Текущее время: 19 Nov 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 09:01
Скутер: Silver Wing 600
eldar писал(а):
artemix77 писал(а):
Признавайтесь, кого я сегодня обогнал на Пулковском шоссе? Кватра была с кофром, а пилот в шлеме с цветочками.
Это был я :-D А ты с коллегой своим быстро ездишь... Я шел 110 или 120 (быстрее боюсь просто). И шлем у меня с дракошами а не цветочками 8-)
Я ехал 140-145 и не рассмотрел рисунок.
!!! С постановкой на скутер шин Пирелли Диабло я перестал бояться разметки и колеи при перестроении на больших скоростях!
Не реклама! Просто решил поделиться...
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 20:41
Поступили в продажу багажники. Сделаны из цельной толстостенной трубы. Очень качественно прогрунтованы и прокрашены. Цена 5000 рублей.
Сегодня протестировал свой багажник. 35 литровый кофр забил под завязку (10 кг), еще 15 кг в рюкзаке поставил на пассажирское место. Очень удобно привязывать рюкзак к трубе багажными резинками. Усе отлично просто. Для поездок в Ашан машина больше не нужна.
3.jpg [ 243.73 KiB | Просмотров: 5679 ]
4.jpg [ 129.81 KiB | Просмотров: 5679 ]
5.jpg [ 144.1 KiB | Просмотров: 5679 ]
6.jpg [ 217.75 KiB | Просмотров: 5680 ]
7.jpg [ 232.14 KiB | Просмотров: 5680 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 20:45
1.jpg [ 215.61 KiB | Просмотров: 5678 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 00:04
Стаж: C 30 марта 2012
Клёвый багажник,но дороговат.Cегодня у меня тоже накрылся выключатель ближнего света и габаритов - скрутил провода,теперь светит всегда :)
Клуб любителей максискутеров Sachs Quattrocento 400cc vkontakte: http://vk.com/club32550914
lasvegascombo.com
http://vk.com/club1287839
http://vk.com/club23324066
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 01:52
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
OrangeBoy
Когда родной багажник развалится, а это произойдёт обязательно, тогда... вобщем ложка к обеду дорога.
скрутил провода зря, поставь тумблер 3х позиционный и будет всё замечательно.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 22:33
Скутер: Sachs Quattrocento
Стаж: мото не считаеццо
ХАААА, чуваки, у меня тоже прокладка!!! От нее и все проблемы. КАК всегда, как дождь, холод- все раьотало идеально, как нормальная погода- началась фигня... :(( отослал Эльдару 1000 руб на прокладку, пока Катаюсьна чоппере одноместном. ТЕЛОК НЕКУДА САЖАТЬ :((((
Всем удачного сезона и сопутствующих вещей :))) Грохот двух горшков вместо музыки
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Torios | 17 Май 2012, 01:02.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 22:37
Сегодня прошел испытание жарой. На дворе плюс 27, поехал по КАДу, а там почти на всем протяжении дорожные работы. Так что пришлось толкаться на низкой скорости. Не понравилось мне то, что вентиляторы охлаждения включаются не на вертикальной отметке, а на две мелких рисочки правее вертикали. Идет обдув до тех пор, пока стрелка не отклониться на одну риску влево. И вентиляторы выключаются. В принципе ничего криминального в этом нет, до красной зоны еще далеко. Но характер у меня такой, что если где то зудит, то обязательно надо почесать. Решил я поначалу тупо врезать в провода от датчика включения вентилятора два провода, и вывести их на приборку. И поставить тумблер принудительного включения вентиляторов. Заодно открыл способ легкого доступа к заливной горловине. Нужно открутить только оба зеркала и ветровое стекло. Далее отщелкнул только верхние защелки морды что бы открутить четыре болта, фиксирующие приборку. И вот оно все нутро доступно. Но тут я вспомнил, что у меня есть датчики вентилятора от Джонвэя. По длине, диаметру и резьбе они один в один. Поскольку датчик наверху радиатора, то добраться и открутить его легко. Поменял я датчик, завел скутер, прогрел и вуаля. Вентиляторы включаются, когда стрелка достигла отметки на 45 градусов. Именно такая температура была всегда при езде в холодную апрельскую погоду.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 16:25
Стаж: 5 лет
При первой смене масла обнаружил на магните сливной пробки "ёжик" из металлической стружки. При второй тоже самое...У всех так или у меня что-то трётся не нормально?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 18:08
Стаж: есть
Я думаю это ёжик будет всегда! Все части трутся, стираются. Только теперь большая их часть скапливается на магните.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:18
Протестил сегодня новый датчик. Поехал в Окей, а на обратном пути на Пулковском шоссе затор (все за город прут, пятница же). Соответственно пришлось толкаться в междурядье на низкой скорости. Ну что я вам скажу, красота. Стрелка до вертикали не дотягивает две мелких риски, вентиляторы молотят на ура.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:58
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а причина прогара прокладок какая? прокладка, недозатяг, или сопряжение неровное? или шпильки плывут?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 22:50
Полагаю в самой прокладке дело. Затяг был хороший.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 23:38
Стаж: с 10 лет
по хорошему надо тогда и плоскости глянуть, кто разбирать еще будет. мало ли - башку повести могло, если пробивает после перегрева.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 23:47
Пробивает не после перегрева, а перегрев случается (если недоглядеть) из-за дефектной прокладки. То есть из за образовавшейся дорожки в прокладке система завоздушивается, скутер греется а радиаторы при этом холодные. Поэтому мое ИМХО, что поставщик прокладок (производитель то их сам не делает) редиска.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
