Текущее время: 29 Aug 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с 3ёх фазным генератором на нирване
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:44
Стаж: ¿
OLEG55 писал(а):
Белый-на обогатитель!
А есть у вас ссылка на схему, в качестве подтверждения? Или скан/фото мануала? До сих пор видел подключение обогатителя к 3-фазному генератору только через отдельное реле (на регуляторе соотв. белого провода нет)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:23
День добрый,прошу помощи у гуру.На нирвану поставил генератор 3 фазы ,до этого был на 1 фазу.
Судя по яйцам ушам и нарисованным схемам, РН тоже трехфазный нужен. Об этом ни слова. Я прочел всю тему. Может быть ТС дополнит? Схему нарисует, или просто объяснит? ПОка я вижу маразм. Сопротивление обмоток гены китайским тестером....., про сопротивление меди читал кто нибудь? Там доли Ома на километр. Переменное с переменной частотой мультитестером? Советую открыть, посмотреть маркировку микросхемы, потом нарыть даташит и обратить внимание на частотные параметры) же и пр. и пр. и пр....
Боюсь, что схемки неполны. По идее общая точка фаз должна быть массой.
Ну и вообще тема априори баян. Зачем имея нормального , однофазного гену со своим РН, менять на 3фазы? Там даже проводка принципиально другая. И по цвету и по смыслу.
Ой ВЭЙ! Как говорила "мама Роза"...........
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 22:35
vlad-k
Честно - надоело!
Где какое реле?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 23:03
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
мы без тебя тут прекрасно общаемся,без обид)
а по делу у меня и гена и РН на 3 фазы,в проводке почти ничего коррдинально не далалось,кроме того что в жгут был запихнут еще один провод для 3ей фазы
менялось это в виду того что старый гена помер а нового такого же не было,вот и решил сделать с запасои на 3 фазы,планирую свет помощнее поставить линзованый
про массу в точке соединения обмоток тут уже говорили,нет её там,как я понимаю 3 фазы не все плюсовые ведь,2 это + и 1 это -
про замер сопротивления даже в важной теме есть,там Авель и ГРО отписывались,ты им не доверяеш? и все мерили китайскими мультиметрами,которым я доверяю,хоть и проверял для надёжности цешкой
интересно как ты будеш проверять генератор?может у тебя другой способ есть?научи нас тогда
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 23:07
Стаж: Скутер 4 года
GRO
ты говориш может быть пробит диод? это как я понимаю можно проверить прозвонкой фазных вводов по очереди с тем проводом на выходе с РН которыё и подаёт этуненужную напругу?
и помему напряжение такое маленькое?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 00:21
ozu_RAMX писал(а):
Эпикуреец
Если вы прекрасно общаетесь, зачем мне вас учить? Гро я доверяю, я его консультировал, и у него консультировался. Авель, больше моторист, чем электронщик. Ты ни то и ни другое. Есть специфика построения фраз.
Общайтесь. Разберетесь. Не разберетесь.- спросите...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 01:06
ozu_RAMX
а как я понимаю все 3 фазы-~переменка~
я тоже где-то встречал белый на обогатитель, но подтвердить не могу.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 06:31
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
у вас опыта и знаний больше ввиду того что вы старше меня и могие с техникой постоянно общаются на работе,я же так сказать общаюсь с техникой реже и получаю знания на практике и на форуме интересуюсь
говорить голословно не зная меня лично такие вещи считаю не разумным
я не спец в элетрике,не отрицаю,вот и изъясняюсь как могу,по топорному
в механике,где-то я даже могу назвать себя специалистом,по крайней мере мой опыт и знания отличаются координально от таких людей которые при поломке скутера начинают не проводить диагностику а создавать темы вроде "шум в двигателе помогите"
да и как вообще говорится москва не сразу строилась)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 06:35
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
и всё же я так и не понял твоего упрйка в том что сопротивление меди мы мерием тестером китайским,
так делает пол интернтета,люди в том числе на этом форуме
море статей связаных с генератором написаны основываясь на данных китайского тестера,в том числе и на этом форуме клуба
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 07:39
Стаж: ¿
vlad-k
Честно - надоело!
Где какое реле?
Обычно такое:
Кроме стелсов мало скутеров с 3-фазниками у нас, может поэтому
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 08:29
Вообще, по моим наблюдениям, трехфазная система тока весьма трудна для понимания.
Нигде нормально это не объясняют.
ozu_RAMX
Схема трёхфазного выпрямителя, как она изображена на схеме скутера, не совсем корректна, там не нарисованы точки соединений.
Вот нормальная:
Теперь то, что объяснял Гро.
обогатитель питается на прямую от одной фазы, но получает только пол периода от синусоиды:
Напряжение для обогатителя снимается с диода моста. Один провод от обогатителя подключен к одному выводу диода, а другой - ко второму. На скутерной схеме это не очень наглядно.
Одну полуволну диод пропускает, а другую - нет, и вот она и используется для питания обогатителя.
vlad-k
На твоей схеме не реле. Это больше похоже на дополнительный выпрямитель, свой собственный, специально для обогатителя.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 09:36
ozu_RAMX писал(а):
Эпикуреец
В обмотках генератора по полметра провода в каждой, их сопротивления тысячные доли ома
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%B8%D0%B5
Как видишь у меди 0,0175 ома на метр длины при 1мм2 сечении.
А провода тестера тоже медные, но гораздо меньшего сечения, поэтому их сопротивление в разы больше, но это цветочки, все ягодки в контактах. Контакты будут иметь разную площадь всегда, соотв. показания все время разные, даже если у тебя самый гениальный тестер. Вот поэтому там бесполезно мерить, можно только прозванивать . Показывает КЗ, считаем целой.
Мерить переменку скутера простым и дешевым тестером типа В830 нужно понимая, что его измерительная микросхема (ICL7106(7)) способна измерить правильно только при частоте 50-60 гц. Она так сделана. Долго объяснять.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 10:26
vlad-k
Thtrmoelement control - на столько редкая вешь, что на форуме упоминалась не более десяти раз.
У китайских обогатителей и так никудышное качество, а к ним ещё и блок контроля вешать?
Имхо - не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 16:56
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Зачем мануал-данный девайс стоит на моем скутере.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 23:38
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
а что ели межвитковое? кз то покажет но обмотка уже не будет такой как положено
