Текущее время: 09 Oct 2026, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:14
Frame 04
Какая свеча нужна к этой поршневой?
Та же самая
Обязательно ли менять сцепление?
если собираешься жечь резину и гонять на все бабки. :) Есть мысль, что при использовании жёстких пружинок сцепления, колодки могут износиться быстро, поэтому рекомендуется тюн-сцепа.
Нужно ли доливать масла в бак к бензину или поставить маслонасос от 100сс?
Масло добавлять надо. Я поставил насос от 100-ки, теперь в бенз масло не лью - и так шикарно! :008
И нужно ли менять коммутатор?
Для твоего комплекта - не надо.
И сколько по скорости можно выжать со всем этим при правильной настройке?
Думаю, 85-90 поедешь. И хорошо обкатай!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:18
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с июня 2010
А сколько обкатывать если не секрет?)
Тоесть если не буду жечь резину, насиловать аппарат, то сцепа проездит еще? И Сколько может еще она проездить?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:22
Стаж: с июня 2010
И, кстати, будет ли он заводиться с электро стартера? Потянет ли он новую поршню?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:26
Погугли на тему: "обкатка скутера". В среднем 500-800км. В это время нельзя сажать никого за пассажирское место, кататься больше 40км/ч и по горкам. Нельзя резко добавлять и скидывать газ. На протяжении всей обкатки добавлять масло в бенз с рассчётом 1 к 500 (дыму много - маладэс).
А куда она денется! :)
Об этом, пожалуй, никто не может сказать. Если, конечно, на форуме не зарегился мудрейший звездочёт Гусейн Гуслиа. :012
Проще говоря, проездит она столько, насколько ты сам будешь добр и аккуратен.
Конечно. Ты ведь не 500 кубов ставишь, а стартер у Тактика мощный, на 100 кубов рассчитан! 8-)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:36
Стаж: с июня 2010
Спасибо большое)
А у тебя самого какой тюн стоит?
Сколько едет?
Сколько пробега?)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:50
Что еще обязательно к этому комплекту?
Заранее спасибо
Свеча нужна вот такая NGK BR8HS (4322)
я доливаю колпачок масла в бак на всякий.
нужен домик лучше вот этот Stage6 Reed Valve V-Force3 by Tassinari
сцепу и колокол я поменял смотри сам у меня просто уже они износились и решил заодно их поменять на более качественные.
коммутатор не надо менять.
Колено motorforce evolution не очень оно но пойдёт. подшипники с сальниками то заказал для него? если нет бери подшипники Stage6 сальники SKF около 1500р дешовые не ставь.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:56
"Frame 04"А сколько обкатывать если не секрет?
я делал так:
пользуюсь маслом MOTUL 710
1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло, желательно синтетическое.
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 - 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 - 150 грамм масла).
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте затяжные подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
10. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила
11. После обкатки логично будет сменить масло в задней ступице и свечу зажигания.
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
после всего проехал в спокойном режиме 200 км. вот и вся обкатка.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:08
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
doom303
Верно пишешь, только вот чем тебе не угодило масло в редукторе? Если мопед не новый, смысл менять трансмиссионку? (при условии что там уже что-то вами залито). А так вообщето многие производители рекомендуют обкатку что-то около 1 часа не на всю ручку. Насколько я знаю с6 спорт про алюминиевая с никасилем, ей нафиг не нужна обкатка 500-800км. Правильнее будет почитать инструкцию к поршне и помножить на 2 для подстраховки :-D Имхо.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:10
Стаж: с 2002г
Frame 04 писал(а):
Всем привет. Заказал я себе тюнинг на тактик:
Stage6 sport pro поршню
Malossi multivar
Dellorto 17,5 карб
Malossi red sponge
Malossi ventilvar
Ремень malossi
Stage6 pro replica выхлоп
Ну и по мелочи грузики, пружины, жиклеры..
Заранее спасибо
У меня европейский джог с тюном послабее бежал 95. С твоим набором при правильной настройке 100 должен идти.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:25
Стаж: с июня 2010
Спасибо за ответ). Забыл написать про домик. Его я тоже заказал. Да и всё прилегающее к колену тоже). А домик такой: REEDBLOCK MALOSSI MHR. Сцепление просто уже выходит за финансовые рамки. Сильные ли будут потери при стоковой сцепе и колоколе? И долго ли протянет с моим набором?)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:32
Стаж: с 2002г
Домик малосси зря, лучше как и писали в-форс от с6
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:38
Gab писал(а):
doom303
от этого хуже не будет если сменить на тот же Motul.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:39
Стаж: с июня 2010
Домик я заказал недели две назад. Не подумал вначале здесь посоветоваться). А что всё же насчет коммутатора. Неуоторые советуют заменить, некоторые что при замене разницы не будет. Так всё же да или нет? И если да, то на какой?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Frame 04 | 18 Май 2012, 20:40.
Причина: Повтор
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:41
так и это правильно нужен домик лучше вот этот Stage6 Reed Valve V-Force3 by Tassinari
