами, но поршень может клапана задевать. И погнуть их нафиг.
Надо чтобы во-первых поршень правильно стоял (там выемки под клапана одна поболе другая помене - выпуск и впуск).
Если всё так - ещё прокладку надо (и что за металлическая кстати, под цилиндром же они как бы бумажные).
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:13
Стаж: С мая 2012
нашел,снял поршневую,доставал цилиндр головку.под цилиндром бумажные,поставил под цилиндр 2 прокладки и под голову 2.сцепь сильно натянулась,но стука нет,скут работает :)поднял иглу на 1 мм и поставил жиклер 90,холостой ход отсутствует,выкрутил уже его до конца,а холостого нет,когда ручку газа чуть держишь,работает стабильно.может еще чего с карбюратором надо сделать?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:24
Да похоже чистить его надо, жиклер холостого хода тоненький, засоряется легко.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 22:35
Стаж: С мая 2012
Не думаю,скутер прошел 500км, все работало идеально, решил поставить эту поршневую, когда все разбирал старася чтоб все чисто было.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 22:52
pogoda7
Под головку, кроме одной металлической прокладки, ничего ставить нельзя.
Пора бы это запомнить.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 07:18
Стаж: С мая 2012
Так в чем и дело-в комплекте шла паронитовая проклкдка с металическим кольцом ,у нее толщина намного больше чем у металической.даже при условии,что я под цпг подложил 2 прокладки и под головку металлическую-поршень выступает. Может в головке должна быть более глубокая проточка под поршень?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 07:36
Нет. В головке никто не делает проточки под поршень. Поршеню место в цилиндре, а не в головке.
Убираешь прокладку под цилиндром, ставишь на место цилиндр, выводишь поршень в ВМТ и с помощью стальной линейки и штангенциркуля меряешь положение поршня относительно головки. С учётом того, что поршень должен недоходить до верхней кромки цилиндра на 1мм, высчитываешь необходимую толщину прокладки под цилиндр. После этого подбираешь паронит нужной толщины и делаешь новую прокладку. Всё.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 10:33
Ниже написанное, перечитяывать до тех пор, пока не дойдёт до сознания:
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 10:56
Стаж: С мая 2012
понял,вот про то что паронит подобрать потолще-чего то мозг не додумался :)просто меня ввело в сомнение то-что поршень вылезает примерно на 5 мм.завтра замеряю,буду ставить паронитовую прокладку. спасибо
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 11:22
Стаж: С мая 2012
еще один вопрос,момент затяжки шпилек головки какой? я затягиваю 1,5 кг,не много?
